| bruit de cloque cloque | |
manyva Un peu
Date d'inscription : 04/05/2012 Nombre de messages : 26 Localisation : aude 11 Niva type, année : 1l9 diesel 1995 Couleur : rouge
| Sujet: bruit de cloque cloque Sam 5 Mai 2012 - 22:48 | |
| Bonjour j ai un petit soucis losque je passe les rapport et lache l embrayage il.y.a.un cloque d ou sa peu venir?? Svp merci croisillons bon.. |
| Sujet: Re: bruit de cloque cloque Sam 5 Mai 2012 - 23:08 | |
| ça peut venir de beaucoup de chose regade dejas pour commencer ( les suppoert de la boite de transfer les silenbloc moteur bv enfin partout ou il y a un silenbloc) verivie en forçant un peut avec une barre le flector entre ta bv et la bt
verifie si il manque pas des vis ou si rien n'est desserer sur tes arbres de transmissions
juste pour te dire que ça peut être "un peut n'inporte quoi façon de parler" qui fait ton bruit
même un amorto ou les ressort un simple bout de feraille qui tremble etc etc etc |
manyva Un peu
| Sujet: Re: bruit de cloque cloque Sam 5 Mai 2012 - 23:17 | |
| Sa vien de derriere j ai l impression...je vien de l acquerir avec fixation du pont avant arrache j ai tou ressoude tarode..mais la je vois pas pour se bruit..je vais jeter un oeil sur tes point et je vous tien au jus merci de ta reponse... |
| Sujet: Re: bruit de cloque cloque Sam 5 Mai 2012 - 23:22 | |
| çan peut etre tes ponts eux même j'aite un oeil verifie si y a dejas de l'huile aprés je suis pas le spécialiste du pont mais tu peux avoir des dents de cassé |
juliano07 Roi Niva
| Sujet: Re: bruit de cloque cloque Sam 5 Mai 2012 - 23:26 | |
| ou le truc tout con comme ca mes arrivé, le cache moyeux chrome d une des roues arriere qui a du jeu et donc en roulant ca fait ce type de bruit mais plutot metalique... |
manyva Un peu
| Sujet: Re: bruit de cloque cloque Sam 5 Mai 2012 - 23:37 | |
| L hue oui il y en as j ai tou vidanger et bien sur re rempli..lol merci pour vos reponse je jete un oeil demain ou lundi et je vous tien au jus... |
| Sujet: Re: bruit de cloque cloque Sam 5 Mai 2012 - 23:40 | |
| jette un oeil sur le post ça fessait du brit qu'elle disait y a de belle photo qui te montre de quoi ça peut venir |
| Sujet: Re: bruit de cloque cloque Sam 5 Mai 2012 - 23:46 | |
| la photo appartient à djodjo je m'en excuser c'est pour la bonne cause voilà un exemple d'ou peut venir ton bruit[url] [/url] flector devisser entre la BV et La BT |
bruno 24 NivAventure
| Sujet: Re: bruit de cloque cloque Sam 5 Mai 2012 - 23:50 | |
| C'est pas un flector, mais le joint homocinètique En plus,sur les nivas de 1995, je ne sais pas si c'est un joint hom.. ou un croisillon |
| Sujet: Re: bruit de cloque cloque Sam 5 Mai 2012 - 23:53 | |
manyva Un peu
| Sujet: Re: bruit de cloque cloque Sam 5 Mai 2012 - 23:56 | |
manyva Un peu
| Sujet: Re: bruit de cloque cloque Dim 6 Mai 2012 - 0:03 | |
| manyva, en faisant tourner ton arbre de transmition d'avant et en arrière à la main, tu peux vérifier, le jeu de ton pont arrière si il n'est pas trop important, la liaison boite de transfert/ boite de vitesses (Croisillon ou joint homocinètique) et le flector en caoutchouc. |
| Sujet: Re: bruit de cloque cloque Dim 6 Mai 2012 - 8:38 | |
| cloc loc au passages des rapports, verifie le serrage de ton pont avant, ce fait pas de bruit si tu relache les gaz et que tu les remets? ca fait ce bruit au moment ou tu relache l'embrayage ou une fois qu'il est relaché ? |
