| resto niva | |
+15duncan jerem57 fabien manolo gege 45 Dim eddy80 baba babou Daniel78200 Romu grosminet mathieu frank Diablo perco54 19 participants |
perco54 Pour la vie
Date d'inscription : 11/09/2011 Nombre de messages : 579 Localisation : Nancy Age : 38 Niva type, année : Monopoint Couleur : Blanche
| Sujet: resto niva Jeu 8 Mar 2012 - 19:57 | |
| Bonjour, je crée un post unique pour ma petite niva et ses problèmes ! Vendredi contrôle technique J'ai deux autres petits problèmes : -ralenti mal réglé => 1400trs à chaud, j'ai vu que c'était 800trs +-50 -un défaut de masse, quand je met le contact j'ai 5 ampères qui sort de la batterie sans rien mettre en service |
| Sujet: Re: resto niva Jeu 8 Mar 2012 - 19:58 | |
| Pour ta deuxième question, j'ai vu une méthode de recherche qui me semble efficace, c'est d'enlever les fusibles 1 à 1 afin d'identifier le circuit en cause. |
| Sujet: Re: resto niva Jeu 8 Mar 2012 - 22:50 | |
| pourle carbu regarde deja si le systeme pour le starter n'est pas tro tirer(même starter enlever )le systeme est tropavancer par rapor au cable et sa fait comme si tu avait mis un peut le starter sinon régle ton carbu quand ton moteur est bien chaud (ralenti et richesse)
je commencerais par un nettoyage de ce dernier (fond de cuve et gicleur)
à régler le ralenti et la vis de richesse |
| Sujet: Re: resto niva Jeu 8 Mar 2012 - 22:55 | |
| Sujet: Re: resto niva Ven 9 Mar 2012 - 8:12 | |
| Si t'as le carbu russe d'origine...j'ai jamais trouvé la vis de ralenti sur le mien si comme moi tu as du mal, tu dois pouvoir regler en jouant sur le reglage de la tirette d'eccelerateur, tu la dévisse un peu pour lui donner de la longueur et ça devrait ramener le ralenti plus bas, sinon tu fais comme tout le monde, tu monte un weber |
perco54 Pour la vie
| Sujet: Re: resto niva Ven 9 Mar 2012 - 12:26 | |
| merci pour vos réponses :) pour le weber j'attends la réponse du CT de cette aprèm et le cout des réparations à faire |
perco54 Pour la vie
| Sujet: Re: resto niva Ven 9 Mar 2012 - 15:52 | |
| Ca y est elle est passer Vous en pensez quoi ? A savoir que pour la plaque, pneumatique et ceinture c'est en cours d'achat donc pas en tenir compte Quels défauts sans contre visite vous me conseillez de faire ? |
mathieu frank Pour la vie
| Sujet: Re: resto niva Ven 9 Mar 2012 - 17:42 | |
| pour la frappe a froid ca sent pas bon....
et pourquoi il a pas pu controler les freins? |
| Sujet: Re: resto niva Ven 9 Mar 2012 - 17:44 | |
Romu A la folie
| Sujet: Re: resto niva Ven 9 Mar 2012 - 17:50 | |
| - mathieu frank a écrit:
- pour la frappe a froid ca sent pas bon....
pareil pour la plaque à froid, pas top... et je vais avoir le même soucis avec le mien |
Daniel78200 Tsar Niva
| Sujet: Re: resto niva Ven 9 Mar 2012 - 17:55 | |
et pourquoi il a pas pu controler les freins? Fais déjà ce que tu as en contre visite, tu verras pour la suite après. Certain points sans contre visite vont disparaitre avec la mise en conformité. On ne peut pas dire que ton contrôleur a été cool. @+ |
babou Roi Niva
| Sujet: Re: resto niva Ven 9 Mar 2012 - 18:04 | |
| bonjour remonter tes manches tu as du taf démonte pour voir le travail que tu as pour la contre visite mais vu le controle les freins complet les rotules les roulements av les roulement ar 'bizarre' échappement , les pneus ,dans un premier temps tu vas avoir du mal a être près pour salives |
perco54 Pour la vie
| Sujet: Re: resto niva Ven 9 Mar 2012 - 18:20 | |
| Je vise le salive dans 3-4 ans Pour la frappe à froid, il l'a trouvé mais quelques caractères sont pas trop visible à cause de peinture mais rien de grave. Les freins, j'ai du remettre les vieux joints en cuivre au niveau de l'étrier j'ai oublié d'en acheter des neufs , ça suinte un peu c'est pour çà. Je préfère tout acheter d'un coup vu les frais de ports du site web de vente (19€ !!!!) |
baba Roi Niva
| Sujet: Re: resto niva Ven 9 Mar 2012 - 18:22 | |
| Et pour tes fusible : tu les changes tous !! Moi j'en avais qui ne semblaient pas grillés mais ils ne laissaient plus passer le jus comme il faut ! Depuis, plus de problèmes ! |
| Sujet: Re: resto niva Ven 9 Mar 2012 - 18:23 | |
| ouais je me demande si tu ne devrais pas faire un autre ct ailleurs .....
