| Flexible de chauffage GPL | |
CarloZ Passionnément
Date d'inscription : 30/06/2019 Nombre de messages : 125 Localisation : Eglise de l'Ill, Elsass Niva type, année : Niva 2001 / Patrol 1994 Couleur : Camo maison / Noir-alu
| Sujet: Flexible de chauffage GPL Mar 31 Déc 2019 - 13:20 | |
| Salut la troupe, Où avez vous trouvé vos flexibles de rechange du chauffage du GPL ? svp . => Le cylindre devant le lave-glace. Non, je ne bois pas en douce dans le garage, la bouteille d'"absolut" contient du kérozène pour dégraisser ! |
Loran73 Roi Niva
| Sujet: Re: Flexible de chauffage GPL Mar 31 Déc 2019 - 14:57 | |
| Salut,
On en parlait il n'y a pas longtemps sur un autre post. Si tu ne trouves pas ton bonheur sur les sites français comme toutleniva tu peux tenter sur russian5x4 qui semble être le site où il y a le plus de pièces de Niva. |
| Sujet: Re: Flexible de chauffage GPL Mar 31 Déc 2019 - 15:25 | |
| - Loran73 a écrit:
- Salut,
On en parlait il n'y a pas longtemps sur un autre post. Si tu ne trouves pas ton bonheur sur les sites français comme toutleniva tu peux tenter sur russian5x4 qui semble être le site où il y a le plus de pièces de Niva. Déjà regardé, pas vu ! Peut être au mètre chez des distributeurs auto. Merci et bonnes fêtes. |
| Sujet: Re: Flexible de chauffage GPL Mar 31 Déc 2019 - 17:44 | |
| L'adaptation GPL des Niva c'est Franco-Français il me semble... si c'est le cas, peu de chance de trouver chez les revendeurs étrangers. |
| Sujet: Re: Flexible de chauffage GPL Mar 31 Déc 2019 - 17:57 | |
| - Gastair a écrit:
- L'adaptation GPL des Niva c'est Franco-Français il me semble... si c'est le cas, peu de chance de trouver chez les revendeurs étrangers.
C'est exacte, adaptation locale comme confirmé par la plaque alu dans le compartiment moteur. |
| Sujet: Re: Flexible de chauffage GPL Jeu 2 Jan 2020 - 15:57 | |
| Salut tu vas chez ton mécano du coin ou revendeur et tu prend du tuyau de refroidissement du bon diamètre au ML et c'est régler. |
barba Un peu
Date d'inscription : 20/12/2019 Nombre de messages : 37 Localisation : Var Age : 52 Niva type, année : 1L7 injection multipoints de 2004 16000km Couleur : Blanche -- sur l'avatar ce n'est pas ma Lada :=) ...
| Sujet: Coupe circuit .... ??? Ven 3 Jan 2020 - 8:59 | |
| Bonjour à Tous, meilleurs vœux pour cette 2020 .... Sans rouille et avec de belles manipulation .... Je n'ouvre pas un post en plus ... juste une question concernant le coupe circuit visible sur la photo....
Est ce qu'on pourrait me détailler le "branchement" fait ... j'ai l'impression que : 1er) la batterie est "+ à gauche" (à l'inverse des batteries "standard pour niva") aie) que cela implique de rallonger les tresses de masse et de + 3e) donc la masse est à droite (de la batterie et à gauche sur la photo) ==> donc une tresse de masse jusqu'à la carcasse ... 4e) j'ai l'impression que le coupe-circuit est connecté au + (à gauche de la batterie ) et que le "retour" juste sous la cosse..."- " ... et va vers le "T " en haut de la batterie....
donc question ) il n'y a qu'un petit câble rouge qui part du "+" et qui remonte vers l'habitacle . à quoi sert-il ?
est ce bien cela ?? ai-je bien compris le montage : coupe circuit sur le " + " avec juste un câble qui part vers l'habitacle ...
Merci de vos lumières ....
Pierre
Plus encore .... bonne année 2020 |
| Sujet: Re: Flexible de chauffage GPL Ven 3 Jan 2020 - 11:13 | |
| - barba a écrit:
- Bonjour à Tous,
Pierre
Plus encore .... bonne année 2020 Hello, Pour la bonne année merci et pareillement. La voiture est une modèle 2001 avec GPL et la distribution des organes est d'origine (dans la mesure de mes connaissances ) Vu la longueur des câbles, je dirai que le positionnement des + et - doit l'être aussi. Le coupe-circuit est sur la masse, après, il y a une petite alim qui est dédiée au "TripMaster" et qui n'est pas concernée par le Coupe-C. C'est du basique pour les coupures de jus aux étapes. Je ne sais pas si cela t'aides ... |
| Sujet: Re: Flexible de chauffage GPL Ven 3 Jan 2020 - 11:47 | |
| L'explication de CarloZ est ok pour moi Concernant la batterie elle n'est effectivement pas aux "normes" de la Niva. Le + et le - devraient être inversés. Alors, pour réduire les effets de cette inversion de bornes, la batterie a été montée de façon inversée . La tienne : Avec une batterie dans le bon sens. (bornes inversées par rapport à la tienne) : |
| Sujet: Re: Flexible de chauffage GPL Ven 3 Jan 2020 - 12:08 | |
| Okay, la batterie à sans doute été remplacée selon dispo du marché. Compris |
| Sujet: Re: Flexible de chauffage GPL Sam 4 Jan 2020 - 0:02 | |
| pour info sur mon 1600 la batterie aussi est inverser ,pas a cause de ce qui est dispo sur le marcher ,mais parce que j'ai mis une batterie plus puissante !! en effet j'ai mis celle dédier au niva tinga diesel !! j'ai aussi un coupe circuit mais le contacteur est dans la boite a gants au cas ou le cable d'ouverture du capot moteur lâcherai !!! |
| Sujet: Re: Flexible de chauffage GPL | |
