Forum de NivAventure
Partager |
 demarrage lent du moteur
MessageSujet: demarrage lent du moteur   Sam 31 Jan 2009 - 8:38
hellu!mon moteur demarre tout les jours mais le demarreur lance tres lentement le moteur!batterie alternateur?de plus je ne sais pas prendre les mesure!
julot !!!
Grand Allochtone
Nombre de messages: 2691
MessageSujet: Re: demarrage lent du moteur   Sam 31 Jan 2009 - 8:50
batterie ...
le talent c'est de faire simplement les choses simples, et encore plus simplement les autres ...
calimero
Nombre de messages: 1636
Niva type, année: 1,7 i 08/ 1996
Couleur: blanche
connais tu l'age de ta batterie ??
Olivier S.
Nombre de messages: 127
Niva type, année: Pas encore...
Couleur: Sale!
MessageSujet: Re: demarrage lent du moteur   Sam 31 Jan 2009 - 10:05
Idem... Regarde la batterie Rolling Eyes
Vérifie les niveaux, fais le complément et remet en charge Wink
billy bil
Nombre de messages: 308
Niva type, année: def 90 300tdi liberer.....
MessageSujet: Re: demarrage lent du moteur   Sam 31 Jan 2009 - 11:40
demarreur qui va rendre l'ame I don't want that
MessageSujet: Re: demarrage lent du moteur   Sam 31 Jan 2009 - 12:13
pourquoi le demareur?
billy bil
MessageSujet: Re: demarrage lent du moteur   Sam 31 Jan 2009 - 12:17
ba un demareur qui fatigue peut aussi faire ce simptome
c'est arriver sur celui d'un copain on penser que c'etait la batterie et apres un demontage nettoyage du demarreur ba sa aller beaucoup mieux.
donc je te fait part d'une situation vecu.
bonne recherche
PHILBOY
Nombre de messages: 842
Niva type, année: 1600, 1985
Couleur: BEIGE
MessageSujet: Re: demarrage lent du moteur   Lun 2 Fév 2009 - 9:27
Avant de tout demonter essai un batterie neuve, je parle en connaisance de cause. Sinon tu va peut etre passer une apres midi à tout demonter pour rien. SI ca fait pareil avec une baterrie neuve alors tu peux sortir le matos pour demonter le demarreur. salut
guerchais
Nombre de messages: 1506
Niva type, année: 1.7gpl '06/pajéro/land rover/RR vuit
Couleur: vert/gris met/camo
MessageSujet: Re: demarrage lent du moteur   Lun 2 Fév 2009 - 19:47
à cela près: avant de sortir le démarreur contrôles la masse entre la batterie et le moteur (à l'ohmetre si possible, batterie débranchée moins d'1 ohm).
Ou alors en mettant un cable de démarrage entre la borne de masse de la batterie et le bloc...
» Démarrage à froid - calage - ralenti instable : BILAN
» pb moteur R20 843 A720
» MOTEUR PARSUN
» Moteur-Flottant au journal de 13h
» (Yann) Moteur en panne