j ai moi aussi un projecteur trop bas et pas en contre visite ... |
perco54 Pour la vie
| Sujet: Re: resto niva Ven 9 Mar 2012 - 18:26 | |
| baba => j'y avais pas pensé à ça, bonne idée
mathieu => je devrais repayer un CT là, à 50 euros le CT c'est le prix des 4 roulements :)
Il est trop haut le phare, il doit ébouir c'est peut-etre pour ça, ca rester qu'une visse à tourner. |
| Sujet: Re: resto niva Ven 9 Mar 2012 - 18:33 | |
| c est sur mais moi le type il est pas pres de me revoir.... |
perco54 Pour la vie
| Sujet: Re: resto niva Ven 9 Mar 2012 - 18:42 | |
| Moi non plus juste pour la contre visite :)
Dans 2 mois je le passe en collection donc CT tout les 5 ans :) |
| Sujet: Re: resto niva Ven 9 Mar 2012 - 18:51 | |
| et ta contre-visite (à moins qu'elle soit gratuite), tu peux la faire ailleurs |
| Sujet: Re: resto niva Ven 9 Mar 2012 - 19:09 | |
| Un défaut sans contre-visite qui réglerait plusieurs choses serait le remplacement des garnitures de freins arrières, voir des tambours si nécessaire avec remplacement du liquide bien entendu. |
babou Roi Niva
| Sujet: Re: resto niva Ven 9 Mar 2012 - 20:23 | |
| salives dans 3-4 ans tu charrie il y en a pour une après midi de taf |
babou Roi Niva
| Sujet: Re: resto niva Ven 9 Mar 2012 - 20:26 | |
| mets nous quelques photos pour voir |
| Sujet: Re: resto niva Ven 9 Mar 2012 - 20:31 | |
| Je crois que des phares trop bas, c'est bon, trop hauts, contre-visite.
| Sujet: Re: resto niva Ven 9 Mar 2012 - 20:36 | |
| alors comme ca on a le droit d eblouir les herissons |
| Sujet: Re: resto niva Ven 9 Mar 2012 - 20:39 | |
| Voui... Ne dis rien à BB.... |
| Sujet: Re: resto niva Ven 9 Mar 2012 - 20:40 | |
| promis |
perco54 Pour la vie
| Sujet: Re: resto niva Ven 9 Mar 2012 - 20:54 | |
| Je vais regarder çà pour les garnitures, j'essaye déjà de trouver les pièces sur le site de vente http://www.russian4x4.de/ en anglais c'est pas facile Tu veux quel photos ? |
eddy80 Roi Niva
| Sujet: Re: resto niva Ven 9 Mar 2012 - 21:02 | |
| pour la frappe a froid, il faut maintenant que le controleur n'aie pas besoin de se plier en 4 pour le lire. donc moi j'ai fait:
coup de brosse metalique sur perceuse pour mettre la tole a nue 2 couches de peinture noire en fond que tu laisse secher le lendemain, tu met un coup de peinture blanche et tu essuie aussitot avec un chiffon.
de cete maniere, le blanc reste au niveau des ecriture ( blanc sur noir) et ton frappe a froid est nikel et tres lisible. |
eddy80 Roi Niva
| Sujet: Re: resto niva Ven 9 Mar 2012 - 21:08 | |
| sinon en boulot, le freinage a revoir ( plaquettes machoires ect...) tu controle de A a Z et tu change ce qui n'est pas bon
tu change tout devant ( rotules, bielettes, roulement de roue...)
un parrallelisme / carrossage
un ptit reglage carbu pour la pollution
et le reste c'est des bricoles.
genre canalisation de freins? ce sont les rigides qui sont oxidés en surface je parie? un coup de brosse metalique, un coup de peinture et ni vu ni connu.
| Sujet: Re: resto niva | |
| resto niva | |
