| boite ou embrayage ? | |
+5lion42 guerchais jpz JOJO 27 OUBA 9 participants |
OUBA NivAventure
| Sujet: boite ou embrayage ? Dim 18 Avr 2010 - 23:42 | |
| mon pauv Niva après 300 bornes d'autoroute sans souçi en arrivant au péage, point mort puis j'enclenche la première pour repartir et là il ce met à brouter comme un furieux obliger de jouer avec la pédale d'embrayage........ ça broute grave puis ça fini par passer en seconde re-autoroute sans problème 130 km/h normal puis arrèt station service et là pareil pour repartir. après en ville galère obliger de passer en courtes et pas facile à gérer les démarages en côtes ça fini toujours par passer mais galère. ça le fait pas moteur froid.................à l'aide boite ou embrayage ? |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: boite ou embrayage ? Dim 18 Avr 2010 - 23:57 | |
| je penche pour l'embrayage (fuite huile spi volant moteur?) |
OUBA NivAventure
| Sujet: Re: boite ou embrayage ? Lun 19 Avr 2010 - 1:12 | |
| merci pour cette réponse rapide jojo 27 je viens de jeter un oeil à la baladeuse, et ton diagnostique (je n'en doutais pas à vrai dire) est bon. pas mal d'huile au niveau du joint spi et partout d'ailleur j'ai vu qu'il manquait 2 boulons sur le cache cela peut-il ètre la cause de la fuite ? Mon Niva à donc rouler 1 000 km dans cet état d'autres dégats sont-ils possible ? |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: boite ou embrayage ? Lun 19 Avr 2010 - 8:51 | |
OUBA NivAventure
| Sujet: Re: boite ou embrayage ? Lun 19 Avr 2010 - 11:01 | |
| - guerchais a écrit:
- jpz a écrit:
tu as déjà une Lada avoir un Lada est la partie apparente de" l'iceberg des emmerdes" en ce momment bon il y a des périodes comme ça je vais voir si je peu réparer tout seul . mon concessionaire lada a fermé son antenne de Montluçon qui était à 35 km de chez moi, maintenant le plus près c'est Vichy 200km .........donc: il faut tomber la BT, les arbres, la BV , déposer l'embrayage et changer le joint spi volant moteur.(Dites moi si je me trompe) la totale quoi, avec un outillage minimum : pas de fosse, pas de chandelles et pas de centreur "mission impossible" quoi, de plus c'est mon seul véhicule. Il y à pas une Bonne âme sur le Forum , qui ce sent de le faire avec moi en gros pas moins de 6h de boulot |
| Sujet: Re: boite ou embrayage ? Lun 19 Avr 2010 - 11:07 | |
| tu es sur que c est pas un probleme moteur? |
OUBA NivAventure
| Sujet: Re: boite ou embrayage ? Lun 19 Avr 2010 - 11:09 | |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: boite ou embrayage ? Lun 19 Avr 2010 - 11:58 | |
| Juste une pitite remarque: si l'huile est venue polluer l'embrayage, c'est plutôt une fuite bv... enfin bon je ne l'ai pas vu non plus... |
nico90 Tsar Niva
| Sujet: Re: boite ou embrayage ? Lun 19 Avr 2010 - 12:30 | |
- Juste une pitite remarque: si l'huile est venue polluer l'embrayage, c'est plutôt une fuite bv... enfin bon je ne l'ai pas vu non plus...
Faudrait également vérifier si les niveaux d'huile moteur et boite n'ont pas baissé, ça permettrait de voir d'où provient la fuite. |
| Sujet: Re: boite ou embrayage ? Lun 19 Avr 2010 - 12:32 | |
| si tu as besoin d un centreur je te preterais mon centreur OUBA |
OUBA NivAventure
| Sujet: Re: boite ou embrayage ? Lun 19 Avr 2010 - 13:04 | |
| merci les gars. là j'ai le nez dedans : pas de perte huile moteur et je refais le niveau de l'huile de boite ,+ petite fuite au niveau de la fourchette. la fuite d'huile est au niveau de la cloche d'embrayage il semblerait en avant vers volant moteur. (en fait il ne manque pas de boulons hier dans le noir j'ai pas bien vu c'était un trou borgne ) Guerchais: tu veux dire une fuite en tête de la BV ? |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: boite ou embrayage ? Lun 19 Avr 2010 - 13:24 | |
| effectivement cela peu aussi être le joint spi av de bv ou les deux |
nico90 Tsar Niva
| Sujet: Re: boite ou embrayage ? Lun 19 Avr 2010 - 13:40 | |
| essai de sentir l'odeur de l'huile pour les différentier, l'huile de boite à une très mauvaise odeure |
OUBA NivAventure
| Sujet: Re: boite ou embrayage ? Lun 19 Avr 2010 - 13:53 | |
| pas de doute c'est l'huile de boite ! la suite ..... l'écrou pour faire le niveau est foutu ça tête est complètement foirée je vais essayer par le six pans en haut à droite sinon par le levier...ça commence fort |
JOJO 27 NirvanaNiva
OUBA NivAventure
| Sujet: Re: boite ou embrayage ? Lun 19 Avr 2010 - 15:00 | |
| merci jojo 27 pour la rèf des joints, je vais commander ça à Dj. ben la déposer c'est pas pour tout de suite, donc niveaux pour l'instant pas le choix je dois rouler avec, c'est ma seule voiture et j'habite de trou du du monde ici, pas de voiture tu .................................. j'espère ne rien endommager d'ici là merci encore pour vos conseils |
julot Pour la vie
| Sujet: Re: boite ou embrayage ? Lun 19 Avr 2010 - 15:18 | |
| Je ne peux pas trop d'aider par manque de compétences, mais je suis de tout coeur avec toi !
