| pont AR FUITE | |
manu33 Passionnément
Date d'inscription : 03/05/2012 Nombre de messages : 151 Localisation : 33 gironde Age : 49 Niva type, année : 1.7 gpl 2002 Couleur : vert
| Sujet: pont AR FUITE Sam 16 Juin 2012 - 7:45 | |
| bonjours voila j ai une fuite au pond arriere de mon lada ces au niveau du joint de nez de pont ar . ma question et est ce que je peu juste démonter cette parti ou faut t il tous démonter par la roue pour le des a coupler merci d'avance. |
| Sujet: Re: pont AR FUITE Sam 16 Juin 2012 - 7:52 | |
| normalement, c'est très chiadé à faire il faudrait démonter le nez de pont changer la bague élastique resserrer au couple et remonter le nez de pont mais la nature a bien fait les choses, on a des Lada donc tu n'écoutes pas ce que j'ai dit tu démontes juste la tulipe tu changes le joint spi tu remontes sans serrer excessivement pour ne pas trop déformer la bague élastique en gros, tu serres jusqu'à plus de jeu et là tu rajoutes un petit coup mais pas trop il faut 'impérativement' changer l'écrou nylstop |
| Sujet: Re: pont AR FUITE Sam 16 Juin 2012 - 8:36 | |
| Sujet: Re: pont AR FUITE Sam 16 Juin 2012 - 9:04 | |
| bah alors tu peut le faire, tu as le tuto pour faire ça correctement. sinon un truc tout bete, avant de tout démonter, est ce que tu as resserré les boulons, parfois c'est juste ça. sinon astuce de dépannage, tu défait ton nez de pont, sans sortir les demi arbres, tu auras suffisamment d'espace pour virer le vieux joint et remonter a la pâte a joint ( pour me dépanner j'ai fais ça avec de la colle néoprène, une fois, ça tiens encore ) |
| Sujet: Re: pont AR FUITE Sam 16 Juin 2012 - 13:27 | |
| ok merci je vais le faire a la patte a joint ,car je me vois pas tous démonter les demi arbres de pont merci |
| Sujet: Re: pont AR FUITE Sam 16 Juin 2012 - 13:48 | |
| petite rectification, pour sortir le nez de pont, il faut démonter les roues et les tambours, ensuite tu defait les 4 ecrous qui tiennent le demi arbre, de chaque coté, tu tape au maillet dans la flasque de frein pour le sortir, si tu parviens a les dégager d'environ 8cm tu peut sortir le nez de pont sans probleme, sans avoir a défaire les freins et tu peut en profiter pour graisser les roulement arrieres. Moi j'ai fait comme ça pourchanger mon nez de pont, ca necessite un peu de dexterité pour pousser les 2 demi arbres en meme temps que tu remet le nez, mais ca se fait bien |
| Sujet: Re: pont AR FUITE Sam 16 Juin 2012 - 14:13 | |
| - Visa17rd a écrit:
- petite rectification, pour sortir le nez de pont, il faut démonter les roues et les tambours, ensuite tu defait les 4 ecrous qui tiennent le demi arbre, de chaque coté, tu tape au maillet dans la flasque de frein pour le sortir, si tu parviens a les dégager d'environ 8cm tu peut sortir le nez de pont sans probleme, sans avoir a défaire les freins et tu peut en profiter pour graisser les roulement arrieres.
Moi j'ai fait comme ça pourchanger mon nez de pont, ca necessite un peu de dexterité pour pousser les 2 demi arbres en meme temps que tu remet le nez, mais ca se fait bien ah oui, parce que j'etais entrain de ma dire comment il arrive, lui, à sortir le pont sans sortir les demi arbres.... maintenant je prefere ton petit "erratum".... |
| Sujet: Re: pont AR FUITE Sam 16 Juin 2012 - 14:18 | |
ah oui, parce que j'etais entrain de ma dire comment il arrive, lui, à sortir le pont sans sortir les demi arbres.... maintenant je prefere ton petit "erratum".... Heu, non, c'est pas un erratum, pour mettre de la pate a joint autour du nez de pont, juste en enlevant les vis, tu as assé de place pour le faire, la rectif, c'est juste pour le cas ou tu veuille le sortir complètement. |
| Sujet: Re: pont AR FUITE Sam 16 Juin 2012 - 14:24 | |
| oui certes, mais t'es qu'en même obligé de retirer les 4 ecrous des demi arbres et donc de toucher aux demi arbres...quelques soit l'operation, il faut bouger les demi arbres.... (si personne a compris que l'on parle des ....demi arbres... ) |
tchenophilo Pour la vie
| Sujet: Re: pont AR FUITE Sam 16 Juin 2012 - 14:57 | |
| Sujet: Re: pont AR FUITE Sam 16 Juin 2012 - 16:38 | |
| ouais mais y en a 2, ça fait 1 arbres entier, finalement ;) |
| Sujet: Re: pont AR FUITE Dim 17 Juin 2012 - 19:03 | |
| voila après nettoyage la fuite et repaire ces devant la tete de pont comment faire merci |
duncan Tsar Niva
| Sujet: Re: pont AR FUITE Dim 17 Juin 2012 - 20:59 | |
| Comme t'a dit jpz, tu vires ton arbre de transmission puis tu démontes ton écrou, tu enlèves la tulipe et changement joint spi A quoi ça sert de poser des questions si tu n'écoute pas dieu en personne Allez au boulot, t'as même pas besoin de démonter tes demi-arbres |
| Sujet: Re: pont AR FUITE Dim 17 Juin 2012 - 21:47 | |
| Tu entends des voix : Brûlez-le ! |
| Sujet: Re: pont AR FUITE | |
| pont AR FUITE | |
