 branchement Alternateur sur 1600
chris 24
chris 24
Nombre de messages : 107
Niva type, année : 1600 82 et 1'7 I GPL 99
Couleur : blanc bande orange et blanc
MessageSujet: branchement Alternateur sur 1600   Ven 20 Juil 2018 - 15:40
Je souhaiterai remplacer un alternateur sur mon 1600 mais en comparant avec le nouveau les branchements ne sont pas les memes,
en dehors de la grosse borne a visser, bien entendu.
En effet, a la sortie de l'alternateur du 1600 sort  2 fils avec une broche alors que le nouveau se voit une fiche plate incorporée.
Pourriez vous m'indiquer comment relier cela? ou bien un seul fil doit etre relier?
Merci de vos réponses,
Bonne journée.
chris 24
chris 24
MessageSujet: branchement Alternateur sur 1600   Ven 20 Juil 2018 - 16:16
Bonne journée.
Nombre de messages : 1662
MessageSujet: Re: branchement Alternateur sur 1600   Ven 20 Juil 2018 - 19:42
Salut, sa veux dire que ton nouveau a un régulateur de tension intégré. Du coup il faut juste connecter le fil jaune sur la fiche de ton alternateur (pas celle a visser biensur) pour le témoin de charge. Tu isole le fil qui te reste et tu débranche le régulateur de tension d'origine.
chris 24
chris 24
MessageSujet: branchement alternateur 1600   Sam 21 Juil 2018 - 15:57
Merci,
c'est bien cela, reste un  gros fil gris a isoler et le fil jaune du témoin de charge sur la fiche plate de l'alternateur
Je faits ça en début de semaine et tiens au courant en suivant,
Merci encore de m'avoir éclairé,
Bon week end
chris 24
chris 24
MessageSujet: montage alternateur avec regulateur de charge intégré   Jeu 26 Juil 2018 - 10:13
j'ai bien monté le nouvel alternateur et celui ci recharge la batterie,
merci.
Juste le voyant au tableau de bord ne s'allume pas, possible que la lampe soit défectueuse, a vérifier.
Bonne journée
legros jean marc
legros jean marc
Nombre de messages : 7
MessageSujet: le temoin de charge   Dim 29 Juil 2018 - 16:42
bonjour
 ton ancien alternateur posséder 3 sorties +direct batterie,fil exitation via le réguteur et le 3eme fil alimente un relais et sur ce relais se trouve le fil qui alimente le témoin,une fois trouvé tu le ralonge et tu le branche sur la fiche plate du régulateur incorporé (ci mes souvenirs sont exact le relais se trouve sur l'aile côté droit cdl
chris 24
chris 24
MessageSujet: temoin de charge   Lun 30 Juil 2018 - 18:40
apres avoir changé l'ampoule du témoin de charge au tableau de bord celle ci s'allume au démarrage et reste allumée en permanence.
Le fil jaune est bien connecté entre le relais de témoin de charge et  l'alternateur et le regulateur condamné  ( comme deja dit
precedemment),
tout fonctionne sauf le voyant qui demeure éclairé moteur tournant donc. Quelqu un aurait il peut etre une explication?
Merci, bonne journée.
legros jean marc
legros jean marc
MessageSujet: alternateur   Lun 30 Juil 2018 - 20:32
bonjour
avez vous trouver un relais sur le coté droit?
chris 24
chris 24
MessageSujet: relais de temoin de charge   Lun 30 Juil 2018 - 21:22
Bonsoir, oui bien sur le relais est bien sur l'aile droite et un fil orange du tableau de bord le relie.
legros jean marc
legros jean marc
MessageSujet: le temoin de charge   Mar 31 Juil 2018 - 7:29
bonjour
a partir du relais débranche le fil témoin de charge,tu le ralonge et tu le branche sur la fiche plate du régulateur(c'est le seul fil qui doit être connecté)sauf bien sur le +batterie et là ton témoin s'allumera au contact et s'éteindra après mise en route
Nombre de messages : 7881
MessageSujet: Re: branchement Alternateur sur 1600   Mar 31 Juil 2018 - 8:29
legros jean marc a écrit:
bonjour
il s'éteindra, que si ton alter charge...
chris 24
chris 24
MessageSujet: relais temoin de charge   Mar 31 Juil 2018 - 11:46
Si j'ai bien compris je débranche le fil du tableau de bord du relais, il ne passera plus par le relais et viendra direct sur l'alternateur.
En débranchant les fils oranges du relais et direct  via l'alternateur, une fois le contact mis, on ne peut plus le couper.
Reste un fil noir au milieu du relais (les 3 autres sont oranges donc), celui la je ne l'ai pas essayé, au tableau de bord derrière l'ampoule,
il y a bien un noir, serait ce le bon?
Autrement j 'ai enlevé l'ampoule,
legros jean marc
legros jean marc
MessageSujet: alternateur   Mar 31 Juil 2018 - 12:01
tu laisse le tableau de bord a l'origine le fil qui va a la lampe tu le retrouve au relais,tu le ralonge via l'alternateur (pas compliqué)
chris 24
chris 24
MessageSujet: relais témoin de charge   Mar 31 Juil 2018 - 19:19
Bonsoir,
j'ai bien trouvé le fil témoin qui arrive sur le relais et  l'ai branché direct sur l'alternateur mais du coup plus de lampe témoin,
désolé, je laisse comme ça après avoir retirer l'ampoule autrement elle reste allumé.
Merci quand même.
chris 24
chris 24
MessageSujet: relais témoin de charge   Mer 1 Aoû 2018 - 13:29
dernière tentative de branchement du témoin de charge (on aime bien que tout marche sur un Niva de 82  Laughing )
Il en résulte: branchement témoin tableau de bord direct alternateur/ lampe allumée constamment.
Branchement témoin tableau de bord via relais et alternateur/ lampe allumée constamment également. L'alternateur charge.
Je précise que le voyant est éteint au contact et ne s'allume qu'au démarrage. Bah, je cesse de me prendre la tète,
Ça roule...
Bonne journée
Nombre de messages : 4508
MessageSujet: Re: branchement Alternateur sur 1600   Mer 1 Aoû 2018 - 14:50
Ça roule...
Bonne journée
slt pareil sur l autre lada depuis 15 ans et pas de problème
