| Salutation d'un futur NIVA-USER | |
+20kelenneg Gemau28 frederic30 ladavid pj77250 aghran36 ladaman 62 bruno 24 baba lion42 yoda Dim nivacat66 manu 17 bouice'la'gliss lolo76 sid005 manolo Diablo Stetoss 24 participants |
| Sujet: Re: Salutation d'un futur NIVA-USER Sam 10 Nov 2012 - 11:37 | |
Stetoss Beaucoup
Date d'inscription : 31/08/2012 Nombre de messages : 90 Localisation : Sud77 Age : 41
| Sujet: Re: Salutation d'un futur NIVA-USER Sam 10 Nov 2012 - 14:02 | |
| Sujet: Re: Salutation d'un futur NIVA-USER Sam 10 Nov 2012 - 15:46 | |
| C'est un roulement hs (explosé)(surement trop de lubrification ) qui a tout bousillé |
Stetoss Beaucoup
| Sujet: Re: Salutation d'un futur NIVA-USER Sam 10 Nov 2012 - 16:22 | |
| après léger nettoyage édit : et le ressort va où ??? Merci |
| Sujet: Re: Salutation d'un futur NIVA-USER Sam 10 Nov 2012 - 16:27 | |
| Courant, t'es bon pour tout changer,le roulement ne tournais que sur son axe et ça la usé > de memoire voire poste a "lepere" |
Stetoss Beaucoup
| Sujet: Re: Salutation d'un futur NIVA-USER Sam 10 Nov 2012 - 16:39 | |
| comprend pas |
| Sujet: Re: Salutation d'un futur NIVA-USER Sam 10 Nov 2012 - 17:42 | |
| - Stetoss a écrit:
- comprend pas
l'est pas abscons pour rien l'Dim >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
Stetoss Beaucoup
| Sujet: Re: Salutation d'un futur NIVA-USER Sam 10 Nov 2012 - 17:50 | |
| - Dim a écrit:
- Courant, t'es bon pour tout changer,le roulement ne tournais que sur son axe et ça la usé
> de memoire voire poste a "lepere" Donc faut changer de niva ??? plus sérieusement , donc tu me dit "bon pour tout changer" , c'est a dire ??? Merci |
| Sujet: Re: Salutation d'un futur NIVA-USER Sam 10 Nov 2012 - 18:22 | |
| ch'uis pas sur du nom technique,l'axe qui tien tes roues +roulements et non desolé je connais pas les termes technique |
| Sujet: Re: Salutation d'un futur NIVA-USER Sam 10 Nov 2012 - 18:41 | |
| Le ressort devait être à l'intérieur du joint spi, lis mon sujet en lien pour avoir une idée... Bon courage... |
Stetoss Beaucoup
| Sujet: Re: Salutation d'un futur NIVA-USER Sam 10 Nov 2012 - 19:00 | |
| pour le ressort je m'en doutais .
Donc tu me dit que le moyeu (par 2 ???) et les roulements sont a changer , comme çà , rien quand voyant une photo pas top qualité ??? |
| Sujet: Re: Salutation d'un futur NIVA-USER Sam 10 Nov 2012 - 19:10 | |
| Les moyeux, pas sûr... Moi, j'ai changé le miens, parce que voici ce qu'il restait du roulement, ç'aurait été difficile de le retirer... En revanche, pour le préventif, en effet il vaut mieux faire les deux si tu ne sais pas de quand ils datent. Tu n'as pas eu de signes avant coureurs ? Ronronnement, jeu dans la roue etc. ? |
ladavid Pour la vie
Date d'inscription : 25/05/2012 Nombre de messages : 542 Localisation : Ville sous Anjou 38150 ISERE Age : 49 Niva type, année : 2001 multipoint GPL Couleur : pffff chamarré lol
| Sujet: Re: Salutation d'un futur NIVA-USER Sam 10 Nov 2012 - 21:19 | |
| Sujet: Re: Salutation d'un futur NIVA-USER Sam 10 Nov 2012 - 21:23 | |
| si tu l'a repoli,qui te dit que le roulement conique fonctionne normalement et que c'est pas la cage de roulement qui tourne sur le moyeu |
ladavid Pour la vie
| Sujet: Re: Salutation d'un futur NIVA-USER Sam 10 Nov 2012 - 21:32 | |
