| Chocs dans la transmition au passage des vitesses | |
+8fabien Romano stef24 miche13112 groink69 lion42 Djtof wxyz 12 participants |
wxyz Passionnément
Date d'inscription : 28/04/2011 Nombre de messages : 137 Localisation : Gers Gimont Age : 58 Niva type, année : 1700 injection multipoint 2002 Couleur : Blanc
| Sujet: Chocs dans la transmition au passage des vitesses Mar 3 Mai 2011 - 10:27 | |
| Bonjour a tous. Je suis un débutant sur le Forum de Nivaventure ainsi que dans le domaine des Ladas Niva. J'ai pu trouver des réponses à certaines de mes questions dans le forum (quel foutoir la dedans, mais on trouve en cherchant bien), mais là je sèche.
J'ai acqui, il y à de cela déjà 3 semaines (le temps passe vite !), une Niva 1700 i multipoint modèle 2002. Malgré un kilométrage relativement importrant (153000km) elle est en très bon état. On dirait qu'elle n'a jamais connu les joies du tout terrain. Cependant, en seulement 3 semaines et 1000 km parcourus, j'ai fais plus de mécanique dessus que sur ma Fiat Uno durant ces 3 dernières années ! Changement des roulements de roues, des soufflets de cardan, déblocage de l'ouverture de capot moteur, changement du bocal de fluide de frein, réparation des clignots, réparation du capteur de position du papillon des gaz, toutes les vidanges, etc etc. (j'en suis à 21 heures de mécanique) la liste est longue et depuis hier je ne peux plus ouvrir le coffre et les feux de marche arrière restent allumés en permanence ! On a pas le temps de s'ennuiller quand on roule en Lada Niva.
Tout ceci pour ammener deux questions:
En marche normale, si je ne suis pas très attentif en embrayant après le passage des vitesses ou si je ne pousse pas les rapports au moins à 3000 tours, je ressents en choc dans la transmission (chlonk). Je me demande si c'est bien normal (il parrait que les Nivas vibrent et font toutes sortes de bruits, alors...). J'ai essayé d'autres Niva sur lesquelles j'ai constaté la même chose. Dois je vérifier quelque chose en particulier ?
Vers 90 km/h, la voiture se met à "fourmiller" de vibrations. Il parrait que c'est normal. D'où proviennent ces vibrations ? Existe t'il des astuces pour diminuer ces vibrations ?
Merci de vos précieuses réponses. |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: Chocs dans la transmition au passage des vitesses Mar 3 Mai 2011 - 10:50 | |
| Salut, C'est ca la vie d'un Niva. Pour ton clonk, ca peut provenir d'un croisillon ou alors du jeu dans les ponts, ce qui pourrait etre normal après 150 000Kms Pour tes vibrations, c'est sans doute ta boite de transfert qui n'est pas aligné. Ou alors tes arbres de transmissions qui ne sont plus équilibré. Bref faut faire un tour la dessous et bien regardé. Bye |
wxyz Passionnément
| Sujet: Re: Chocs dans la transmition au passage des vitesses Mar 3 Mai 2011 - 10:58 | |
| - Djtof a écrit:
- Salut,
Bye
Voila une réponse rapide et précise, merci. Un croisillon mort ça fait du bruit non ? Comment vérifie t'on le jeu dans les ponts ? Comment vérifie t'on si la boîte de transfet est alignée ou non ? |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: Chocs dans la transmition au passage des vitesses Mar 3 Mai 2011 - 11:20 | |
| Un croisillon mort ça fait du bruit non ? Oui ca fait du bruit, mais surtout tu prend ton arbre de transmission et tu regarde si tu as du jeu au niveau des croisillons.
Comment vérifie t'on le jeu dans les ponts ? Tu tourne ton arbre de transmission a la main, et tu regarde si ca tourne sans que tes roues bouge.
Comment vérifie t'on si la boîte de transfet est alignée ou non ? Si tes leviers de BT vibre alors il y a des chances.
Mais si tes croisillons sont usé alors ca va bougé dans tous les sens.
Vérifie les points avant et après on verra. |
wxyz Passionnément
| Sujet: Re: Chocs dans la transmition au passage des vitesses Mar 3 Mai 2011 - 11:29 | |
| Pas de jeu au niveau des croisillons. Par contre, je peux tourner les arbres de transmission d'environ un huitième de tour avant de venir en butée. Mes leviers ne vibrent pas.
C'est quoi la suite maître ?
