| probleme de perte de puissance en gpl comme en essence | |
yanncik08 Beaucoup
Date d'inscription : 03/05/2011 Nombre de messages : 79 Localisation : ardenne 08 Age : 49 Niva type, année : lada 2005 Couleur : blanc
| Sujet: probleme de perte de puissance en gpl comme en essence Lun 23 Juil 2012 - 20:29 | |
| bonjour j'ai un probleme de perte de puissance en gpl comme en essence changer bobine + faisseau + bougie + fitre a air 12.7 v batterie et 13.8 v alternateur pouvez vous me dire aussi ou ce trouve le premier cylindre pour raccorder ma bobine , les numeros sur le dessus coresponde bien au cylindre on un autre chose ? merci help me !!!!! |
| Sujet: Re: probleme de perte de puissance en gpl comme en essence Lun 23 Juil 2012 - 21:07 | |
| salut!!!! quel kilométrage ????? le catalytique !!!!! >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
yanncik08 Beaucoup
| Sujet: Re: probleme de perte de puissance en gpl comme en essence Mar 24 Juil 2012 - 8:38 | |
| bonjour 60 000 Km catalytique ou le pot de l'autre coter on dirai qui il ya du bruit dedans merci |
yanncik08 Beaucoup
| Sujet: Re: probleme de perte de puissance en gpl comme en essence Ven 27 Juil 2012 - 12:40 | |
| help boujour changer pot cata toujours la meme chose enleve silencieux toujours pareil ??????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????? pas de def calculateur merci |
salou14 Roi Niva
| Sujet: Re: probleme de perte de puissance en gpl comme en essence Ven 27 Juil 2012 - 13:10 | |
| salut t'as pas une fuite au collecteur d’échappement? |
yanncik08 Beaucoup
| Sujet: Re: probleme de perte de puissance en gpl comme en essence Ven 27 Juil 2012 - 14:41 | |
| bonjour non je vois pas de fuite enfin je n'ai rien demonte merci |
salou14 Roi Niva
| Sujet: Re: probleme de perte de puissance en gpl comme en essence Ven 27 Juil 2012 - 20:20 | |
| tu peux l'entendre si grosse fuite. car avec une bonne fuite collecteur le rendement moteur peut être diminuer. de rien. |
thierry Passionnément
Date d'inscription : 01/07/2012 Nombre de messages : 156 Localisation : Montpellier 34000 France Age : 61
| Sujet: Re: probleme de perte de puissance en gpl comme en essence Sam 28 Juil 2012 - 16:42 | |
| - salou14 a écrit:
- tu peux l'entendre si grosse fuite.
car avec une bonne fuite collecteur le rendement moteur peut être diminuer. de rien. salut vérifie ton collecteur d'échappement, de toute façon tu dois l'entendre au bruit. J'ai eu la même chose en début d'année, j'ai fait changé le collecteur d'échappement, si c'est ton cas ne tarde pas trop car pas bon pour les soupapes. la condensation fait qu'il y a de l'eau qui reste dedans et rouille puis a la longue = trou est ce que tu as vu de la flotte sortir du pot ces derniers temps ? il y a bien 4 à 6 heures de boulot si tu le fais faire par un concessionnaire cette histoire m'a encore couté dans les 500 euros grrrrrrrrrrr @+ thierry |
yanncik08 Beaucoup
| Sujet: Re: probleme de perte de puissance en gpl comme en essence Sam 28 Juil 2012 - 18:50 | |
| bonjour il y a de l'eau mais sortie du pot arriere j'ai videe le pot cata + ligne direct toujour pb je suis en essence il broute de temps en temps en reprise si je passe en gpl il passe bien puis broute perte de puissance si jerepasse en essence tres grosse perte de puissance puis cafoulle fort si je coupe le moteur je redemare plus de pb mais recommance perte de puissance en reprise ?????????????? merci de vos conseille pour la fuite colecteur je vois rien comment bien verifier si fuite ? demontage ou pas ? merci |
| Sujet: Re: probleme de perte de puissance en gpl comme en essence Sam 28 Juil 2012 - 18:52 | |
| capteur d arbre a came |
yanncik08 Beaucoup
| Sujet: Re: probleme de perte de puissance en gpl comme en essence Sam 28 Juil 2012 - 19:10 | |
| bonjour on peut le tester ?