| oui c' était le risque mais ils sont toujours en place et je n'ai aucun bruits suspect ou échauffement du moyeux concerné et puis j'ai mis une graisse spéciale pour roulement qui est utilisé en maintenance agricole + mise en place de graisseurs comme décrit sur le site . Et au montage la piste/cage ne tournait pas sur le moyeux . Bon on va voir ce que ça tient pour l'instant j'ai fait 10000km sans soucis mais je surveille et au prochain problème je change les moyeux |
| Sujet: Re: Salutation d'un futur NIVA-USER Sam 10 Nov 2012 - 22:40 | |
| super ,juste pour les graisseurs,je comprend pas ou va la graissse excesive si ce n'est a bouziller les joints spi |
ladavid Pour la vie
| Sujet: Re: Salutation d'un futur NIVA-USER Dim 11 Nov 2012 - 10:50 | |
| Donc pas de graisseur et demontage ,nettoyage et graissage tout les ans |
Stetoss Beaucoup
| Sujet: Re: Salutation d'un futur NIVA-USER Mer 14 Nov 2012 - 17:26 | |
| Du coup j'ai prit rdv pour le CT du vendredi . j'ai des doutes sur la pollution , le compteur qui ne fonctionne pas et je dois trouver demain , pourquoi les feux de recule ne fonctionne pas On verra bien si il servira de donneur d'organe ou si revendu pour acheté de la pièces ... |
| Sujet: Re: Salutation d'un futur NIVA-USER Mer 14 Nov 2012 - 18:49 | |
| C'est le diesel ? Pour la pollution, il faut tirer un peu dedans pour le nettoyer, ça devrait aller... Les feux de recul, il faut regarder le prise et le câble sur la boite de vitesse sûrement et le compteur, j'espère que ce n'est pas soumis à contre-visite... |
| Sujet: Re: Salutation d'un futur NIVA-USER Mer 14 Nov 2012 - 18:52 | |
| pour la pollution filtre neuf et une petite vidange pour le compteur il le verras meme pas feux de recul surement le contacteur sur le cote de la BV |
Stetoss Beaucoup
| Sujet: Re: Salutation d'un futur NIVA-USER Mer 14 Nov 2012 - 21:05 | |
| Non sur un essence ,on va essayer de jouer sur la richesse puis çà va m'aider et surtout me faire gagner du temps de savoir qu'un contacteur est sur le coté de la BV :) Pour le compteur on verra bien , j'ai déjà passer un 206 sans compteur et il m'en avais pas parlé (mais ce n'était pas le taulier) |
Stetoss Beaucoup
| Sujet: Re: Salutation d'un futur NIVA-USER Sam 17 Nov 2012 - 8:47 | |
| un CT presque vierge !!! Sortie d'usine !!! donc un peu de rouille et léger déséquilibre de frein arrières . Pour le compteur , ce n'est pas une contre visite . Pour les feux de recule , ce n'est pas une contre visite mais j'ai tout de mème changé le contacteur qui n'avais plus de fiches Par contre je dois attendre la carte grise car pas le coupon et regarder ce qui le fais tourner sur 3 cylindres et demi . Un un mot : HEUREUX !!! c'est pas considéré comme une drogue le niva ??? |
| Sujet: Re: Salutation d'un futur NIVA-USER Sam 17 Nov 2012 - 10:09 | |
| Félicitations faut dire qu'il est tout jeune, il n'a que 23 ans ce Niva... |
| Sujet: Re: Salutation d'un futur NIVA-USER Sam 17 Nov 2012 - 16:44 | |
gulut Beaucoup
Date d'inscription : 14/09/2009 Nombre de messages : 92 Localisation : saint agnan (89 yonne) Age : 49 Niva type, année : plus de niva....mais un patrol 3.3turbo
| Sujet: Re: Salutation d'un futur NIVA-USER Sam 17 Nov 2012 - 19:08 | |
| - Citation :
- un CT presque vierge !!!
Sortie d'usine !!!
bravo...content pour toi... et puis je connais bien l'ancien proprietaire......c'est un gars tres sympa et serieux en plus !!! une bonne affaire quoi !!!! |
Stetoss Beaucoup
| Sujet: Re: Salutation d'un futur NIVA-USER Dim 18 Nov 2012 - 15:33 | |
| En effet , vendeur sympathique !!!
| Sujet: Re: Salutation d'un futur NIVA-USER | |
