| comment brancher jauge sur réservoir GPL | |
TINTIN Un peu
Date d'inscription : 28/05/2006 Nombre de messages : 20 Localisation : 86 Vienne Age : 63 Niva type, année : 1600 GPL Couleur : Rouge bientôt vert anglais
| Sujet: comment brancher jauge sur réservoir GPL Dim 25 Mar 2012 - 19:23 | |
| bonjour, je viens de changer mon réservoir Gpl pour mettre aux nouvelles normes. Sur le nouveau j'ai branché l'électrovanne sans problème mais seulement je n'arrive pas à raccorder la jauge. De l'ancien compteur de jauge (avec des diodes rouge et vertes) arrivent 3 fils : rouge, violet et noir. Sur le réservoir venant de la jauge deux fils : blanc et vert. Comment raccorder tout cela ? Actuellement sans branchement il n'y a que la diode rouge d'allumée. Je sais ce n'est pas simple, mais je compte sur les "pro" du Gpl |
| Sujet: Re: comment brancher jauge sur réservoir GPL Dim 25 Mar 2012 - 19:26 | |
| le noir n'est il pas une masse ,teste avec ohmmetre ou autre ? |
| Sujet: Re: comment brancher jauge sur réservoir GPL Dim 25 Mar 2012 - 19:27 | |
| Juste par curiosité, tu fais les branchements réservoir déposé ? Ce n'est pas possible en place ? |
mathieu frank Pour la vie
| Sujet: Re: comment brancher jauge sur réservoir GPL Dim 25 Mar 2012 - 19:44 | |
| une question qui a rien a voir mais je voudrais savoir qui t a fournit le reservoir ...
| Sujet: Re: comment brancher jauge sur réservoir GPL Dim 25 Mar 2012 - 19:48 | |
| Emmaus |
| Sujet: Re: comment brancher jauge sur réservoir GPL Dim 25 Mar 2012 - 19:52 | |
bruno 24 NivAventure
| Sujet: Re: comment brancher jauge sur réservoir GPL Dim 25 Mar 2012 - 19:53 | |
| Juste une petite question, ton ancien reservoir est de quelle fabricant, car je cherche le cache qui vient sur la cuve et qui protège les élèments, "soupapes,Etc...., merci.
TINTIN Un peu
| Sujet: Merci, [b]mais le problème est non résolu[/b] Mar 27 Mar 2012 - 18:06 | |
| merci pour vos réponses; Dim, je ne sais pas le noir est peut être la masse comment le tester ? Diablo, je branche les Fils réservoir sur le véhicule, pas de problème, pourquoi ? Mathieu, je l'ai acheté sur le boncoin Bruno24, mon réservoir est de marque LIOTARD il n'y a pas de cache dessus, par contre j'ai un ancien SCHNEIDER de 1985.avec un cache sur la jauge et les branchements Pour compléter sur l'ancien réservoir le fil violet est noté " test pass" qu'est ce que c'est ? |
| Sujet: Re: comment brancher jauge sur réservoir GPL Mar 27 Mar 2012 - 18:10 | |
| J'dis ça, parce ce que comme j'ai fondu les fils du niveau de cuve, si je pouvais changer ce faisceau ce serait bien, mais réservoir en place et par le dessous du véhicule, j'ai l'impression que ce n'est pas accessible, il n'y a pas une trappe dans le coffre pour accéder aux branchements ?
TINTIN Un peu
| Sujet: fil jauge Mer 28 Mar 2012 - 8:28 | |
| Diablo, sur mon nouveau réservoir il y a deux fils pour l'électrovanne, ceux là impossible de les changer sans tomber le réservoir, par contre les fils de la jauge sont connectés à cette dernière par une broche, on peut donc les changer. Si non ce n'est pas complexe de déposer le réservoir: il faut enlever la plaque de protection et tu accèdes au supports du réservoirs (sangles métalliques) fixés au plancher du Niva. C'est certainement plus simple que de faire une trappe, au moins que tu es un bon ouvre-boite |
| Sujet: Re: comment brancher jauge sur réservoir GPL Mer 28 Mar 2012 - 8:31 | |
| Merci TINTIN. |
| Sujet: Re: comment brancher jauge sur réservoir GPL Mer 28 Mar 2012 - 10:25 | |
| ce que je comprend pas c est que je pensais qu il fallait quand meme un certificat pour le ct... |
| Sujet: Re: comment brancher jauge sur réservoir GPL Mer 28 Mar 2012 - 10:34 | |
| pas besoin de certificat pour les 071 à partir de 2001 , uniquement pour l'ancienne norme |
| Sujet: Re: comment brancher jauge sur réservoir GPL Mer 28 Mar 2012 - 12:01 | |
| Tintin, tu pourrais me faire une photo du cache sur le reservoir SCHNEIDER de 1985,merci |
TINTIN Un peu
| Sujet: Re: comment brancher jauge sur réservoir GPL Mer 28 Mar 2012 - 12:17 | |
| je vais faire la photo et te l'envoyer en mail privé demain. |
| Sujet: Re: comment brancher jauge sur réservoir GPL Mer 28 Mar 2012 - 23:05 | |
| - TINTIN a écrit:
- je vais faire la photo et te l'envoyer en mail privé demain.
Merci, reçu et repondu |
| Sujet: Re: comment brancher jauge sur réservoir GPL | |
