| croisillon | |
| Sujet: croisillon Dim 11 Nov 2012 - 17:22 | |
| salut , je doit changer mes croisillon en 24mm et t'en qu'a faire je vais tous les changer et y en a combien la dessus svp |
beber Un peu
Date d'inscription : 14/08/2012 Nombre de messages : 3 Localisation : 69870 saint nizier d'azergues Age : 38 Niva type, année : niva 1600 essence de 1987 Couleur : rouge
| Sujet: Re: croisillon Dim 11 Nov 2012 - 17:26 | |
| bonjour si je me trompe pas il y en a 5 , 2 par arbre de transmission et un au niveau de la boite de transfer |
| Sujet: Re: croisillon Dim 11 Nov 2012 - 17:28 | |
| Vu l'année de ta 5 Prends les avec graisseurs sur le coté et pas centrale >plus pratique Pense aussi probablement a remplacer tes ecrous d'arbres russe par de nylstop Reperes bien tes arbre avant demontage > equilibre |
| Sujet: Re: croisillon Dim 11 Nov 2012 - 17:57 | |
| Sujet: Re: croisillon Dim 11 Nov 2012 - 18:01 | |
| une trace de feutre au 5 emplacements des arbres par rapport aux ponts,a la boite de transfert |
| Sujet: Re: croisillon Dim 11 Nov 2012 - 18:19 | |
| a m***e trop tard je crois les avoir démonter une fois sans faire de repaire c'est grave docteur |
| Sujet: Re: croisillon Dim 11 Nov 2012 - 18:21 | |
| Non, ce n'est pas grave, moi je ne repère rien et mon Niva tient les 10/15 km/h sans vibration, après... |
| Sujet: Re: croisillon Dim 11 Nov 2012 - 18:23 | |
| ben t'as un risque de vibration ,en realigniant la bt peut etre ça ira mieux |
| Sujet: Re: croisillon Dim 11 Nov 2012 - 18:25 | |
| - Diablo a écrit:
Non, ce n'est pas grave, moi je ne repère rien et mon Niva tient les 10/15 km/h sans vibration, après... a ca ma rassure je cr'oyait que c'etait le contaire bon rien de bien grave alors entre les roues pas equilibré, le moteur qui vibre et tous les reste je risque meme pas de le sentire yapuka comande a DJ pour les écrous c'est du standard le pas l'en faut combien |
| Sujet: Re: croisillon Dim 11 Nov 2012 - 18:29 | |
| il n'y a pas besoin de repérer les arbres sur les ponts et boîtes, par contre, là où il faut bien repérer le sens c'est l'arbre lui-même un coup de poinçon sur les flasques et l'arbre afin de remettre tout dans la bonne position les arbres sont équilibrés seuls, d'ailleurs tu as dû remarquer les masselottes d'équilibrage normalement, après avoir changé les croisillons on doit refaire l'équilibrage des arbres >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: croisillon Dim 11 Nov 2012 - 18:32 | |
| - VEV73 a écrit:
pour les écrous c'est du standard le pas l'en faut combien Ce sont des boulons spéciaux pour arbres de transmissions, ils ont un méplat. - jpz a écrit:
- il n'y a pas besoin de repérer les arbres sur les ponts et boîtes, par contre, là où il faut bien repérer le sens c'est l'arbre lui-même
un coup de poinçon sur les flasques et l'arbre afin de remettre tout dans la bonne position les arbres sont équilibrés seuls, d'ailleurs tu as dû remarquer les masselottes d'équilibrage normalement, après avoir changé les croisillons on doit refaire l'équilibrage des arbres C'est vrai...sauf que je suis pas sûr qu'après un changement de croisillon, j'irai faire équilibrer mes arbres... |
| Sujet: Re: croisillon Dim 11 Nov 2012 - 18:34 | |
| Ce sont des boulons spéciaux pour arbres de transmissions, ils ont un méplat. pas standard j'ai ecris les ECROUS |
| Sujet: Re: croisillon Dim 11 Nov 2012 - 18:41 | |
| pour les écrous c'est du standard le pas l'en faut combien #20# Ce sont des boulons spéciaux pour arbres de transmissions, ils ont un méplat. j'ai dit ecrous pas standard |
| Sujet: Re: croisillon Dim 11 Nov 2012 - 19:02 | |
| merci a tous le monde moi aussi j'ai ecrie écrou il est bizzar diablo des fois |
| Sujet: Re: croisillon Dim 11 Nov 2012 - 19:05 | |
| C'est pas faux... |
| Sujet: Re: croisillon Dim 11 Nov 2012 - 19:24 | |
| Sujet: Re: croisillon Dim 11 Nov 2012 - 19:25 | |
| Ouais, j'ai pas d'chance dans la vie, j'suis une victime m'sieur l'juge... |
| Sujet: Re: croisillon Dim 11 Nov 2012 - 19:31 | |
| Sujet: Re: croisillon Dim 11 Nov 2012 - 20:21 | |
| Pense aussi probablement a remplacer tes ecrous d'arbres russe par de nylstop hé oui tu as bien écris écrous dj les vends c'est fameux boulon à la piéce ces boulons[url] [/url] et pour le pas c'est un pas de 8 metrique donc standard si tu achete des neuf tu les auras avec des écrous nylstop |
| Sujet: Re: croisillon Dim 11 Nov 2012 - 21:01 | |
| probleme les ecrous nylstop russe sont a chier ,c'est bien pour cela que j'ai "blablater" |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: croisillon Lun 12 Nov 2012 - 8:03 | |
| - VEV73 a écrit:
- salut ,
pour le 5ème croisillon entre la boite et la boite de transfère vois a le remplacer par un joint homocinétique tu auras moins de vibration bon ok c'est pas le meme prix j'ai vu sur ton profil tu contes monter ton niva enTD? si tu veux un exemple https://nivaventure.forumactif.com/t17817-bip-bip-biiiiiiii-son-coeur-a-lache |
| Sujet: Re: croisillon Lun 12 Nov 2012 - 13:31 | |
| Sujet: Re: croisillon Lun 12 Nov 2012 - 13:35 | |
| Sujet: Re: croisillon Lun 12 Nov 2012 - 13:37 | |
| ah ouais pas con sa mais y soudé a l'etain |
| Sujet: Re: croisillon Lun 12 Nov 2012 - 13:42 | |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: croisillon Lun 12 Nov 2012 - 20:19 | |
| Sujet: Re: croisillon Lun 12 Nov 2012 - 20:24 | |
| la donneuse etait equipé en bosch mon probleme sera plus au niveau de de l'intercooler il est fixé sur le collecteur d'admission merci si j'ai besoin je te fait signe |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: croisillon Lun 12 Nov 2012 - 20:37 | |
| - VEV73 a écrit:
- la donneuse etait equipé en bosch
mon probleme sera plus au niveau de de l'intercooler il est fixé sur le collecteur d'admissionmerci si j'ai besoin je te fait signe ton moteur TD il vient de quelle caisse? pour le collecteur d'admission le mieux c'est un de xantia 1.9l il sera plus facile pour monter un intercooler et éventuellement avec l'intercooler xantia qui se place devant le radiateur
| Sujet: Re: croisillon | |
| croisillon | |
