| boite ou embrayage | |
+8barnum toto2694 gege 45 Djtof tchavolo Yoyo46 eddy80 julien1135 12 participants |
julien1135 Un peu
Date d'inscription : 11/10/2012 Nombre de messages : 17 Localisation : varesnes Age : 39 Niva type, année : 1600 de 1989 Couleur : rouge
| Sujet: boite ou embrayage Jeu 11 Oct 2012 - 21:05 | |
| bonsoir a tous les fan de niva!!!
Voila j ai un gros souccis je ne mis connais absolument pas en mecanique!!! je vous explique ceux fameux souccis ma pedale d embrayage et dur je passe la vitesse je lache l embrayage et rien ne se passe!!! j ai verifier le petit levier de vitesse je suis bien en grande vitesse je sens ke les vitesse passe mais rien ne se fait au moteur quelqun aurait deja eu se probleme
Je vous remerci d avance |
eddy80 Roi Niva
| Sujet: Re: boite ou embrayage Jeu 11 Oct 2012 - 22:01 | |
| regarder l'emetteur et le recepteur d'embrayage.
il y en a un des deux qui est grippé je pense. |
julien1135 Un peu
| Sujet: Re: boite ou embrayage Jeu 11 Oct 2012 - 22:08 | |
| ok sa marce jvais regarder sa demain soir par contre il se situe ou? a peu pret |
eddy80 Roi Niva
| Sujet: Re: boite ou embrayage Jeu 11 Oct 2012 - 22:25 | |
| l'emetteur se situe au niveau de l'emplacement de la roue de secours dans le compartiment moteur. il y a un tuyaux rigide seulement dessus. ( ne pas confondre avec l'emetteur de frein qui lui en a 3) le recepteur, il faut se mettre en dessous, il est tenu par deux vis et et pris dans la fourchette d'embrayage. et dans la logique, le tuyaux de l'emetteur rejoint le recepteur |
Yoyo46 Passionnément
Date d'inscription : 15/10/2011 Nombre de messages : 210 Localisation : Cahors (46) - Midi-Pyrénées Age : 50 Niva type, année : Jigouli break 2102 de 1983 et break 2104 de 1988 Couleur : 2104 beige et 2102 verte
| Sujet: Re: boite ou embrayage Jeu 11 Oct 2012 - 22:33 | |
| Et un lot Emetteur+Récepteur d'embrayage pour le monsieur, un! Si tu ne t'y connais absolument pas en mécanique, demande plutôt à ton mécanicien habituel d'y jeter un oeil. Rappelle-lui aussi qu'il faut changer le liquide de commande d'embrayage régulièrement pour éviter ce genre d'aventures... |
tchavolo Pour la vie
| Sujet: Re: boite ou embrayage Jeu 11 Oct 2012 - 22:55 | |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: boite ou embrayage Ven 12 Oct 2012 - 0:55 | |
| - julien1135 a écrit:
- bonsoir a tous les fan de niva!!!
Je vous remerci d avance Heu les gars Si la pédale est dur qu'il essaye de passer une vitesse et qu'il y arrive mais que rien ne ce passe c'est que l'embrayage doit etre complétement naze. Voir meme pire que ca. J'ai déjà eu ce genre de cas, après une sortie dans de l'eau avec du sable. Le sable c'est inserer dans le mécanisme et il avait bloqué le mécanisme ouvert. Donc ma pédale fonctionné, je passé les vitesses mais le Niva n'avancé pas. Donc regarde plutot de ce coté. Ou alors autre chose, il faut peut etre regardé la jonction entre la BV et la BT. Il ce peut que tu es le flector de mort ou ton joint homocinetique ou voir l'arbre d'entré de la BT. Mais comme tu dit que c'est dur au niveau de la pédale, alors vérifie ton embrayage, car si c'était l'emeteur ou le recepteur tu ne pourra pas passer de vitesse. Au pire pour vérifier mes dires, met une vitesse moteur éteint et met un coup de démarreur, si le Niva ne bouge pas, alors ton embrayage doit etre bloqué ouvert. Bref il va falloir démonter ta BV. Bon courage. |
eddy80 Roi Niva
| Sujet: Re: boite ou embrayage Ven 12 Oct 2012 - 6:28 | |
| C'est vrai dj, j'avais même pas percuté qu'il avait dit que les vitesses passaient. Je pensait moteur eteimnt en fait. donc effectivement flector,embrayage.