Fais nous photos, vidéos et reportage au fur et à mesure. Ça servira pour les pros pour qu'ils puissent d'aider et pour les nuls (dont je fais partie) pour apprendre un peu.
Il va d'abord falloir de te trouver un véhicule le temps des réparations. Il faut que tu trouve un moyen pour vivre sereinement ta réparation, car, si tu es comme moi, ça risque de prendre un peu de temps. Évidemment, j'ai rien dis si tu es comme Djtof qui répare son moteur dans le week-end.
Courage, et obstination. |
OUBA NivAventure
| Sujet: Re: boite ou embrayage ? Lun 19 Avr 2010 - 17:15 | |
| merci pour les encouragements julot, pour le reportage je suis tout aussi bien équipé pour les photos qu'en outils un vieux coucou qui prend des photos que sous un soleil au zenith mais bon je vous tiens au jus avec commentaire. pour l'instant juste l'appoint d'huile de boite en passant par le levier de vitesse ..........à suivre donc......... |
OUBA NivAventure
| Sujet: Re: boite ou embrayage ? Lun 19 Avr 2010 - 18:27 | |
| voila ce que je commande . par contre jojo27 pour les joints 21 et 28 je trouve pas les mêmes réf que toi on parle bien des mêmes joints |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: boite ou embrayage ? Lun 19 Avr 2010 - 19:11 | |
| les joints 21 et 28 sont des joints papier et non les joints spi et pour remplacer les joints spi AV et AR les 28 et 38 ne sont pas à démonter pour essayer de réduire le broutage, en passant par la manchette de protection envoyer du nettoyant de frein en bombe ou de l'ajax liquide sous pression |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: boite ou embrayage ? Lun 19 Avr 2010 - 19:24 | |
| Sujet: Re: boite ou embrayage ? Lun 19 Avr 2010 - 20:32 | |
| pour le remplissage de la boite : juste au ras du bouchon de remplissage plutôt à peine moins qu'à peine plus , sinon surpression inutile dans le carter malgré l'évent qui se bouche. Si tu ne sais ou tu en es, tu vides par le bouchon de vidange complètement et après tu remets pile poil ce qui est indiqué dans contenance de la boite |
OUBA NivAventure
| Sujet: Re: boite ou embrayage ? Lun 19 Avr 2010 - 20:48 | |
| Merci nemrod3842: ça c'est fait aujourd'hui mais mon écrou de remplissage est hs doc je suis passé par le levier sinon ben je commence fort les joints spi les p'tits caoutchouc cylindriques en entrée et en sortie d'arbre primaire, je commande donc tes rèf ok jojo27. je vais tenter le coup du nettoyant Je viens de faire 10 km sans encombre, ça le fait donc vraiment qu'à chaud, les vitesses passent bien et ne craquent pas l'embrayage ne patine pas, même pollué par l'huile... à suivre un trop plein d'huile pourrait ètre à l'origine de la dégradation des joints spi par surpression dans la BT de si j'ai bien compris? |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: boite ou embrayage ? Lun 19 Avr 2010 - 21:45 | |
N°6 Tsar Niva
| Sujet: Re: boite ou embrayage ? Lun 19 Avr 2010 - 22:53 | |
| Eh bé oui mon garçon, et tu devrais le savoir, on l'a déjà dit et redit !! Ah Alzeimer quand tu nous tiens Je sais : Bon courage, Ouba !! |
OUBA NivAventure
| Sujet: Re: boite ou embrayage ? Lun 19 Avr 2010 - 23:00 | |
| Sujet: Re: boite ou embrayage ? Lun 19 Avr 2010 - 23:44 | |
| c est pas facile a mettre mais poudre a recurer c est mieux que liquide efficacité garantie ! tu l envoies et tu fais patiner leger ton embrayage tu reiter deux a trois fois et normalement un embrayage gras qui broute en principe ca le calme ca empeche pas la fuite mais ca depanne !! |
OUBA NivAventure
| Sujet: Re: boite ou embrayage ? Mar 20 Avr 2010 - 12:12 | |
| ok je chausse mes gants Mappa |
OUBA NivAventure
| Sujet: Re: boite ou embrayage ? Mar 20 Avr 2010 - 21:28 | |
| [url=https://servimg.com/view/12812179/459][/url] pour résumer en image: voici les objets de la panne ( principalement le n°7 ou spy avant) en commande dans notre boutique préférée, Djtof m'offre même un p'tit bouchon de boite d'occase cool ................après ben y a plus qu'a bosser ! |
| Sujet: Re: boite ou embrayage ? | |
