question à 1 € question stupide et bête j'ai mon embrayage à changer donc je vais en profiter pour traiter le s bas de caisse le tunel de bv et Bt faire des renfort au niveau de la traverse de boite et de la BT en me glissant sous le vehicule je me suis apperçu que les silenbloc de la BT étaient bien craquelet ( peut être même arracher ) sur tout le niava en peut commander juste le silenbloc sans le support
ma question est la suivante est-ce facile à remplacer ou faut prevoir de faire le remplacement à la presse?
si j'y suis déja autent lesz changer pour ne pas à avoir à revenir là dessus dans peut de temps
Sujet: Re: silent bloc de BT Jeu 1 Mar 2012 - 12:55
faut une presse, comme les silent bloc de pont arriere, mais c'est faisable avec un etau et un peu d'imagination
Sujet: Re: silent bloc de BT Jeu 1 Mar 2012 - 13:06
donc c'est jouable sans presse
Sujet: Re: silent bloc de BT Jeu 1 Mar 2012 - 13:39
t allumes le barbeuk et tu les fou dedans
tu suveilles la cuisson
et tu laisses refroidir
t as plus que la bague exter a viré et tu remonte le neuf
jerem57 Pour la vie
Sujet: Re: silent bloc de BT Jeu 1 Mar 2012 - 18:59
pas besoin de presse!
Sujet: Re: silent bloc de BT Jeu 1 Mar 2012 - 22:12
le support c'est de l'alu !!!!!!!
Sujet: Re: silent bloc de BT Ven 2 Mar 2012 - 0:24
je sais ! pour ca que j ai dit de surveiller la cuisson
une fois le cc en train de cramer tu le sors du barb
ca chauffe pas suffisament pour faire fondre le support
Sujet: Re: silent bloc de BT Ven 2 Mar 2012 - 6:53
et des fois même que t'arrives à les virer "tout seul" car tellement usés qu'ils tiennent plus.
Sinon, comme il t'est dit, sans presse. Tu perces bien le coutchouc (un bon gros trou) tu enfiles une lame de scie sauteuse et tu decoupes de façon à virer le coeur du silent, en suite te reste plus qu'à virer le reste. Pour les remettre, étau.
chatcrane Beaucoup
Date d'inscription : 13/01/2020 Nombre de messages : 92 Localisation : gattières Age : 56 Niva type, année : 1600 de 1994 Couleur : noir normalement avec des restes de blanc
Sujet: Re: silent bloc de BT Mer 15 Jan 2020 - 23:17
bon gros déterrage de post, j en ai vu un autre sur le presque même sujet et j en suis arrivé à la même conclusion mais que je retrouve pas bref voici en image le changement du cylindre bloc dans son support :
bon déjà voici l'état du bidule :
phase de prise de mesure et là je tique mais bon go démontage !! sans presse juste un étau et des trucs basique : masse, cuter, tournevis, couteau, entretoise faite maison, douille et surtout de la rage pour faire ce truc
bon j ai un doute sur le diamètre du nouveau
au cuter, euh je pense que c est même pas la peine et les autres méthodes suivantes gros échecs
donc étau et douille et rond en acier de 3 mm. eh eh eh methode gros bourin.
résultat :
bon c cool ça marche bon maintenant le truc de la scie
et on dégage le reste avec un tournevis sans toucher à l intérieur sinon pas bon du tout pour le remontage.
sur cette partie deux sciages parallèle avec un repère pour pas toucher le support et enfin le tournevis pour décoller le morceau coupé et là sortie enfin de la bague, temps réel 35 minutes et des poussières.
bon là le constat est vite fait de méchante rayure à l intérieur du cylindre , impossible que cela soit au démontage car j ai sorti la bague sans efforts donc surement au montage de la chose, ce qui fait que j ai décidé de ne pas utiliser cette pièce et j en commanderais des déjà montées !.
et comme je suis têtu et surtout que j aime fini les choses je décide de remonter le nouveau cylindre bloc et là là là là lirette te pète à la et surtout me tue mon etau à 70 euro de chez truc du bricolage du coin (bon soudure et réparation de l étau pfff).
en conclusion ne pas faire ce genre de manip ça ne fonctionne pas sauf si vous avez un tour pour refaire l épaisseur du cylindre bloc ou du support mais je déconseille car même 0.1 mm de moins on fragilise la pièce et donc ne joue plus son rôle d'origine (sinon il aurait mis du 1 mm pendant qu on y est )
oui en reprenant les mesures il y avait cet écart entre les deux pièces comme je l avait vu au départ mais bon j y ai cru surtout que j ai acheté ce cylindre bloc correspondant au niva tout type
comme un autre du forum qui en avait fait l expérience il y a quelques années j ai testé et c'est encore au gout du jour assez amer 18 euro (commandé deux).
merci de m'avoir lu en tout cas et aujourd’hui .
babou Roi Niva
Sujet: Re: silent bloc de BT Jeu 16 Jan 2020 - 6:33
bonjour
moi pour le remontage j'aime bien la technique un dans le four un dans le congel .... a utiliser uniquement quand madame est sortie
Sujet: Re: silent bloc de BT Jeu 16 Jan 2020 - 7:05
"silentbloc" est une marque déposée, en français on utilise amortisseur souple, bloc de caoutchouc, anti-vibration
Sujet: Re: silent bloc de BT Jeu 16 Jan 2020 - 9:03
comme tu le dis bien, silentbloc est une marque déposée, par contre comme elle a été déposée par la société française Paulstra, je pense que son utilisation ne français ne pose aucun problème
jacou34 Pour la vie
Sujet: Re: silent bloc de BT Jeu 16 Jan 2020 - 13:20
Bonjour Je ne voudrais pas réveiller Paule et Mickey mais la technique de chauffer et refroidir ?????????? Dans ce cas précis refroidir ou chauffer du caoutchouc ???????? Pour un assemblage métallique chauffer la pièce femelle OUI la je suis d'accord mais mettre du métal au congélo a -18°C n'apporte rien si ce n'est de la condensation et donc de la rouille a cours terme. La dilatation a +100°C ou plus est une réalité mais un rétreint a -18°C est insignifiant ..... Chacun voit midi a sa porte.........