merci |
| Sujet: Re: probleme de perte de puissance en gpl comme en essence Sam 28 Juil 2012 - 19:53 | |
| - yanncik08 a écrit:
- bonjour
il y a de l'eau mais sortie du pot arriere j'ai videe le pot cata + ligne direct toujour pb je suis en essence il broute de temps en temps en reprise si je passe en gpl il passe bien puis broute perte de puissance si jerepasse en essence tres grosse perte de puissance puis cafoulle fort si je coupe le moteur je redemare plus de pb mais recommance perte de puissance en reprise ?????????????? merci de vos conseille pour la fuite colecteur je vois rien comment bien verifier si fuite ? demontage ou pas ? merci est ce que tu entends un bruit d'échappement dans le moteur quand tu souleves le capot ? ne demonte pas de toute façon pour acceder au collecteur d'echappement il faut tout enlever car il est en dessous normalement si c'est ton collecteur qui est troué tu dois avoir un bruit d'échappement dans le moteur si tu n'entends rien laisse tomber c'est autre chose. tu dit que tu as vidé le pot il n'y a pas longtemps, le colecteur est à l'avant sous le moteur, et la condesation dans tout le circuit se depose dans le creu du collecteur qui finit par rouiller et se trouer tout simplement c'est pâs le shéma de ton Niva mais c'est pour que tu comprennes mieux thierry |
yanncik08 Beaucoup
| Sujet: Re: probleme de perte de puissance en gpl comme en essence Sam 28 Juil 2012 - 20:32 | |
| bonjour si c'est bien le circuit d'origine sur ton schema c'est au niveau de ce raccord la fuite ou sur cullace collecteur qu'il faud voir la fuite ? petit bruit pas sur ???? je vais recommander la ligne complete du cata a la sortie pour le CT en octobre merci |
| Sujet: Re: probleme de perte de puissance en gpl comme en essence Sam 28 Juil 2012 - 21:22 | |
- bonjour
si c'est bien le circuit d'origine sur ton schema c'est au niveau de ce raccord la fuite ou sur cullace collecteur qu'il faud voir la fuite ? petit bruit pas sur ???? je vais recommander la ligne complete du cata a la sortie pour le CT en octobre merci oui ce raccord s'apelle collecteur d'échappemment raccordé par un joint important à la sortie du moteur, son rôle est de collecter les gaz d'échappement qui sortent du moteur donc très importantes pertes de puissance si mauvaise étanchéïté du joint ou collecteur percé au niveau de la fleche. donc couche toi sous le moteur et passe ta main pour détecter d'éventuels trous (à moteur froid bien sûr) ;) pour le bruit ce n'est pas un petit bruit mais un vrai bruit d"échappement que tu dois entendre assez sourd. |
| Sujet: Re: probleme de perte de puissance en gpl comme en essence Sam 28 Juil 2012 - 22:04 | |
- bonjour
tu en est sure ? Il me semblait que le pot servait uniquement à éloigner les rejets d'échappement, en ralentissant la vitesse de l'air pour que ça fasse moins de bruit, ( le silencieux), et en filtrant les particules les plus nocives, et rien d'autre. Plus vite l'air est expulsé, plus vite l'air peut être avalé , le pot d'échappement force l'air à prendre une canalisation spéciale et les gaz sont en quelque sortes obligés d'attendre à la quequeleuleu que ça sorte, donc c'est pas fait pour gagner de la puissance, au contraire, ca bride légèrement le moteur. d'après tout ce que j'ai compris, les gens qui remplacent leur pots pour gagner quelques petits chevaux en plus, allègent en fait les compartiments qu'il y a dedans du pot et c'est pour ça que ca fait plus de bruit, les gaz sont éjectés plus vites... sur une de mes voitures, le pot est percé ( il est éventré ), et je note aucune perte de puissance, simplement des bruits en plus. La piste pot d'échappement par la fuite, j'y crois moyen, à moins que ce soit le pot catalytique qui soit complètement encrassé et la sonde lambda qui envoi des informations comme quoi y a pas assez ou trop de merde qui sort, et qui du coup envoi des fausses informations au calculateur qui fait ratatiner le moteur ! |
| Sujet: Re: probleme de perte de puissance en gpl comme en essence Sam 28 Juil 2012 - 22:27 | |
| - renart a écrit:
- bonjour
tu en est sure ?
