Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
 DEMONTAGE BARRE STAB
4 participants
DEMONTAGE BARRE STAB Empty
MessageSujet: DEMONTAGE BARRE STAB   DEMONTAGE BARRE STAB EmptySam 20 Oct 2012 - 11:26
Bonjour à Tous,
Une nouvelle fois je fais appel à vos connaissances.
Aprés avoir "bataillé" pendant des heures pour sortir le tube
descendant ,je dépose les armes!!!
Je pense que la seule solution est de démonter la barre mais aprés
avoir déboulonné les écrous(dont 2 boulons cassés...),je suis toujours
dans l'impossibiliré d'oter cette barre.
D'autre part ,le démontage de la sonde s'avére impossible(rouille grippage,etc...)
Ci-dessous les photos de mes soucis.
Bonne journée et merci pour éventuels conseils.
hubert
DEMONTAGE BARRE STAB Photo_28 DEMONTAGE BARRE STAB Photo_29
Nombre de messages : 8049
MessageSujet: Re: DEMONTAGE BARRE STAB   DEMONTAGE BARRE STAB EmptySam 20 Oct 2012 - 11:37
normalement il y a pas besoin de deposer la barre pour cette operation. Si tu n'as que cette solution, alors pour les boulons rebeches, disqueuse. Et ceux qui sont cassés tu meules bien et tu reperces. Avec boulons et ecrous de par en par.
Sur ma restau quand j'ai tout demonté les boulons de la barre ont pétés. J'ai donc bien meuler à ras et ai repercé. ca le fait.
Pour ce qui est de la sonde, bin a part de noyer tout ça de degripp....et etre patient, DEMONTAGE BARRE STAB Indecis1 je vois pas quoi d'autre.
Que la force soit avec toi....(et la patience)
MessageSujet: Re: DEMONTAGE BARRE STAB   DEMONTAGE BARRE STAB EmptySam 20 Oct 2012 - 11:39
DEMONTAGE BARRE STAB Gourdin DEMONTAGE BARRE STAB Gourdin ah!! la barre pour la retirer il faut aussi deboulonner au niveau des coupelles de ressorts.
bruno 24
bruno 24
Nombre de messages : 3274
Niva type, année : Niva 1,7 I Monopoint Ess/GPL
Couleur : Pétrole
MessageSujet: Re: DEMONTAGE BARRE STAB   DEMONTAGE BARRE STAB EmptySam 20 Oct 2012 - 11:58
DEMONTAGE BARRE STAB 51128 DEMONTAGE BARRE STAB Hinhin1
MessageSujet: Re: DEMONTAGE BARRE STAB   DEMONTAGE BARRE STAB EmptySam 20 Oct 2012 - 12:09
quand on voit comment c'est merdique la mécanique, il ne faut pas critiquer les factures des mécanos DEMONTAGE BARRE STAB 549745
salou14
salou14
Nombre de messages : 1294
Niva type, année : 1.7 gpl multi 2001
MessageSujet: Re: DEMONTAGE BARRE STAB   DEMONTAGE BARRE STAB EmptySam 20 Oct 2012 - 13:05
oui ya 8 écrous à devisser pour retirer la barre stab.
tiens guettes,un coup de burin et ça saute,c'est tenue juste oar 3 petits points de soudure
après écrous,rondelles frein,écrous inox.
[img]DEMONTAGE BARRE STAB Imag0920[/img]
MessageSujet: DEMONTAGE BARRE STAB   DEMONTAGE BARRE STAB EmptySam 20 Oct 2012 - 13:11
Bonjour JP,
Question Question Ta réponse me surprend...surtout de la part d'un modérateur!!!!
Dans ce cas,ai-je parler des factures des mécanos????
De ta part,je m'attendais à autre chose.
Amicalement
ps:je pense que "Monsieur,je sais TOUT" va me donner une réponse!!!
hubert
MessageSujet: DEMONTAGE BARRE STAB   DEMONTAGE BARRE STAB EmptySam 20 Oct 2012 - 17:58
DEMONTAGE BARRE STAB 82925 DEMONTAGE BARRE STAB 82925 DEMONTAGE BARRE STAB 82925 DEMONTAGE BARRE STAB 82925 DEMONTAGE BARRE STAB 82925
A force de patience , de ténacité et surtout grace à vos conseils
qui sont le résultat de votre expérience et non à du baratin théorique (à qui
je pense Question Question )tout est démonté.
Le remontage risque d'être une partie de plaisir DEMONTAGE BARRE STAB 106619 DEMONTAGE BARRE STAB 106619 car
vu le nobre de boulons et de tiges filetées cassés ça risque d'être chaud affraid affraid
Maintenant,il ne me reste plus qu'à faire l'inventaire des pièces à commander et
de mettre la main au porte-monnaie DEMONTAGE BARRE STAB 106619 DEMONTAGE BARRE STAB 106619
Bonne soirée à TOUS et bon week end.
Amicalement
hubert
» barre stab
» fixation Etrier Silent Ext Barre Stab Av
» barre stabulisatrice
» pose kit rehausse " nivaventure"
» Cylindre bloc de barre stab
