| lancement moteur lent au passage vitesses | |
thierry Passionnément
Date d'inscription : 01/07/2012 Nombre de messages : 156 Localisation : Montpellier 34000 France Age : 61
| Sujet: lancement moteur lent au passage vitesses Dim 21 Oct 2012 - 23:04 | |
| Bonsoir, Nouveau souci sur mon lada 1700 GPL. Elle a du mal a prendre son élan au passage des vitesses superieures surtout en côte. Les vitesses pas bien , pas de bruit, au rétrogradage aucun phénomène. Accompagné à cela j'ai un petit bruit de castagnette aigü qui ralenti en ralentisant. Cela fait l'effet d'une boite automatique , le moteur lançe la voiture doucement. Je trouve aussi que j'ai un tremblement du véhicule vu de l'abitacle. Merci bien. Thierry |
duncan Tsar Niva
| Sujet: Re: lancement moteur lent au passage vitesses Mar 23 Oct 2012 - 11:34 | |
| embrayage, mort? Pot catalytique HS? T'as pas un code défaut qui s'allume, ça pourrait nous aider Au suivant |
| Sujet: Re: lancement moteur lent au passage vitesses Mar 23 Oct 2012 - 11:54 | |
| au gaz comme en essence ce phenomene |
| Sujet: Re: lancement moteur lent au passage vitesses Mar 23 Oct 2012 - 13:06 | |
| - duncan a écrit:
- embrayage, mort?
Pot catalytique HS? T'as pas un code défaut qui s'allume, ça pourrait nous aider Au suivant bonjou duncan les questions que tu me poses je me les suis posées, embrayage ou pot catalytique ? si je suis ici c'est parce que j'ai pas la reponse justement cela ne m'avance pas beaucoup thierry |
| Sujet: Re: lancement moteur lent au passage vitesses Mar 23 Oct 2012 - 13:08 | |
| - Dim a écrit:
- au gaz comme en essence ce phenomene
bonjour Dim, oui meme symptome en gpl cela avait commencé avant que je change le collecteur d'echappement, je pensais que c'était justement du a la fuite du collecteur donc je ne m'inquiétais pas puisque je devais le faire changer et je l'ai fait changé mais c'est toujours pareil apres changementet cela s'accentue j'ai l'impression. merci thierry |
| Sujet: Re: lancement moteur lent au passage vitesses Mar 23 Oct 2012 - 13:11 | |
| - Dim a écrit:
- > regarder les codes defauts,injecteurs encrassés et sonde de cliquetis kapout qui informe mal le calculateur
qu'appele tu code défaut Dim ? les voyants du tableau de bord ? non je n'ai pas de voyants qui s'allume. l'embrayge j'y crois pas trop, il ne craque pas et j'ai 25 000 km au compteur ou se trouve la sonde de cliquetis et comment je vois si elle est hs s'il te plait ? Merci thierry |
| Sujet: Re: lancement moteur lent au passage vitesses Mar 23 Oct 2012 - 13:17 | |
frederic30 NivAventure
| Sujet: Re: lancement moteur lent au passage vitesses Mar 23 Oct 2012 - 20:51 | |
| ben j'en ai pas moi de sonde cliquetis ou alors elle n'est pas sur la culasse . mais normalement ,c''est sûr la culasse que sa doit se trouver ! a partir de quelle année il y en a eu |
| Sujet: Re: lancement moteur lent au passage vitesses Mar 23 Oct 2012 - 20:55 | |
| Depuis qu'il y a des multi |
| Sujet: Re: lancement moteur lent au passage vitesses Mar 23 Oct 2012 - 22:26 | |
| et ben faudra que je regarde mieux , car quand je l'ai désossé pour la faire rectifié je ne crois pas avoir déposé de truc spécial . je sais pourtant ce qu'est un capteur de cliquetis , pour avoir eu une R5 alpine turbo ,( ya 20 ans c'est vrai !) |
| Sujet: Re: lancement moteur lent au passage vitesses Mer 24 Oct 2012 - 22:11 | |
| - Dim a écrit:
- un produit nettoyant injecteurs dans un plein de 25l doit etre essayer avant gros demontage
bonsoir Dim, OK je vais faire cela, d'ailleurs j'en ai une dans la boite a gant depuis la derniere revision le garage n'a pas pu la mettre dans le reservoir car il y avait pas assez d'essence. Ce qui voudrait dire que les injecteurs sont encrassés ? Je te tiens au courant. Merci bien Dim thierry |
| Sujet: Re: lancement moteur lent au passage vitesses Mer 24 Oct 2012 - 22:14 | |
| Sujet: Re: lancement moteur lent au passage vitesses Jeu 25 Oct 2012 - 23:50 | |
Bonsoir Dim, Sur tes conseils j'ai mis 25 litres et une canette de ECO TEC T-C injection essence curatif dans le ventre. Je suis parti de Nimes par A9, j'ai bien poussé les rapports puis vitesse de croisiere 120/130, et arrivé à Montpellier (52 km) ma niva a retrouvé sa pêche semble t'il. J'ai de bonnes accelarations au feu vert ce qui n'était plus le cas. Est ce que ce produit a déjà fait effet ou je prends mes rêves pour des réalités ? A noter que les injecteurs n'avaient jamais été nettoyé et elle a 25 000 km. En tout cas merci du tuyau! Je dois aller a beziers ce we je verrais si le rêve est réalité :) Merci bien Dim thierry |
| Sujet: Re: lancement moteur lent au passage vitesses | |
