Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
 branchement durite sur weber et gicleurs
5 participants
branchement durite sur weber et gicleurs Empty
MessageSujet: branchement durite sur weber et gicleurs   branchement durite sur weber et gicleurs EmptySam 2 Juin 2012 - 20:50
bonsoir
j'ai monté mon weber mais j'ai un soucis de branchement de durite, la durite qui part du moteur et qui se fixe sur le filtre a air d'origine.
j'ai essayé de la mettre en bidouillant sur le carbu (voir photo ou je l'ai branché ) et la c'est la cata, au ralenti ca pisse l'essence dans le 2eme corps et ca cale.
photo (que j'ai emprunté sur le site):
https://i.servimg.com/u/f45/17/55/91/61/imgp2311.jpg
Sur la photo que branche ton a cet endroit et ou rebranche t'on la durite du filtre a air?
j'ai monté les 4 gicleurs du carbu russe 112/150 et 150/150 et des que l'on accelere le carbu s'engorge puis apres dans les tour plus de soucis
MessageSujet: Re: branchement durite sur weber et gicleurs   branchement durite sur weber et gicleurs EmptySam 2 Juin 2012 - 20:58
heu...je comprends pas, la durtie du filtre a air, c'est le reniflard d'huile? ca doit se rebrancher au meme endroit que c'etait sur le filtre a air. sur la photo, je vois pas ce que c'est qu'on branche là, j'ai meme un doute qu'on y branche un truc, ca me parait suspect.
si ton moteur s'engorge c'est surement que ta richesse est mal régler.
MessageSujet: Re: branchement durite sur weber et gicleurs   branchement durite sur weber et gicleurs EmptySam 2 Juin 2012 - 21:03
quand j'ai recuperer le carbu weber il y avait une durite de branché a cet endroit , c'est ce qui me met le doute.
sur ma nouvelle coiffe j'ai pas d'endroit a brancher le renifler d'huile, et du coups je le met ou ce reniflar?
MessageSujet: Re: branchement durite sur weber et gicleurs   branchement durite sur weber et gicleurs EmptySam 2 Juin 2012 - 21:21
la durite qui etait branché c'etait pas une durite d'eau pour rechuaffer le carbu tout simplement? si c'est ca, tu remet rien.
le reniflard il faut le rebrancher sur le filtre, va falloir que tu bidouille un truc
MessageSujet: Re: branchement durite sur weber et gicleurs   branchement durite sur weber et gicleurs EmptySam 2 Juin 2012 - 21:28
non , pas pour rechauffer le carbu,
enfin je vais essayer de bidouiller le filtre d'origine pour avoir ce reniflar
et concernant mon engorgement je vais essayer de paufiner la richesse
pasc56
pasc56
Nombre de messages : 534
Niva type, année : lada niva 1600 de 1990
MessageSujet: Re: branchement durite sur weber et gicleurs   branchement durite sur weber et gicleurs EmptySam 2 Juin 2012 - 21:40
salut jeanpaul, sur la photo le trou que tu as entouré c'est je pense la mise a l'air de la cuve du carbu branchement durite sur weber et gicleurs Indecis1
MessageSujet: Re: branchement durite sur weber et gicleurs   branchement durite sur weber et gicleurs EmptySam 2 Juin 2012 - 21:46
ok donc rien ne se branche dessus
le reniflar doit il etre obligatoirement branché sur le filtre si oui il faut adapter celui d'origine mais je desirerai mettre la coiffe du weber avec un cornet admission directe.
pasc56
pasc56
MessageSujet: Re: branchement durite sur weber et gicleurs   branchement durite sur weber et gicleurs EmptySam 2 Juin 2012 - 22:18
le reniflar est branché sur la coiffe du carbu en général
Romu
Romu
Nombre de messages : 447
Niva type, année : disparu
Le reniflar, t'es pas obligé de le remettre sur la coiffe de carbu (si c'est pas possible, sinon biensur tu le fait). La durite (de reniflar) tu lui adapte un mini cornet d'air au bout pour pas qu'il y ai des saloperies qui lui tombe dedans.
MessageSujet: Re: branchement durite sur weber et gicleurs   branchement durite sur weber et gicleurs EmptySam 2 Juin 2012 - 22:34
ok , je vais y adapter un petit filtre
et concernant mes trous d'accelerations , et apres avoir trouvé une vue eclatee du weber 32dir , je bien peur d'avoir mal monté la membrane,le ressort je l'ai mis coté interieur et le milieu pointu de la membrane vers l'exterieur. voir photo
https://i.servimg.com/u/f45/17/55/91/61/noel_110.jpg
donc je suppose que cela est normal que ca deconne
MessageSujet: Re: branchement durite sur weber et gicleurs   branchement durite sur weber et gicleurs EmptySam 2 Juin 2012 - 22:41
oups je me suis expliquer a l'envers, en fait je pense avoir mis le ressort coté exterieur et le pointu de la membrane vers l'interieur,
Nombre de messages : 8049
MessageSujet: Re: branchement durite sur weber et gicleurs   branchement durite sur weber et gicleurs EmptyDim 3 Juin 2012 - 15:45
la membrane de pompe de reprise, et bien tu la monte comme sur ta vue eclatée. Si t'as fait comme tu dis c'est sur que tu as des trous, elle ne peut pas faire son boulot qui est, comme son nom l'indique, "reprise". Elle sert, pour dire simple, à gorger ton carbu dans les accelerations (reprises) afin d'éviter les trous.
MessageSujet: Re: branchement durite sur weber et gicleurs   branchement durite sur weber et gicleurs EmptyDim 3 Juin 2012 - 17:12
notamment entre le ralenti et 1.500 trs/mn ;)
vincent2b
vincent2b
Nombre de messages : 79
Niva type, année : lada niva 1600 de 1988
MessageSujet: Re: branchement durite sur weber et gicleurs   branchement durite sur weber et gicleurs EmptyMer 16 Jan 2013 - 18:38
Aspire
Aspire
Nombre de messages : 1359
Niva type, année : 1600 de1985
MessageSujet: Re: branchement durite sur weber et gicleurs   branchement durite sur weber et gicleurs EmptyMer 16 Jan 2013 - 22:12
ça provient de quel plate ton carbu
c'est pas pour le starter automatique ???????
» gicleurs weber 32 dir 90
» Où trouver gicleurs Weber ?
» montage et gicleurs weber 32 dir 98
» config gicleurs pour weber 32 DIR
» carbu weber 32 dgr