bonsoir, je ne sais pas si j'en suis sur mais par contre tout ce que je sais c'est que j'avais le même probleme de perte de puissance que notre ami, on a diagnostiqué (garage et concessionnaire différend) une percée dans le collecteur , changement immédiat et ma Niva a retrouvé toute sa puissance, et crois moi j'avançais plus. je ne fait que délivrer une information que j'ai vécu pour aider notre ami et pas pour écrire une revue technique. @+ thierry |
| Sujet: Re: probleme de perte de puissance en gpl comme en essence Sam 28 Juil 2012 - 22:50 | |
| - thierry a écrit:
- renart a écrit:
- bonjour
tu en est sure ?
bonsoir, je ne sais pas si j'en suis sur mais par contre tout ce que je sais c'est que j'avais le même probleme de perte de puissance que notre ami, on a diagnostiqué (garage et concessionnaire différend) une percée dans le collecteur , changement immédiat et ma Niva a retrouvé toute sa puissance, et crois moi j'avançais plus. je ne fait que délivrer une information que j'ai vécu pour aider notre ami et pas pour écrire une revue technique. @+ thierry Parfait thierry. Moi j'aime bien comprendre les choses, et quand tu dis qu'une fuite à l'échappement est le responsable de la perte de puissance, désolé mais je ne comprends pas ! Les garages ont un chiffre d'affaire à promouvoir, donc c'est normale qu'ils fassent en fonction de la raison principale pour laquelle ils existent et qu'ils baratinent en conséquence, mais à chacun de voir ce qui va pas et de comprendre vraiment ce qui cloche. |
| Sujet: Re: probleme de perte de puissance en gpl comme en essence Sam 28 Juil 2012 - 23:56 | |
| Parfait thierry.
Moi j'aime bien comprendre les choses, et quand tu dis qu'une fuite à l'échappement est le responsable de la perte de puissance, désolé mais je ne comprends pas ! Les garages ont un chiffre d'affaire à promouvoir, donc c'est normale qu'ils fassent en fonction de la raison principale pour laquelle ils existent et qu'ils baratinent en conséquence, mais à chacun de voir ce qui va pas et de comprendre vraiment ce qui cloche. [/quote]
j'ai vu le collecteur remplacé de mes propres yeux, bien rouillé et troué dans un coude. les garages vont à l'essentiel, à la sortie de l'hiver j'avais plus de puissance je dépassais pas le 100 et cela s'agravait, le remplacement du collecteur a réglé le probleme en 4 heures de main d'oeuvre, ils connaissent bien les faiblesses du Niva il faut leur faire confiance un minimum quand même. quand je leur ai demandé pourquoi un véhicule acheté neuf de 4 ans et faible kilométrage le collecteur était déjà dans cet état ils m'ont expliqué la cause que j'ai écrit plus haut à savoir condensation qui stagne dans le collecteur encore une fois je donne cette information à notre ami au cas ou cela pourrait l'aider, la polémique c'est pas mon dada. @+
| Sujet: Re: probleme de perte de puissance en gpl comme en essence Dim 29 Juil 2012 - 0:19 | |
| - thierry a écrit:
j'ai vu le collecteur remplacé de mes propres yeux, bien rouillé et troué dans un coude. les garages vont à l'essentiel, à la sortie de l'hiver j'avais plus de puissance je dépassais pas le 100 et cela s'agravait, le remplacement du collecteur a réglé le probleme en 4 heures de main d'oeuvre, ils connaissent bien les faiblesses du Niva il faut leur faire confiance un minimum quand même. quand je leur ai demandé pourquoi un véhicule acheté neuf de 4 ans et faible kilométrage le collecteur était déjà dans cet état ils m'ont expliqué la cause que j'ai écrit plus haut à savoir condensation qui stagne dans le collecteur encore une fois je donne cette information à notre ami au cas ou cela pourrait l'aider, la polémique c'est pas mon dada. @+ je ne sais pas comment s'est foutu un collecteur sur niva, mais cette pièce pour les autres véhicules, c'est en principe pratiquement à vie du véhicule. c'est une pièce positionnée en hauteur qui à tendance à être cuit par la chaleur sans aucune gravité , et qui ne peut pas garder la condensation puisque celle ci s'écoule à l'état liquide, contrairement aux restes des parties de l'échapement ou il y a une cavité sujet à condensation qui stoquent toute la flotte. pour éviter la condensation, il faut utiliser régulièrement le véhicule. mais le niva de yannick est de 2005, si le collecteur est déjà foutu, c'est qu'il vit dans des mauvaises conditions ou que la qualité des matériaux est vraiment une catastrophe chez lada. (j'en doute). Même au bout de 30ans le collecteur ne ce changes pas comme ça ! Il ne s'agit pas de polémiquer, mais d'échanger des informations en vue d'améliorer nos connaissances. |
Balmolock Un peu
Date d'inscription : 24/10/2011 Nombre de messages : 5 Localisation : Normandie Niva type, année : 2005 Couleur : blanc
| Sujet: Re: probleme de perte de puissance en gpl comme en essence Dim 29 Juil 2012 - 0:53 | |
| Bonjour,
Thierry parle de son vécu avec son lada, Renart parle théorie avec un lada virtuel.