manyva Un peu
| Sujet: Re: bruit de cloque cloque Dim 6 Mai 2012 - 8:40 | |
| Le flector ma l air un peu craqueler!!!sa peu venir de la???ou en trouver sur le net ? Merci |
manyva Un peu
| Sujet: Re: bruit de cloque cloque Dim 6 Mai 2012 - 8:41 | |
| Au moment ou je le relache et a l acceleration et deceleration un peu forte |
manyva Un peu
| Sujet: Re: bruit de cloque cloque Dim 6 Mai 2012 - 8:43 | |
| Toutes les fixation du pont avant vienne d etre refaite!!!! |
| Sujet: Re: bruit de cloque cloque Dim 6 Mai 2012 - 8:47 | |
| flector un peu craqueler, c'est pas bien grave, change le a l'occasion, mais si ca fait donc du bruit dans les conditions que tu expliques, je penses a un element de transmission qui bouge comme le pont avant legerement désséré, ou peut etre un cardan qui manque de graisse, oui je sais tu dis que ca a l'air de venir de derriere...t'as verifier si c'est pas le chien sur la plage arriere? le mieux est de tout controler, en soulevant ton niva et de faire tourner la transmission a la main, element par element. |
manyva Un peu
| Sujet: Re: bruit de cloque cloque Dim 6 Mai 2012 - 9:34 | |
| Et la je vien d essaier en 4 roue motrice le cloque disparait..pfff sa vien d ou help lol |
| Sujet: Re: bruit de cloque cloque Dim 6 Mai 2012 - 9:35 | |
| ton niva est en permanence en 4 roues motrice alors tu as essayer quoi? les courtes ou le blocage de dif? |
manyva Un peu
| Sujet: Re: bruit de cloque cloque Dim 6 Mai 2012 - 9:58 | |
| Bin non il nes pas en permanence en quatre roue..des que je met le blocage plus de bruit que se soit en courte ou longue...sans blocage cloque cloque meme en courte commeen longue...quelle casse tete......grrrrrrre |
manyva Un peu
| Sujet: Re: bruit de cloque cloque Dim 6 Mai 2012 - 10:29 | |
| Permanent???jete pas au courant.....quelqu un pourrai me dinner un site pour tous se qui vente de silenbloc merci |
| Sujet: Re: bruit de cloque cloque Dim 6 Mai 2012 - 11:44 | |
| jeu differentiel boite de transfert ou jeu transmission |
manyva Un peu
| Sujet: Re: bruit de cloque cloque Dim 6 Mai 2012 - 16:33 | |
| Svp personne na un site pour silenbloc po ur mon niva helpp |
| Sujet: Re: bruit de cloque cloque Dim 6 Mai 2012 - 16:44 | |
| - manyva a écrit:
- Bonjour j ai un petit soucis losque je passe les rapport et lache l embrayage il.y.a.un cloque d ou sa peu venir?? Svp merci croisillons bon..
comment tu sais que tes croisilons sont bons ?? perso, j'obterais pour croisillons defectueux, ça en a tous les symptomes, ou alors ces satanés cache "merde" qui se trouvent en bout des tulipes de ponts et de boite |
| Sujet: Re: bruit de cloque cloque Dim 6 Mai 2012 - 17:02 | |
| remets un coup de graissage si tu ne l'a pas dejas fait
regarde voir si t'as pas un amorto qui touche le pont ou la barre panhard
comme on te la dit ça peut provenir de tout et de rien regarde tes MP aussi |
manyva Un peu
| Sujet: Re: bruit de cloque cloque Dim 6 Mai 2012 - 19:11 | |
| Pour ce fameu cloque je vien de m apercevoir que losque jetein le moteur pas a chaque fois mais souvent il ya un gros cloque...sa vien d ou?? Des idees? Merci davance.. |
| Sujet: Re: bruit de cloque cloque Dim 6 Mai 2012 - 20:29 | |
| chaine de distri mais faudrait demander à manolo c'est lui le pro -ditri |
| - aspire a écrit:
- remets un coup de graissage si tu ne l'a pas dejas fait
| Sujet: Re: bruit de cloque cloque | |