alors tu enlevé le soufflet au levier de vitesse, tu démarre,tu met la première et tu verra si le flector tourne ou non. Si il ne tourne pas, l'embrayage est ouvert ou hs
julien1135 Un peu
| Sujet: Re: boite ou embrayage Ven 12 Oct 2012 - 7:22 | |
| le flector le gros joint"si jpeu le decrire comme sa" tourn tt doucement moteur allumer !!!
il tourne exactement pareil avec ou ss vitesse de passer
| Sujet: Re: boite ou embrayage Ven 12 Oct 2012 - 7:34 | |
| il et peut être collée l'embrayage si il reste lonten a l arrête |
eddy80 Roi Niva
| Sujet: Re: boite ou embrayage Ven 12 Oct 2012 - 7:50 | |
| Si ça tourne tout doucement,il faut tomber la boîte. Ton embrayage est hs à priori. Il n'y a qu'en tombant la boîte que tu sauras. Tu est de quel coin? |
toto2694 Beaucoup
Date d'inscription : 06/01/2008 Nombre de messages : 73 Localisation : 26 Drome Provençale Vinsobres Age : 70 Niva type, année : 1.6 1995 Couleur : rouge
| Sujet: Re: boite ou embrayage Ven 12 Oct 2012 - 8:44 | |
| S'il était collé : moteur tournant on ne pourrait pas passer les vitesses |
eddy80 Roi Niva
| Sujet: Re: boite ou embrayage Ven 12 Oct 2012 - 8:49 | |
| Nan il est hs ou bloqué en position ouvert. Dans tout les cas,il faut sortir la boite |
barnum Un peu
Date d'inscription : 25/09/2012 Nombre de messages : 33 Localisation : le tertre saint denis Age : 65 Niva type, année : niva 1986 Couleur : rouge
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: boite ou embrayage Ven 12 Oct 2012 - 8:59 | |
| Ne partez pas dans tout les sens.
Il dit que ca pédale est dur, donc l'embrayage doit etre HS
Dis nous comment ca c'est passé? Depuis quand il a pas roulé? Etc....
julien1135 Un peu
| Sujet: Re: boite ou embrayage Ven 12 Oct 2012 - 13:12 | |
| Jvien de le racheter y a 3 semaines mais sa fait au moins 7 ans qu il na absolument pas rouler |
ladavid Pour la vie
Date d'inscription : 25/05/2012 Nombre de messages : 542 Localisation : Ville sous Anjou 38150 ISERE Age : 49 Niva type, année : 2001 multipoint GPL Couleur : pffff chamarré lol
| Sujet: Re: boite ou embrayage Ven 12 Oct 2012 - 13:39 | |
| 7 ans qu'il a pas roulé !! Suis les conseil de Djtof tombe la boite et regarde l'état de ton embrayage ... |
mika11 Passionnément
Date d'inscription : 31/08/2012 Nombre de messages : 190 Localisation : sigean (aude) Age : 41 Niva type, année : 1600/ 1988 Couleur : rouge
julien1135 Un peu
| Sujet: Re: boite ou embrayage Ven 12 Oct 2012 - 15:54 | |
| J ai comencer a faire la vidange du pnt arriere les frein ne fonctionnai pas le recepteur ete gripper se week end jvais faire boite pont av et moteur |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: boite ou embrayage Ven 12 Oct 2012 - 15:57 | |
| Si ca fait 7 ans alors ton mécanisme est grippé ou alors la buté HS |
julien1135 Un peu
| Sujet: Re: boite ou embrayage Ven 12 Oct 2012 - 16:01 | |
| Jvai regarder l emeteur et recepteur d embrayage au cas ou sa serai sa mais de toute facon j ai prevu de changer l embrayage |
| Sujet: Re: boite ou embrayage Ven 12 Oct 2012 - 16:26 | |
- Jvai regarder l emeteur et recepteur d embrayage au cas ou sa serai sa mais de toute facon j ai prevu de changer l embrayage
il est peut etre juste gripé mais en bon état! |
julien1135 Un peu
