| problème arrivée d'essence | |
+6nivacat66 Dim groink69 lion42 Team Lada 80 gege 45 10 participants |
| Sujet: problème arrivée d'essence Jeu 29 Nov 2012 - 18:16 | |
| Sujet: Re: problème arrivée d'essence Jeu 29 Nov 2012 - 18:20 | |
| mise a l air libre bouché , quand tu pousse vers le reservoir tu met le reservoir sous pression , et l essence revient |
| Sujet: Re: problème arrivée d'essence Jeu 29 Nov 2012 - 18:21 | |
| tu parle du trou qu il y a dans le bouchon ou du petit tuyau qui vien a cotée
| Sujet: Re: problème arrivée d'essence Jeu 29 Nov 2012 - 18:23 | |
| ou alors la crepine dans le reservoir |
| Sujet: Re: problème arrivée d'essence Jeu 29 Nov 2012 - 18:25 | |
| il y une crépine dans les 1600 on a nétoyer le résérvoir mais pas vue de crépine |
| Sujet: Re: problème arrivée d'essence Jeu 29 Nov 2012 - 18:28 | |
| sur le tuyau du puit de jauge tu en as pas vu ?
essaye sans le bouchon du reservoir |
| Sujet: Re: problème arrivée d'essence Jeu 29 Nov 2012 - 18:29 | |
| non il me dit qu il n a pas vue |
| Sujet: Re: problème arrivée d'essence Jeu 29 Nov 2012 - 18:31 | |
| quand tu ouvre le bouchon apres que sa est merder tu entend pas un bruit d aspiration ?? |
| Sujet: Re: problème arrivée d'essence Jeu 29 Nov 2012 - 18:33 | |
| - lion42 a écrit:
- quand tu ouvre le bouchon apres que sa est merder tu entend pas un bruit d aspiration ??
il peut pas entendre , avec son ventre il est trop loin du vehicule |
| si sa fait un brui de siphon qui ce vide que quand il injecte de l aire |
| Sujet: Re: problème arrivée d'essence Jeu 29 Nov 2012 - 18:34 | |
| Sujet: Re: problème arrivée d'essence Jeu 29 Nov 2012 - 18:42 | |
| Sujet: Re: problème arrivée d'essence Jeu 29 Nov 2012 - 18:52 | |
| Sujet: Re: problème arrivée d'essence Jeu 29 Nov 2012 - 19:11 | |
| donc tu souffle dans le tuyau qui vas a la pompe a essence tu entend du bruit dans le reservoir nomal si tu soufle sa fais des bulles mais quand tu ouvre le reservoir pas de bruit pour moi crepine bouchee |
| Sujet: Re: problème arrivée d'essence Jeu 29 Nov 2012 - 19:26 | |
| Sujet: Re: problème arrivée d'essence Dim 2 Déc 2012 - 9:34 | |
| bon alors sa marche ou pas apres on vas dire mais si il y a pas la reponse a la fin sa sert a rien |
| Sujet: Re: problème arrivée d'essence Mar 8 Jan 2013 - 22:14 | |
| je pense que l on a trouvée la panne il s'agit d une protection qui était sur la pompe sur la boule qui actionne la pompe on ne l'avait pas enlevé au montage kiki45 a fait un tour avec avant au bout de 2 kilomètre sa ce désamorcé il a fais 10 borne sans souci a suivre je vous met une photo de l'endroit ou ce trouvée la protection elle était sur la petite rotule au milieu |
| Sujet: Re: problème arrivée d'essence Mer 9 Jan 2013 - 0:36 | |
| sa devait limiter la course du levier de la pompe !! |
| Sujet: Re: problème arrivée d'essence Mer 9 Jan 2013 - 0:38 | |
| Sujet: Re: problème arrivée d'essence Mer 9 Jan 2013 - 7:05 | |
| Sujet: Re: problème arrivée d'essence Mer 9 Jan 2013 - 7:24 | |
cumet55 A la folie
Date d'inscription : 03/03/2011 Nombre de messages : 366 Localisation : Meuse 55 Age : 52 Niva type, année : mercedes 300gd et 280 ge Couleur : vert et gris
| Sujet: Re: problème arrivée d'essence Mer 9 Jan 2013 - 8:23 | |
| bonjour ;sur mes 2 niva 1600 j ai remplaçé les pompes a essence par des neuves est je me souviens pas avoir enlevé une protection. |
ladaniva31 Pour la vie
| Sujet: Re: problème arrivée d'essence Mer 9 Jan 2013 - 9:13 | |
| pareil pour moi, j'ai remplacé celle de mon 1600 y a deux semaine et y avait pas de protection ( sa doit dépendre du fabricant ) |
ladiste28 Nivanovitch
| Sujet: Re: problème arrivée d'essence Mer 9 Jan 2013 - 9:31 | |
| moi nonplus pas de protection, mais ce n'etait pas le meme modele. en tous cas c'est bon à savoir le coup de la protection |
| Sujet: Re: problème arrivée d'essence Mer 9 Jan 2013 - 11:01 | |
| sur celle que j ai d avance pas de protections non plus je ne me rappel plus ou je l'avait acheter comme quoi d un vendeur a un autre il y a bien des différence |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: problème arrivée d'essence Mer 9 Jan 2013 - 14:03 | |
| voilà la crepine dont plusieeur ont parlé ( située dans le reservoir)[url] [/url] |
| Sujet: Re: problème arrivée d'essence | |
