| Montage de phare longue portée | |
+12ginson02 seb51 pouchpoullada jpz arnole27 guerchais bigtiti N°6 Mad-Matt (41) pacman silvio Flyp 16 participants |
Flyp Beaucoup
Date d'inscription : 16/03/2008 Nombre de messages : 83 Localisation : Eure 27 Age : 43 Niva type, année : Niva 1986 Couleur : Jaune
| Sujet: Montage de phare longue portée Mer 16 Avr 2008 - 6:08 | |
| Salut tout le monde,
Je souhaite monter des longues portées pour améliorer l'éclairage en plein phare. Qu'en pensez-vous si je me raccorde directement sur les fils (fils vert) pleins phares? Mes ampoules font 55 W. P=u*i soit environ 4.6 A par fil en plus. Vont'ils supporter ce courant?? De votre coté, comment avez-vous effectuer ce montage? Il est peut être préférable de relayer.
Merci.
PS :Il me reste plus que les freins pour tenter le CT. |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: Montage de phare longue portée Mer 16 Avr 2008 - 7:37 | |
| pour marcher ca va marcher mais combien de tps? cela va finir par fatiquer lm 'installation d origine et griller le faiseau au le relais de feux de route |
pacman Beaucoup
Date d'inscription : 27/02/2008 Nombre de messages : 55 Localisation : Hautes Alpes (05) Niva type, année : 1700i GPL monopoint - 1999 que je n'ai plus Couleur : bleu terne et rouille
| Sujet: Re: Montage de phare longue portée Mer 16 Avr 2008 - 8:19 | |
| Toujours mettre un relai ! c'est pas très cher et ça évite de gros frais à plus ou moins long terme. |
Flyp Beaucoup
| Sujet: Re: Montage de phare longue portée Mer 16 Avr 2008 - 13:22 | |
| Merci, ça parait plus décent. |
Mad-Matt (41) Beaucoup
Date d'inscription : 28/07/2005 Nombre de messages : 89 Localisation : 41 Loir & Cher Niva type, année : plus de Niva :-(
| Sujet: longues portées Mer 16 Avr 2008 - 13:27 | |
| Et ne pas oublier le fusible qui va bien ... |
| Sujet: Re: Montage de phare longue portée Mer 16 Avr 2008 - 13:33 | |
| - Mad-Matt (41) a écrit:
- Et ne pas oublier le fusible qui va bien ...
Tout est sur le schema de Sylvio ! @+ |
Flyp Beaucoup
| Sujet: Re: Montage de phare longue portée Jeu 17 Avr 2008 - 5:51 | |
| Salut, j'ai monté tout ça suivant le schéma mais des fusibles de 15 A me paraissent un peu gros. |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: Montage de phare longue portée Jeu 17 Avr 2008 - 7:33 | |
| bonjour deux lampes de 55 w :110w 110W/12V : 9,16 A + une marge de reserve un cas d un micro CC au claquage d un lampe je pense que 15 A c est correct |
Flyp Beaucoup
| Sujet: Re: Montage de phare longue portée Jeu 17 Avr 2008 - 14:43 | |
| Super Silvio, en effet maintenant ça me parait plus logique.