(merci pour tes réponses. Je connais ta boutique, j'ai eu l'occasion d'en apprécier le sérieux.)
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: Chocs dans la transmition au passage des vitesses Mar 3 Mai 2011 - 12:40 | |
| Merci pour le commentaire, ca fait plaisir.
Le jeu dans le pont c'est normal, c'est de l'usure. Afin de voir ce qu'il ce passe, il faut demonter les ponts. Et refaire le reglage du couple conique.
Maintenant il faut que tu vérifie si tes cardans n'ont pas du jeu et aussi les moyeu.
Il faut que tu vérifie en tournant l'arbre avant, si tes cardans ne bouge pas trop coté pont et coté roue. En fonction de la où ca bouge, tu trouvera l'usure.
Cela peut provenir des moyeux usés.
wxyz Passionnément
| Sujet: Re: Chocs dans la transmition au passage des vitesses Mar 3 Mai 2011 - 12:53 | |
| Ok, merci, j'ai bien compris, il y a juste le jeu au niveau du moyeu que j'ai du mal à saisir, mais pour le reste je vois bien.
Les ponts d'un Niva 1700 i monopoint sont ils interchangeables avec ceux de mon 1700 i multipoints ? (J'ai un 1700 monopoint complet en stock) |
| Sujet: Re: Chocs dans la transmition au passage des vitesses Mar 3 Mai 2011 - 13:00 | |
| oui mais avec les cardans car multi / mono pas le meme nombre de canneluresmais je ne sais pas a partir de quelle année |
wxyz Passionnément
| Sujet: Re: Chocs dans la transmition au passage des vitesses Mar 3 Mai 2011 - 13:24 | |
| Mon multipoint est de décembre 2001.
Après m'être reglissé sous la voiture et avoir passé la première, je m'apperçoit que le jeu des arbres n'est pas si important que ça. A l'avant, les cardans sont entraînés pratiquement tout de suite, et à l'arrière je n'ai pas de jeu. Les ponts sont donc bons, les croisillons aussi, alors qu'est ce qui fait chlonk ? Est ce que ça fait chlonk sur les votres aussi dans les conditions que je décris en début de sujet? |
| Sujet: Re: Chocs dans la transmition au passage des vitesses Mar 3 Mai 2011 - 13:31 | |
| tu a verifier entre la bt et la bv |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: Chocs dans la transmition au passage des vitesses Mar 3 Mai 2011 - 13:57 | |
| Ton pont sont compatible.
Car les 24 dents sont apparus en 2004.
Bye
wxyz Passionnément
| Sujet: Re: Chocs dans la transmition au passage des vitesses Mar 3 Mai 2011 - 17:22 | |
| - lion42 a écrit:
- tu a verifier entre la bt et la bv
Non, que faut-il vérifier ? |
wxyz Passionnément
| Sujet: Re: Chocs dans la transmition au passage des vitesses Mar 3 Mai 2011 - 17:23 | |
| - Djtof a écrit:
- Ton pont sont compatible.
Bye
Merci pour l'info. |
miche13112 A la folie
| Sujet: Re: Chocs dans la transmition au passage des vitesses Mer 4 Mai 2011 - 6:01 | |
| bonjour, regarde ton flector entre la boite a vitesse et la boite de transfert |
wxyz Passionnément
| Sujet: Re: Chocs dans la transmition au passage des vitesses Mer 4 Mai 2011 - 19:25 | |
| Merci Groink 69, mais mes croisillons semblent en bon état.J'ai fait le test de bouger les arbres à la main. |
wxyz Passionnément
| Sujet: Re: Chocs dans la transmition au passage des vitesses Mer 4 Mai 2011 - 19:30 | |
| - miche13112 a écrit:
- bonjour,
regarde ton flector entre la boite a vitesse et la boite de transfert Il à l'air en bon état à l'oeil, mais je vais regarder mieux demain. Aujourd'hui j'étais occupé à changer le roulement du palier de transmission d'un pick up Nissan de 1987. Quelqu'un peut il me dire si les autres Niva font de petits chocs dans la transmission au moment ou on embraye au passage des vitesse (si on ne fait pas bien attention) ou si c'est seulement le mien? Les autres Niva que j'ai essayés faisaient la même chose que le mien, mais ce n'est peut-être pas une bonne référence. Merci. |
stef24 Un peu
Date d'inscription : 11/02/2011 Nombre de messages : 40 Localisation : dordogne Age : 47 Niva type, année : randonné 2003 Couleur : bleu
| Sujet: Re: Chocs dans la transmition au passage des vitesses Ven 6 Mai 2011 - 17:27 | |
| salut, sauf sortie de l'usine, si tu lâche brutalement l'embrayage c'est normal qu'il y ai du bruit car il y a tellement d'engrenages etc, chacun un d'eux ayant un peu de jeu te donne sur bruit si familier du niva et d'autre 4x4 permanent pas neuf. |
Romano Passionnément
Date d'inscription : 23/11/2006 Nombre de messages : 214 Localisation : 76 envermeu Age : 40 Niva type, année : LAND-TRACTEUR 90 Couleur : vert cammo
| Sujet: Re: Chocs dans la transmition au passage des vitesses Ven 6 Mai 2011 - 19:04 | |
| - stef24 a écrit:
- salut, sauf sortie de l'usine, si tu lâche brutalement l'embrayage c'est normal qu'il y ai du bruit car il y a tellement d'engrenages etc, chacun un d'eux ayant un peu de jeu te donne sur bruit si familier du niva et d'autre 4x4 permanent pas neuf.
