| coupe circuit | |
+5la denree ladiste28 eddy80 lion42 alex 73 9 participants |
alex 73 Beaucoup
Date d'inscription : 31/01/2012 Nombre de messages : 89 Localisation : 73 savoie Age : 40 Niva type, année : 1.7i gpl 1999 Couleur : vert bouteille
| Sujet: coupe circuit Lun 20 Fév 2012 - 19:09 | |
| bonjour j'ai installé un coupe circuit aujourd'hui ( s****erie d'antidemarrage!!) et donc lorsque je coupe, je ne peux plus démarrer (c'est le but) par contre lorsque le moteur tourne, si je coupe, ça n’arrête rien! est ce normal? il y a un branchement en parallèle entre l'allumage et l'alternateur? je précise que je coupe le + |
| Sujet: Re: coupe circuit Lun 20 Fév 2012 - 19:16 | |
| il tourne sur l alternateur si tu debranche l excitation il devrait caler |
alex 73 Beaucoup
| Sujet: Re: coupe circuit Lun 20 Fév 2012 - 19:19 | |
| donc pour que le coupe circuit soit vraiment opérationnel il faut aussi que je coupe l'excitation?
et le fait de brancher l’excitation avec les autres plus de la batterie risque pas un quelconque cour circuit? |
| Sujet: Re: coupe circuit Lun 20 Fév 2012 - 19:22 | |
| c est un coupe circuit ou un arret d urgence que tu veut
pour le coupe circuit tu laisse comme sa si tu veut l arreter faut couper l allumage si il tourne sur l alternateur tu risque de griller les diode du regulateur |
eddy80 Roi Niva
| Sujet: Re: coupe circuit Lun 20 Fév 2012 - 19:26 | |
| - lion42 a écrit:
- c est un coupe circuit ou un arret d urgence que tu veut
pour le coupe circuit tu laisse comme sa si tu veut l arreter faut couper l allumage si il tourne sur l alternateur tu risque de griller les diode du regulateur ouaip, si tu tourne coupe batterie fermé, l'alternateur va pas apprecier. |
alex 73 Beaucoup
| Sujet: Re: coupe circuit Lun 20 Fév 2012 - 19:27 | |
| l'idée principale était le coupe circuit, donc ok mais je me disais que si je pouvait faire les deux en même temps, ça serait pas mal..
à priori non, tant pis |
| Sujet: Re: coupe circuit Lun 20 Fév 2012 - 19:36 | |
| comment as tu fais ton branchement ????
normalement ton coupe circuit doit etre sur ton cable de masse entre la batterie et la caisse |
ladiste28 Nivanovitch
alex 73 Beaucoup
| Sujet: Re: coupe circuit Lun 20 Fév 2012 - 19:50 | |
| après maintes recherches il apparaît que le fait de couper le plus est la façon la plus fiable de couper le circuit (plus de pbl de dérivation de masse,...) donc voila |
alex 73 Beaucoup
| Sujet: Re: coupe circuit Lun 20 Fév 2012 - 19:52 | |
| demain pour les photos pas de soucis faut juste que j'y penses... |
| Sujet: Re: coupe circuit Lun 20 Fév 2012 - 19:55 | |
| pas de difference que tu coupe plus ou moins en general on coupe la masse car plus simple
ton courant fait une boucle a partir du moment ou le circuit est ouvert a nimporte quel endroit il circule plus |
| Sujet: Re: coupe circuit Lun 20 Fév 2012 - 20:59 | |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: coupe circuit Lun 20 Fév 2012 - 21:04 | |
| est-ce que les gpl de 1999 ont un calculateur ? |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: coupe circuit Lun 20 Fév 2012 - 22:41 | |
| mettre un coupe batterie avec un calculateur ça le reinitialise à chaque fois alors |
Daniel78200 Tsar Niva
| Sujet: Re: coupe circuit Lun 20 Fév 2012 - 23:32 | |
alex 73 Beaucoup
| Sujet: Re: coupe circuit Mar 21 Fév 2012 - 6:27 | |
| merci pour les infos du coup je vais rester en coupe batterie pour l'instant et lorsque j'aurai trouvé une utilité au CC 2 poles je mettrais un 6P coupe circuit à vendre, état neuf,..... |
alex 73 Beaucoup
| Sujet: Re: coupe circuit Mar 21 Fév 2012 - 6:29 | |
et quel est le soucis d'une réinitialisation fréquente? |
| Sujet: Re: coupe circuit Mar 21 Fév 2012 - 8:58 | |
| de toute façon avec mon coupe batterie "ordinaire" çà réinitialise aussi, et au bout de 9 ans aucun problème ( sauf les brunes ) |
Roger06 A la folie
| Sujet: Re: coupe circuit Mar 21 Fév 2012 - 9:07 | |
| Bonjour, Ça sert à quoi de couper la batterie alors que le moteur tourne? Contre le vol c'est inefficace, alors........................ |
| Sujet: Re: coupe circuit Mar 21 Fév 2012 - 9:38 | |
le mien de coupe circuit est sur la batterie pour les arrêts prolongés ,
le coupe circuit moteur tournant est juste obligatoire en rallye
| Sujet: Re: coupe circuit Mar 21 Fév 2012 - 10:22 | |
le coupe circuit moteur tournant est juste obligatoire en rallye D'accord avec toi, mais au moins ça évite de laisser tourner le moteur avec l'alimentation de l'alternateur. Un petit truc, quelqu'un à parler du calculateur ( je ne connais pas, absent sur le 1600), ce n'est pas tout Je sais bien que sur un Niva ça ne sert pas à grand-chose mais il y a aussi les autoradios. Si vous couper le jus, il va falloir refaire le code d'accès a chaque mise en marche et les mémoires seront perdu. Il faudra prévoir une alimentation indépendante du CC. @+ |
| Sujet: Re: coupe circuit Mar 21 Fév 2012 - 12:29 | |
| sur le mien : pas d'autoradio assez de bruit sans lui |
| Sujet: Re: coupe circuit Mar 21 Fév 2012 - 12:54 | |
assez de bruit sans lui Eh bien alors tu fait quoi quand tu es en panne au milieu des bois alors ? Sur mon Niva, pas de probléme non plus, l'autoradio etait plus vieux que la voiture, donc pas de code n'y mémoire :) @+ |
| Sujet: Re: coupe circuit Mar 21 Fév 2012 - 14:17 | |
@+ Une tof pour montrer le model, plus avec une galène mais presque. Pas de lecteur de cassette, n'y de CD et même pas la FM. Le seul luxe, une sélection automatique des principales stations radio de l’époque en GO @+ |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: coupe circuit Mar 21 Fév 2012 - 17:37 | |
RV 78 Tsar Niva
| Sujet: Re: coupe circuit Mar 21 Fév 2012 - 21:15 | |
Roger06 A la folie
| Sujet: Re: coupe circuit Mer 22 Fév 2012 - 15:47 | |
| Bonjour,
La radio c'est bon sur le 107,7 FM. |
alex 73 Beaucoup
| Sujet: Re: coupe circuit Mer 22 Fév 2012 - 20:06 | |
| - Roger06 a écrit:
- Bonjour,
La radio c'est bon sur le 107,7 FM. vu la conso, l'allure et le bruit de nos engins, l'autoroute n'est pas la voie que j'emprunte le plus.... et pour les tofs, il va falloir attendre le we, j'ai pas mal de job ces jours |
| Sujet: Re: coupe circuit | |
| coupe circuit | |