Merci |
N°6 Tsar Niva
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: Montage de phare longue portée Mer 20 Aoû 2008 - 21:12 | |
| Je réactive ce post, car aujourd'hui je me suis lancé dans le montage de LP. Résultats des courses : pas de lumière et quelques soucis. Voici les données du problème : 2 LP de 55w via un fusible de 10 A (livré avec le kit chez Norauto, et dire que je ne voulais pas acheter chez eux, mais dans ma ville il n'y a plus que cela ) J'ai suivi le schéma de montage..... une seule modification : j'ai branché les LP sur les veilleuses avant (et non sur les feux de croisement peut-être ?). Une fois tout en place, branchement et là : plus de veilleuse avant gauche (côté conducteur), plus de veilleuse arrrière droite et plus de lumière sur la plaque d'immatriculation arrière. Par conséquent, j'arrête tout et je rebranche tout en direct (sans le branchement des LP) : toujours rien. Le fusible des LP est OK. Par contre, j'ai pris la terre pour le commutateur ON / OFF des LP sur la visse qui soutient le vide-poche (côté passager). Est-ce un problème de terre ? Est-ce que j'ai oublié une chose importante, mais pas indiqué sur le schéma de montage ? sinon et je sors la masse (mais celle en acier ) Merci de vos expériences et conseils |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: Montage de phare longue portée Mer 20 Aoû 2008 - 22:06 | |
| Ben déja tu as cramé un des fusibles des veilleuses... La masse c'est mieux de la prendre sur une partie métallique (colonne de direction par ex) Les LP c'est toujours avec les feux de route |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: Montage de phare longue portée Mer 20 Aoû 2008 - 22:13 | |
| je savais que je faisais une connerie en branchant sur les veilleuses. Mais je me suis dit : lorsque les feux de croisement sont actifs, les veilleuses le sont également, alors pourquoi ne pas s'en servir (plus pratique car disponible sans trop de modifications) Donc là je mérite Pour ce qui est du fusible des veilleuses, j'avoue que je m'en doutais un peu (mais les boules de penser avoir une si grosse con...ie ) Merci pour le renseignement à propos de la colonne de direction. Dès vendredi je me jette dessus et après Merci de ces conseils avisés. |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: Montage de phare longue portée Mer 20 Aoû 2008 - 22:16 | |
| Héhéhéhé! Ouais mais les LP ne doivent fonctionner qu'en plein phare...donc pas bon! Bon courage! |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: Montage de phare longue portée Mer 20 Aoû 2008 - 22:23 | |
| merci et à vendredi ou samedi pour la seconde séance de fous rires grâce aux montages de Bigtiti |
arnole27 Un peu
Date d'inscription : 08/01/2007 Nombre de messages : 7 Localisation : 27370 St Pierre des Fleurs H-Normandie Age : 70 Niva type, année : 1600 de 1989 Couleur : ROUGE
| Sujet: Pour la Méthodo Jeu 21 Aoû 2008 - 12:03 | |
| Je suggère, que si l’un d’entre vous possède la solution d’un montage idéale, de réaliser une Méthodo avec schéma de branchement et de la faire mettre dans la rubrique « entretien ou équipement » . Cela servira à tous les copains , car je pense que c’ est bon sujet.
Amicalement votre
:au_revoir: |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: Montage de phare longue portée Jeu 21 Aoû 2008 - 13:49 | |
| Je précise même la demande d'Arnole27. Je sais que le schéma de Silvio est bon, mais il possède un défaut énorme pour un mec comme moi : il est rempli de symbole inconnu. Par exemple, les rectangles en pointillés correspondent à quoi ? Bref, il serait sympa,peut-être, d'expliquer le schéma de montage de LP avec des mots simples qui accompagnent un dessin. Cela peut paraître idiot, mais une bonne explication détaillée vaut souvent tous les schémas. PArole d'enseignant |
| Sujet: Re: Montage de phare longue portée Jeu 21 Aoû 2008 - 18:19 | |