je confirme c'est pareil avec les def |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: Chocs dans la transmition au passage des vitesses Ven 6 Mai 2011 - 19:34 | |
j'ai meme plusieurs petits clongs , le niva c'est vivant et résistant (meme si certains couillons prétentent le contraire) @+ |
wxyz Passionnément
| Sujet: Re: Chocs dans la transmition au passage des vitesses Dim 8 Mai 2011 - 15:39 | |
| Résultat de mes dernières expériences sur le chlonk.
Lorsque la voiture est lancée sur le plat, si je coupe les gaz et que je les remet (pas trop violemment tout de même, je lâche la pédale des gaz et j’appuie à nouveau, même plusieurs fois de suite), je ne ressens pas d’a coups dans la transmission et il n’y à pas de chlonk audible.
Quand je change de vitesse, si je relâche complètement la pédale d’embrayage AVANT d’accélérer, pas de chlonk, pas d’a coup.
Dans les mêmes conditions, si je lâche l’embrayage EN MEME TEMPS que j’accélère, j’entends un chlonk et je ressens un a coup.
J’en conclus qu’il n’y à pas de jeu dans la transmission (ce qui se confirme par un contrôle à la main en tournant les arbres de transmission vitesse engagée).
Mais alors, d’où provient ce chlonk ?
wxyz Passionnément
| Sujet: Re: Chocs dans la transmition au passage des vitesses Mar 10 Mai 2011 - 22:57 | |
| La suite de l’histoire des vibrations dont je parle dans le premier message.
J’ai passé aujourd’hui 6 heures à essayer de régler l’alignement de la boite de transfert, sans que cela influe sur les vibrations susdites.
J’ai commencé par faire avec une méthode donnée dans le forum : voiture sur ses roues, boite transfert au point mort, les 4 écrous des silent block de BT suffisamment dévissés pour que la BT bouge toute seule, J’ai engagé la 5e et accéléré à 3500 tours pendant quelques secondes et puis j’ai tout resserré. Aucun résultat. (j’ai essayé plusieurs fois).
Ensuite j’ai essayé avec la méthode dite “wire”, c'est-à-dire avec la méthode du fil de fer avec lequel on confectionne deux aiguilles, fixées sur la transmission de la BT, qui servent de témoin. Je peux régler en latéral, mais pas en hauteur, quelque soit le nombre de cales que je mets sous les silent blocks. Rien à faire je n’y arrive pas.
J’ai fait plusieurs test, réglages divers, mais à chaque fois le résultat est rigoureusement identique : Le Niva se met à fourmiller de vibration à 95 km/h exactement et l’amplitude des vibrations augmente avec la vitesse. Les vibrations sont sensibles dans les sièges et font vibrer les tôles de la carosserie.
Si je pousse la 4e à 95 km/h c’est pareil qu’en 5e. Si je lance le véhicule à 100 km/h et que je débraye et mets la boîte au point mort et laisse le véhicule en roue libre, les vibrations sont identiques.
Les croisillons sont en bon état (ou semblent l’être, je ne les ai pas démontés). Le flector est en bon état. J'ai vu que la boîte de transfert se dandinait légèrement dans ses silent block (qui sont bons) quand la BT est au point mort et la Première engagé, moteur au ralenti.