Sujet: Re: silent bloc de BT Jeu 16 Jan 2020 - 15:04
jacou34 a écrit:
Bonjour Je ne voudrais pas réveiller Paule et Mickey mais la technique de chauffer et refroidir ??????????et pourquoi jamais Jack et Donald ???? Dans ce cas précis refroidir ou chauffer du caoutchouc ???????? du caoutchouc cerclé de métal Pour un assemblage métallique chauffer la pièce femelle OUI la je suis d'accord mais mettre du métal au congélo a -18°C n'apporte rien si ce n'est de la condensation et donc de la rouille a cours terme. La dilatation a +100°C ou plus est une réalité mais un rétreint a -18°C est insignifiant ..... disons que si tu chauffe une pièce a 100 et l'autre a température ambiante (on va dire 20°) tu as que 80° de deltas, donc en toute logique moins de jeu que une a 100° et l'autre a -18° soit 118° de deltas Chacun voit midi a sa porte......... exactement
babou Roi Niva
Sujet: Re: silent bloc de BT Jeu 16 Jan 2020 - 16:51
donc le congel apparemment c'est pas forcément un plus. par contre le four de la cuisine c'est 250°
chatcrane Beaucoup
Sujet: Re: silent bloc de BT Jeu 16 Jan 2020 - 18:24
bonsoir jpz, je vais juste dire que je n'ai pas utilisé le terme silentbloc mais cylindre bloc ce qui donc ne rentre pas dans l histoire des marques déposés et autres certain que tout le monde aurais fais la liaison entre les deux
pour ce qui est de chauffer le support oui c'est une idée qui m'a traversé l'esprit mais si vous regardez bien le receptacle était bien attaqué et donc pièce pour moi foutue, faire chauffer de l alu à 250 degrès et y inserer une pièce qui est à -18 le risque est grand que la casse arrive ( expérience sur des supports de moto alu et roulement ) mais c est mon idée .
après avoir réfléchie hier tard pourquoi ce fameux support n est pas en acier ?(et là oui la possibilité de chauffer et y rentrer une autre pièce en acier dedans était jouable sans casse), a part fabriquer un support maison (bonjour l'outillage) existe t il un support en acier chez niva ?.
Sujet: Re: silent bloc de BT Jeu 16 Jan 2020 - 18:42
on trouve des support tout prets... j'en avais achete à une époque, celle ou je ne n'avais pas encore trahis l'esprit niva....
Date d'inscription : 17/10/2019 Nombre de messages : 4536 Localisation : Lot et Garonne ou ailleurs... Age : 59 Niva type, année : 1.7 mono 2000 Couleur : vert foncé
Sujet: Re: silent bloc de BT Jeu 16 Jan 2020 - 20:11
Si j'ai bien tout compris il faut mettre les Silentbloc au Frigidaire ?
chatcrane Beaucoup
Sujet: Re: silent bloc de BT Jeu 16 Jan 2020 - 20:42
on trouve des support tout prets... j'en avais achete à une époque, celle ou je ne n'avais pas encore trahis l'esprit niva.... dommage
bonsoir manolo, oui je sais que l on en trouve sur tout le ......... mais ma question était de savoir si il en existe en acier car franchement je trouve très léger de les avoirs en alu surtout sur ce 4x4.
babou Roi Niva
Sujet: Re: silent bloc de BT Jeu 16 Jan 2020 - 21:37
bonsoir
malgré l'aspect fragile j'en ai jamais vu casser, la caisse se fissure avant
Sujet: Re: silent bloc de BT Ven 17 Jan 2020 - 6:51
bonsoir manolo, oui je sais que l on en trouve sur tout le ......... mais ma question était de savoir si il en existe en acier car franchement je trouve très léger de les avoirs en alu surtout sur ce 4x4.C'est ce qu'il te dis, on en trouve des tout fait en acier après pas forcement sur ce site là
babou a écrit:
bonsoir
malgré l'aspect fragile j'en ai jamais vu casser, la caisse se fissure avant non pas possible, elles pourrissent pas les caisses de nivas...
chatcrane Beaucoup
Sujet: Re: silent bloc de BT Ven 17 Jan 2020 - 9:49
babou a écrit:
bonsoir
bonjour, donc tu aurais une adresse Ladarno ou je peu le trouver ? merci
Sujet: Re: silent bloc de BT Ven 17 Jan 2020 - 12:59
babou a écrit:
bonsoir
Pour trouver quoi ? les caisses qui pourrissent pas ?
chatcrane Beaucoup
Sujet: Re: silent bloc de BT Ven 17 Jan 2020 - 15:22
babou a écrit:
bonsoir
non nounours est tout à fait sain, LE SUPPORT DE BT en acier tu sais ou d autre savent ou en trouver ? ou peut être dans un stock caché de tout le Niva.bip ( je ne sais pas si on peu donner des noms de site marchand)
Sujet: Re: silent bloc de BT Ven 17 Jan 2020 - 18:00
Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas citer un site sur un forum. Citer n'est pas pécher
Je suis un des contributeur principaux sur un forum similaire moto depuis plus de 10 ans et on peut mettre tout lien ou photos sans aucun problème à partir du moment où on respecte les bornes de la critique ou de la pub.
M'enfin la règle est de respecter la décision du chef.. et si on est pas content on quitte.