| le problème c'est qu'il y a des normes dans l'écriture de schéma électrique comment demander à quelqu'un d'écrire un bouquin pour illettrés ! personnellement, si tu ne comprends rien à tout ça, c'est que ce n'est pas fait pour toi, demande de l'aide de quelqu'un qui pourra te guider. parce que faire n'importe quoi, c'est pas bon désolé mais parfois le bon sens doit rester au dessus de la bonne volonté par contre, rien ne t'empêche de te mettre à l'électricité |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: Montage de phare longue portée Jeu 21 Aoû 2008 - 20:12 | |
| Malheureusement, j'ai tenté. Je connais les principales formules électriques (P=UI ; U=RI ; P=RI² ; les lois des résistances série et parallèles, ... bref tout ce qui permet de devenir Radio Amateur) Malgré cela, je ne peut comprendre que cela : "branche un fil sur le + de la batterie ; l'autre côté sur le N° 30 du relais, et ainsi de suite... Dès que je vois un schéma, je suis et chaque branchement est source de problème. La preuve : mon montage s'est terminé (pour l'instant) par un fusible fondu (N°8 pour info) et toujours rien qui ne fonctionne. Je persiste |
| Sujet: Re: Montage de phare longue portée Jeu 21 Aoû 2008 - 20:18 | |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: Montage de phare longue portée Jeu 21 Aoû 2008 - 20:40 | |
| Ne te sens pas obligé Certains schémas trouvés sur le net sont plus parlant pour moi. Samedi matin nouvel épisode :D: après encore quelques et surtout beaucoup de |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: Montage de phare longue portée Sam 23 Aoû 2008 - 18:20 | |
| après encore 3 fusibles de fondus, nous sommes parvenus (surtout pas moi ) à brancher mes LP. Une preuve pour ceux qui en douteraient |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: Montage de phare longue portée Sam 23 Aoû 2008 - 18:21 | |
| Et en plus, les LP sont branchées sur les veilleuses... Je suis content de moi, et de mon père (toujours mauvais en électricité automobile |
pouchpoullada Passionnément
Date d'inscription : 09/05/2007 Nombre de messages : 118 Localisation : 80 méricourt en vimeu Age : 55 Niva type, année : 1600 Couleur : vert fonce
| Sujet: Re: Montage de phare longue portée Sam 23 Aoû 2008 - 18:48 | |
| beau boulot mais en tout terrain ca me parait un peu bas , c est pas une critique juste t evite de recommence apres chaque sortie :au_revoir: |
seb51 Pour la vie
| Sujet: Re: Montage de phare longue portée Sam 23 Aoû 2008 - 19:07 | |
| c'est claire en TT ça vole.... sans que ce soit du hard avec une rehausse de 4 CM |
| Sujet: Re: Montage de phare longue portée Sam 23 Aoû 2008 - 21:15 | |
| tu as bien fait de les prendre en photo je te conseille de les mettre dessus le pare choc |
| Sujet: Re: Montage de phare longue portée Sam 23 Aoû 2008 - 21:43 | |
| Salut bigtiti, C'est drôle, tu as exactement le même pare-buffles que j'avais. Le mien a disparu sur un parking à Montbéliard. Mais il n'était pas chromé. |
ginson02 Pour la vie
Date d'inscription : 27/06/2008 Nombre de messages : 747 Localisation : Picardie (02) Barisis aux bois Age : 36
| Sujet: Re: Montage de phare longue portée Sam 23 Aoû 2008 - 22:25 | |
| En france on a plus le droit au pare buffle chromer, car sa reflechi avec les phare des autre. (enfin n'importe quoi en gros) |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: Montage de phare longue portée Sam 23 Aoû 2008 - 23:50 | |
| - pouchpoullada a écrit:
- beau boulot mais en tout terrain ca me parait un peu bas , c est pas une critique juste t evite de recommence apres chaque sortie :au_revoir:
J'en suis conscient, mais dans le parebuffle doit venir se loger un treuil. Et puis, vu la qualité des LP le premier moustique qui va se coller sur les LP devrait les casser Ma première idée était de les mettre sur le toit, mais là, ma niva ne rentre plus dans mon garage, alors je tiens à se qu'elle couche au sec. |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: Montage de phare longue portée Sam 23 Aoû 2008 - 23:52 | |
| - Ficelle a écrit:
- Salut bigtiti,
C'est drôle, tu as exactement le même pare-buffles que j'avais. Le mien a disparu sur un parking à Montbéliard. Mais il n'était pas chromé. Tout à fait, mais maintenant il est chromé Ils n'étaient pas fénéants, car le mien est soudé aux longerons donc il faut qu'ils soient équipés. |
| Sujet: Re: Montage de phare longue portée | |