Thierry échange des informations, Renart échange des impressions.
Si parfois c'est amusant, c'est bien souvent usant.
Le Renart, c'est lourd le matin au petit-déjeuné, je vais plutôt prendre des croissants et éteindre le PC.
Bon courage Thierry et merci pour ton retour d’expérience.
Balmolock. |
| Sujet: Re: probleme de perte de puissance en gpl comme en essence Dim 29 Juil 2012 - 0:56 | |
| - renart a écrit:
je ne sais pas comment s'est foutu un collecteur sur niva mais cette pièce pour les autres véhicules, c'est en principe pratiquement à vie du véhicule. c'est une pièce positionnée en hauteur qui à tendance à être cuit par la chaleur sans aucune gravité , et qui ne peut pas garder la condensation puisque celle ci s'écoule à l'état liquide, contrairement aux restes des parties de l'échapement ou il y a une cavité sujet à condensation qui stoquent toute la flotte.
pour éviter la condensation, il faut utiliser régulièrement le véhicule. mais le niva de yannick est de 2005, si le collecteur est déjà foutu, c'est qu'il vit dans des mauvaises conditions ou que la qualité des matériaux est vraiment une catastrophe chez lada (j'en doute). Même au bout de 30ans le collecteur ne ce changes pas comme ça !
le sien est de 2005 et mon Niva est de 2008. les Niva qui dorment dehors n'ont en général pas ce problême donc au contraire le mien dort dort en garage donc la condensation ne s'évacue pas vas voir ce post il y a un collecteur en photo https://nivaventure.forumactif.com/t17743-soudure-sur-collecteurLe Niva nest justement pas comme les autres autos c'est pour cela que j'en ai un bonne nuit @+ thierry |
| Sujet: Re: probleme de perte de puissance en gpl comme en essence Dim 29 Juil 2012 - 1:16 | |
| - thierry a écrit:
vas voir ce post il y a un collecteur en photo https://nivaventure.forumactif.com/t17743-soudure-sur-collecteur Le Niva nest justement pas comme les autres autos c'est pour cela que j'en ai un bonne nuit @+ thierry
Juste avant de se coucher, c'est un coup à faire des cauchemars tout ça enfin, sur le lien, toujours est-il que le collecteur à l'air bon, c'est surement un défaut de conception comme envisagé. ce n'est pas dû à la rouille. Bonne nuit. |
| Sujet: Re: probleme de perte de puissance en gpl comme en essence Dim 29 Juil 2012 - 8:08 | |
| et bien moi je trouve intéressantes toutes discussions, même celles qui paraissent connes parce qu'en fait, souvent on croit savoir et on s’aperçoit qu'on ne savait pas ! ceci dit, ce que je peux dire de cette histoire sur les multi, il y a une sonde après le catalytique, s'il y a des fuite, la sonde ne comprend plus rien, induit en erreur le calculateur qui à son tour fait n'importe quoi donc, oui, changer un échappement fuyard remet sur pied un moteur mais s'il n'y avait pas de sonde, ça n'aurait aucune interférence sur le moteur |
yanncik08 Beaucoup
| Sujet: Re: probleme de perte de puissance en gpl comme en essence Dim 29 Juil 2012 - 9:47 | |
| bonjour merci de vos reponce je vais attendre mes pieces de ma ligne de pot d'echappement verifier tous les points de fuite avec fleche rouge sur le schema demonter admission d'aire pour voir si fuite puis changement sonde si pb je vous remercie de votre travail je vous tiendrais au courant de la suite merci beaucoup |
| Sujet: Re: probleme de perte de puissance en gpl comme en essence Dim 29 Juil 2012 - 17:34 | |