Je commence à me demander si la BT y est pour quelque chose. En tout cas, si vous avez une idée, je suis preneur. Merci.
bruno 24 NivAventure
| Sujet: Re: Chocs dans la transmition au passage des vitesses Mer 11 Mai 2011 - 6:27 | |
j'espère ne pas dire de bètises, mais je crois qu'il ne faut pas de calles sous la boite de transfert (sur ton modèle de niva), le calage s 'effectuait sur les 1600.
à voir avec les pros....
| Sujet: Re: Chocs dans la transmition au passage des vitesses Mer 11 Mai 2011 - 8:59 | |
| normalement 1700 pas de cales pour ton alignement faut pas desserrer de trop , juste ce qu il faut demonte tes arbres , et realigne boite enclanchée et resserre en laissant tourner |
jo66 Pour la vie
| Sujet: Re: Chocs dans la transmition au passage des vitesses Mer 11 Mai 2011 - 9:07 | |
| - wxyz a écrit:
- J’ai passé aujourd’hui 6 heures à essayer de régler l’alignement de la boite de transfert, sans que cela influe sur les vibrations susdites.
Ensuite j’ai essayé avec la méthode dite “wire”, c'est-à-dire avec la méthode du fil de fer avec lequel on confectionne deux aiguilles, fixées sur la transmission de la BT, qui servent de témoin. Je peux régler en latéral, mais pas en hauteur, quelque soit le nombre de cales que je mets sous les silent blocks. Rien à faire je n’y arrive pas. je ne la desserre pas autant moi je laisse tourner au moins 3mn. comme les autres => sur un 1700 pas de cales pour l'alignement boite engagée, c'est un peu plus de boulot mais tu pourras en plus avoir un bon accès aux croisillons et au moins les graisser par la même occasion. |
| Sujet: Re: Chocs dans la transmition au passage des vitesses Mer 11 Mai 2011 - 9:18 | |
| Quand j'ai remonté la boite de la niva 2003 je n'ai rien aligné et j'ai eu moins de ronflement à 90 que j' avais avant, je n'avais pas de vibration. suite à tes explications le problème ne semble pas venir de la boite mais plutôt d'un jeu ou de quelque chose de désserré. |
jo66 Pour la vie
| Sujet: Re: Chocs dans la transmition au passage des vitesses Mer 11 Mai 2011 - 9:34 | |
| équilibrage des roues (un plomb de perdu, une jante tordue) |
| Sujet: Re: Chocs dans la transmition au passage des vitesses Mer 11 Mai 2011 - 10:01 | |
| - wxyz a écrit:
- La suite de l’histoire des vibrations dont je parle dans le premier message.
slt j avais eu 1 prob comme ca il y a 10 ans j avais cherche longtemps c etais 1 des 3 doits a la sortie de boite ou vien le flector qui c etais plie |
wxyz Passionnément
| Sujet: Re: Chocs dans la transmition au passage des vitesses Mer 11 Mai 2011 - 10:59 | |
| Merci !, merci à tous, je n'attendais pas autant de réponses, je suis comblé ! Déja, grâce à vous je sais maintenant qu'il ne faut pas de cale sur un 1700. C'est donc normal qu'il n'y en ait pas sur mon 1700. Une énigme de moins à résoudre.
Je peux vous dire que ça m’a fait du bien, ce matin, de lire toutes vos réponses. Hier soir, j’avais un peu le moral dans les chaussettes, et ce matin, en vous lisant, je me suis senti moins seul face à mes problèmes de Niva. Ouf !
Grosminet, quand tu parles de doigt en sortie de boite, tu veux dire un des doigts de l’étoile qui supporte le flector ? Si c’est le cas, il semble que sur ma voiture tout soit en ordre de ce côté.( mais je vais recontrôler).
Jo66, j’avais pensé à une roue déséquilibrée, mais vu la haute fréquence des vibrations je me suis dit que ça ne pouvait pas être ça. Cependant, ça vaut peut-être le coup de vérifier ça.
Nemrod3842, je démonte les arbres aujourd’hui, je te dis ça bientôt.
La Denrée, je démonte les arbres aujourd’hui et je réaligne. J’en profite pour tout vérifier.
| Sujet: Re: Chocs dans la transmition au passage des vitesses Mer 11 Mai 2011 - 11:16 | |
| - wxyz a écrit:
- Merci !, merci à tous, je n'attendais pas autant de réponses, je suis comblé !
| Sujet: Re: Chocs dans la transmition au passage des vitesses | |
