Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
 gicleurs weber 32 dir 90
gicleurs weber 32 dir 90 Empty
MessageSujet: gicleurs weber 32 dir 90   gicleurs weber 32 dir 90 EmptyMer 23 Mai 2012 - 18:15
je suis en train de demonter un weber 32dir90, quel sont les gicleurs a remplacer par ceux du russe, les 4 (112/150/ et 150/150)?????
MessageSujet: Re: gicleurs weber 32 dir 90   gicleurs weber 32 dir 90 EmptyMer 23 Mai 2012 - 18:28
oui il parait qu'il faut tous les remplacer... gicleurs weber 32 dir 90 549745
Nombre de messages : 5543
MessageSujet: Re: gicleurs weber 32 dir 90   gicleurs weber 32 dir 90 EmptyMer 23 Mai 2012 - 18:39
Evil or Very Mad Evil or Very Mad gicleurs weber 32 dir 90 Lol
MessageSujet: Re: gicleurs weber 32 dir 90   gicleurs weber 32 dir 90 EmptyMar 29 Mai 2012 - 20:42
salut a tous
svp quelqu'un aurait une idee pour mes gicleurs, faut il laisser les 4 d'origine au 32dir90 ou bien mettre ceux du russe??
merci de vos reponses car j'attend pour refermer mon carbu et le monter
MessageSujet: Re: gicleurs weber 32 dir 90   gicleurs weber 32 dir 90 EmptyMar 29 Mai 2012 - 20:50
tu avais quoi comme gicleurs dans ton weber?
MessageSujet: Re: gicleurs weber 32 dir 90   gicleurs weber 32 dir 90 EmptyMar 29 Mai 2012 - 20:54
d'origine sur le weber j'ai 120/150 et 190/185
MessageSujet: Re: gicleurs weber 32 dir 90   gicleurs weber 32 dir 90 EmptyMar 29 Mai 2012 - 21:10
alors tu peut tous les changer, tu feras des economies gicleurs weber 32 dir 90 549745
par contre si tu fais rien de ton 120, je suis preneur gicleurs weber 32 dir 90 Icon_biggrin2
MessageSujet: Re: gicleurs weber 32 dir 90   gicleurs weber 32 dir 90 EmptyMar 29 Mai 2012 - 21:13
je vais essayer avec les gicleurs du russe et si ca marche je te file le 120
MessageSujet: Re: gicleurs weber 32 dir 90   gicleurs weber 32 dir 90 EmptyMar 29 Mai 2012 - 21:18
nikel, en plus je vois qu'on est dans le meme secteur gicleurs weber 32 dir 90 549745
bah normalement avec les gicleurs russe ca marche mieux et c'est moins gourmand, moi j'ai du bidouillé pour rouler a l'ethanol, c'est pour ça qu'un 120 me plairait bien ;)
tu es dans quel coin du gard?
MessageSujet: Re: gicleurs weber 32 dir 90   gicleurs weber 32 dir 90 EmptyMar 29 Mai 2012 - 21:24
vers saint ambroix et toi
MessageSujet: Re: gicleurs weber 32 dir 90   gicleurs weber 32 dir 90 EmptyMar 29 Mai 2012 - 21:27
Tarascon, c'est balot, j'etait plus pret avant, j'etait a mondragon gicleurs weber 32 dir 90 Gourdin
MessageSujet: Re: gicleurs weber 32 dir 90   gicleurs weber 32 dir 90 EmptyMar 29 Mai 2012 - 21:29
je te tiens au courant de la suite
MessageSujet: Re: gicleurs weber 32 dir 90   gicleurs weber 32 dir 90 EmptyMar 29 Mai 2012 - 21:30
ca marche, on attend de savoir ce que donne ton weber thumleft
» montage et gicleurs weber 32 dir 98
» Où trouver gicleurs Weber ?
» branchement durite sur weber et gicleurs
» carbu weber 32 dgr
» config gicleurs pour weber 32 DIR