| Sujet: Re: boite ou embrayage Ven 12 Oct 2012 - 16:48 | |
| Oui je l espere ossi on verra bien j espere que ces sa |
| Sujet: Re: boite ou embrayage Sam 13 Oct 2012 - 8:45 | |
| Julien ....... Regarde ton levier sur la boite de transfer il est peut etre bloker sur le point mort........ (C'est la manette du millieu entre la boite a vittesse et le blocage) essaye de la pousser ou de l'avancer a fond ...,,,, Et tien nous au courant de l'avancer de ton Niva @+ |
| Sujet: Re: boite ou embrayage Sam 13 Oct 2012 - 23:06 | |
| tu dits 7 ans au mois sans avoir tourner embrayage coller à coup sur liquide de frein et embrayage à changé verifier les freins tout peut etre gripper dessus comme dit tombe la boite tu vera l'etat de l'embrayage que je changerais (7ans sans rouler les parti de friction risque de partir en morceau) frein idem je changerais tout ça bon c'est mon avis et ça reste le mien pédale dur emetteur gripper ou recepteur enfin dans tout les cas verifie tout |
| Sujet: Re: boite ou embrayage Dim 14 Oct 2012 - 0:04 | |
| Je suis entierement d'accord avec toi Aspire je dirais meme + Les Flexibles , toutes les durites les souflets qui vont lacher , la membrane de la pompe a essence et j'en oublie .... J'espere pour toi Julien , que ton Niva a etait conserver au garage et qu'il ne ta pas couter bien cher , Pasque 7ans sans bouger c'est enorme et il va te revenir au final au prix d'une bonne occas......., Et je sais de quoi je parle ........... |
| Sujet: Re: boite ou embrayage Dim 14 Oct 2012 - 0:19 | |
| Je donne l'I.D du point mort sur la boite de transfer (A essayer).....Pasque avec le temp les manettes ce bloque .......... Donc si c'est juste ca Et que tu puisse verifier que t'ai vittesse ne saute pas ......Ca t'evitera de redemonter si ta boite est HS |
julien1135 Un peu
| Sujet: Re: boite ou embrayage Sam 20 Oct 2012 - 14:04 | |
| bonjour sl du retard pour repondre j en ai pas eu beaucoup de temp ces derniers jours donc j ai regarder emetteur et recepteur il ne doivent pas etre gripper puisque des ke j ouvre la vis de purge ma pedale s enfonce mais ne remonte pas des que je referme ma vis de purges la pedale redevient comme avant donc je suppose que ces l embrayage qui et mort!!!!! pour repondre korozyf4x4oui le 4x4 a dormi ds un garage et (je dirai meme sous la paille) vu ske j ai retrouver dans le compartiment moteur et oui j ai deja fait quelque frai pompe a essence hs les cables de frein a main ainsi ke le levier les plaquettes avant radiateur bocal de liquide de refroidissement pompe a eau!!!!! certes c est des ptites panne ou piece a changer que j ai trouver d occasion et pas chere( sauf pompe a eau ki elle et neuve) et encore merci pour ttes vos reponse ces super cool de vos part |
| Sujet: Re: boite ou embrayage Sam 20 Oct 2012 - 14:17 | |
| Julien Dans tout les cas l'embrayage sera a changer .... Esaie de voir si tes levier fonctionne meme a l'arret de la change le liquide d'embrayage et (fait ta purge) de la si sa fonctionne fait un tour de terrain vite fait Et regarde si ta boite n'est pas H.s (en dessente de preference tu vera vite si elle saute) Et la tu sera si il te faut changer de boite ou pas...... |
| Sujet: Re: boite ou embrayage | |
