-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
 vidange bv 1,7i
5 participants
Gdail27
Gdail27
Nombre de messages : 19
Niva type, année : 21214 (1,7iL)2002
Couleur : BLANC
vidange bv 1,7i Empty
MessageSujet: vidange bv 1,7i   vidange bv 1,7i EmptyJeu 1 Nov 2012 - 12:25
Bonjour,nouveau sur le forum ,je viens de faire la vidande de boite proconiser 1,750l d'huile avec la seringue g mis a peine 1,5l donc démontage du levier de vitesse et g remis le reste du bibon donc 2l quel est le risque par la suite merci bcp.
gege 45
gege 45
Nombre de messages : 4718
MessageSujet: Re: vidange bv 1,7i   vidange bv 1,7i EmptyJeu 1 Nov 2012 - 12:29
aucun il vaut mieux en avoir + que moins vidange bv 1,7i Parminou vidange bv 1,7i Bienven3 vidange bv 1,7i 67253
Nombre de messages : 6410
MessageSujet: Re: vidange bv 1,7i   vidange bv 1,7i EmptyJeu 1 Nov 2012 - 12:32
trop d huile egal risque de surpression
donc fuite
gege 45
gege 45
MessageSujet: Re: vidange bv 1,7i   vidange bv 1,7i EmptyJeu 1 Nov 2012 - 12:35
oui si il y a 1 litre de trop mais la ces 250ml je pense pas que sa nuise au fonctionnement vidange bv 1,7i 804205
Gdail27
Gdail27
Couleur : BLANC
MessageSujet: Re: vidange bv 1,7i   vidange bv 1,7i EmptyJeu 1 Nov 2012 - 12:38
Merci pour vos réponse sympa. :)
MessageSujet: Re: vidange bv 1,7i   vidange bv 1,7i EmptyJeu 1 Nov 2012 - 14:22
trop d huile , empeche le refroidissement , vu qu il y a plus dhuile a refroidir , donc surchauffe de la bv
MessageSujet: Re: vidange bv 1,7i   vidange bv 1,7i EmptyJeu 1 Nov 2012 - 16:11
vidange bv 1,7i 51128 avec Team Lada
exer d'huile = pression d'huile acrue et pas bon pour les joints
tu finiras par avoir une boite qui fuit
c'est pas pour rien que le constructeur dit 1.75 litres
sinon on pourait la remplir par les vis que tu as enlever jusqu'à plus soif
Nombre de messages : 15932
MessageSujet: Re: vidange bv 1,7i   vidange bv 1,7i EmptyJeu 1 Nov 2012 - 16:21
vidange bv 1,7i
» Vidange ou pas vidange
» vidange des 20 000
» vidanges o vidanges!
» cle vidange
» GPL or not GPL ?
