flodu.07 Pour la vie
| Sujet: Calage distribution moteur Tinga 1.9 d Dim 15 Juil 2012 - 13:26 | |
| Bonjour à tous
J'ai un petit souci pour le calage de la distrib du moteur Tinga 1.9 d
je précise que la courroie est coupée et que toute la distri est décalée
Notamment pour piger le vilebrequin ; avez vous une astuce ou un repère ?
car le pigeage sous le démarreur n'a pas l'air de déboucher
merci à+ |
| Sujet: Re: Calage distribution moteur Tinga 1.9 d Dim 15 Juil 2012 - 14:14 | |
| le PMH quand tu a la clavette sur le vilo au dessus bien dans la vertical de l axe |
daviddu52 A la folie
| Sujet: Re: Calage distribution moteur Tinga 1.9 d Dim 15 Juil 2012 - 15:01 | |
| ses un moteur peugeot tu doit avoir un troux deriere le demarreur pige de 6 tu tourne jusqu'a tomber dans le troux ensuite tu a 2 vis de 8 une pompe une aac et roule |
stef25 A la folie
| Sujet: Re: Calage distribution moteur Tinga 1.9 d Dim 15 Juil 2012 - 18:08 | |
| pas mieux, la seul pige pour le vilo est derrière le démarreur |
| Sujet: Re: Calage distribution moteur Tinga 1.9 d Dim 15 Juil 2012 - 20:22 | |
| ok avec la clavette du vilo en haut ; ça a démarré car la pige derrière le démarreur ne débouche pas, il doit y avoir un truc qui gène ?! dernière qouestion, pour les tinga, y at'il eu des montages de pompe bosch ? a bientot |
| Sujet: Re: Calage distribution moteur Tinga 1.9 d Dim 15 Juil 2012 - 20:27 | |
| faut prendre une pompe bosh de BX 19 avec les injecteur et les tuyaux |
| Sujet: Re: Calage distribution moteur Tinga 1.9 d | |