- bonjour
merci de vos reponce je vais attendre mes pieces de ma ligne de pot d'echappement verifier tous les points de fuite avec fleche rouge sur le schema demonter admission d'aire pour voir si fuite puis changement sonde si pb je vous remercie de votre travail je vous tiendrais au courant de la suite merci beaucoup bonjour yannick oui c'est une piste maintenant il peut y avoir d'autres raison de ta perte de puissance. à mon avis colecteur ou pas, tu as une fuite dans ta ligne d'échappement. tiens nous informé stp. bon dimanche thierry |
| Sujet: Re: probleme de perte de puissance en gpl comme en essence Mar 31 Juil 2012 - 21:44 | |
| bonjour moi jai le meme probleme sur mon lada javai le collecteur perce il a ete resoude mais ca na rien changer il passer plu a la polution on a regarde le cataliseur et il et mort ; mais com il cafoulle tjrs on a pris les compression cilyndre il manque ' kl au 2 eme donc surement probleme soupapes mais je nai pa etait plu loin pour raison finance car rien que le cata cet 850e apres pour les soupape il fo deculasse etc,
| Sujet: Re: probleme de perte de puissance en gpl comme en essence Mar 31 Juil 2012 - 23:33 | |
- bonjour
merci de vos reponce je vais attendre mes pieces de ma ligne de pot d'echappement verifier tous les points de fuite avec fleche rouge sur le schema demonter admission d'aire pour voir si fuite puis changement sonde si pb je vous remercie de votre travail je vous tiendrais au courant de la suite merci beaucoup il faut vérifier s'il y a fuite ou pas, avant de commander des pièces. thierry qui a eut les mêmes symptômes que toi a dis : "si c'est ton collecteur qui est troué tu dois avoir un bruit d'échappement dans le moteur si tu n'entends rien laisse tomber c'est autre chose." as tu un bruit ou pas ? en ouvrant le capot, en accélérant avec une 2ème personne, ça devrait être vite vérifiable. Pour le reste, rien que la sonde lambda, peut "offrir" de la perte de puissance !!! cette sonde n'est pas éternelle et s'encrasse, il faut la nettoyer avec du nettoyant pour freins et voir s'il n'y a pas d'amélioration. je n'ai jamais eut ce problème sur mes voitures (je roulais surtout au diesel ), la sonde s'encrasse plus rapidement que le pot se détériore ! dans les garages, c'est sure qu'on préfère tout changer, la ligne de bout en bout. |
| Sujet: Re: probleme de perte de puissance en gpl comme en essence Mer 1 Aoû 2012 - 0:01 | |
| - Balmolock a écrit:
- Bonjour,
Balmolock. je n'avais pas vu ce message, je me permet d'y apporter quelques précisions. Je possède actuellement une dizaine de véhicules, et tous mes moteurs tournent, j'ai horreur quand ca tourne pas. Ce que "j'échange" à travers mes messages, ce n'est pas juste des impressions, c'est aussi un peu d'expérience que je commence à avoir. Il n'y a pas que sur le Niva qu'il y a un pot d'échappement, une sonde, ou un catalyseur au cas où tu l'aurais pas remarqué. si ca se trouve, on a fait tout remplacer à thierry, alors qu'il avait juste la sonde... et peut être de la patte à pot à la rigueur. c'est tellement facile d'arnaquer les gens de nos jours. Ce n'est pas parce que vous allez au garage, que vous dépensez une fortune et que la panne est résolu, qu'il faut dépenser obligatoirement cette somme pour la réparation ! Bien amicalement. |
| Sujet: Re: probleme de perte de puissance en gpl comme en essence | |
