Forum de NivAventure, l'aventure en Lada Niva Bienvenue ppu-pro_mag sur NivAventure, tu es le 5451e membre ! | |
| | bruit de cloque cloque | |
| Sujet: Re: bruit de cloque cloque Dim 6 Mai 2012 - 20:37 | |
| un cloc cloc par là un gros cloc par ci.... c'est pas le meme cloc j'imagine? un clocloc a la fois s'il te plait sinon on va s'éparpiller deja tu passe sous ton niva et tu verifie tout en partant de l'arriere vers l'avant, controle visuel et bien sur tu essie de faire bouger toutes les pieces, pont, arbre de transmission, tulipes, croisillons, tirants, poussant, panhard, BT, BV demi arbre de BT, cardans, amortisseurs...tout et quand tu auras fais ça, on verra si tu as vu un truc suspect, sinon on peut te détailler tout le vehicule, si tu passes pas dessous pour voir, on n'avancera pas t'es sur que tes suports de ponts avant on été refait correctement et qu'il bouge pas un peu? vu que t'etais sur que le niva etait pas un 4x4 permanent, vaut mieux verifier peut etre ;) |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: bruit de cloque cloque Dim 6 Mai 2012 - 20:56 | |
| - Visa17rd a écrit:
- un cloc cloc par là un gros cloc par ci....
c'est pas le meme cloc j'imagine? un clocloc a la fois s'il te plait sinon on va s'éparpiller deja tu passe sous ton niva et tu verifie tout en partant de l'arriere vers l'avant, controle visuel et bien sur tu essie de faire bouger toutes les pieces, pont, arbre de transmission, tulipes, croisillons, tirants, poussant, panhard, BT, BV demi arbre de BT, cardans, amortisseurs...tout et quand tu auras fais ça, on verra si tu as vu un truc suspect, sinon on peut te détailler tout le vehicule, si tu passes pas dessous pour voir, on n'avancera pas t'es sur que tes suports de ponts avant on été refait correctement et qu'il bouge pas un peu? vu que t'etais sur que le niva etait pas un 4x4 permanent, vaut mieux verifier peut etre ;) visa |
| | | manolo Nivanovitch
| Sujet: Re: bruit de cloque cloque Dim 6 Mai 2012 - 22:34 | |
| | | manyva Un peu
Date d'inscription : 04/05/2012 Nombre de messages : 26 Localisation : aude 11 Niva type, année : 1l9 diesel 1995 Couleur : rouge
| Sujet: Re: bruit de cloque cloque Dim 6 Mai 2012 - 22:35 | |
| Je verifi sa et je vous tien au jus merci de vos reponse....c est un vrai casse tete lol |
| | | manolo Nivanovitch
| Sujet: Re: bruit de cloque cloque Dim 6 Mai 2012 - 22:42 | |
| serieusement, (je dit serieusement suite aux medisances d'Aspire), dernierement ça me faisait un peu la même chose (quoique dire "cloc cloc" reste pas une chose absolue en soit....aîe je m'est fait mal...), quand je passais une vitesse, il y avait un cloc cloc qui se faisait entendre, c'etait l'amorto avant gauche, du moins son silent bloc qui était Hs. En fait, des mots restent des mots...si tu pouvais nous mettre une wideo avec son....je suis sure que nous autres tous pros de nivaventure que nous sommes on va savoir te dire.... TE PLAINT PAS OU ALORS FALLAIT ACHETER AUTRE CHOSE QU'UNE NIVA..... |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: bruit de cloque cloque Dim 6 Mai 2012 - 23:41 | |
| - manolo a écrit:
- serieusement, (je dit serieusement suite aux medisances d'Aspire), dernierement ça me faisait un peu la même chose (quoique dire "cloc cloc" reste pas une chose absolue en soit....aîe je m'est fait mal...), quand je passais une vitesse, il y avait un cloc cloc qui se faisait entendre, c'etait l'amorto avant gauche, du moins son silent bloc qui était Hs.
En fait, des mots restent des mots...si tu pouvais nous mettre une wideo avec son....je suis sure que nous autres tous pros de nivaventure que nous sommes on va savoir te dire.... TE PLAINT PAS OU ALORS FALLAIT ACHETER AUTRE CHOSE QU'UNE NIVA..... En meme temps un niva qui fait pas de bruit, c'est pas pour demain, maintenant que ca va etre fabriquer avec le cahier des charges de renault il manquerais plus qu'il nous mettent un moteur diesel renault dedans et alors là on ateint les sommet Allé, tiens nous au courant pour ton bruit |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: bruit de cloque cloque Dim 6 Mai 2012 - 23:44 | |
| He copaain Manolo je voulais simplement dire que tu était plus califier que moi du coté distribution
aprées un cloc par là un autre par ici donc medisances
je vois pas bien ou tu veut en venir
et comme je le dit et d'autre aussi en pourait tout demonter si on nous donne pas d'info un peut plus serrieuse
aprés j'ai pas l'intension de vouloir faire du tor à personne
donc mille exuse l'ami Manolo
je penser à une chaine de distri detendu (son bruit vient selon ces dire quand j'etteinds le moteur une fois sur deux
c'est pour celà que j'ai penser à lachaine de distri et que je disait dete demander tout simplement ( je disparait) |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: bruit de cloque cloque Dim 6 Mai 2012 - 23:45 | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: bruit de cloque cloque Dim 6 Mai 2012 - 23:47 | |
| "La médisance est l'ennemi le plus mortel de la charité." Louis Bourdaloue "La médisance irrite les hommes et ne les corrige pas." Nicolas Machiavel "Quand les femmes ne prètent plus à la médisance, elles s'y adonnent." Alexandre Dumas "Une médisance anonyme est peut-être plus honteuse qu'une calomnie signée." Victor Hugo |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: bruit de cloque cloque Dim 6 Mai 2012 - 23:49 | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: bruit de cloque cloque Lun 7 Mai 2012 - 0:09 | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: bruit de cloque cloque | |
Sujets similaires | |
