 Silentbloc
wanman13
Spv66fr
7 participants
Spv66fr
Spv66fr
Nombre de messages : 216
Niva type, année : 1600 , 1991
Couleur : Rouge
Silentbloc  Empty
MessageSujet: Silentbloc    Silentbloc  EmptyMer 30 Sep 2020 - 19:56
Bonjour, est-ce que quelqu’un sais ce que ça change de mettre des Silentbloc polyuréthane sur les lada 1600 et quel est la différence avec ceux en caoutchouc , et quelle couleur il faut mettre pour ceux en polyuréthane
wanman13
wanman13
Nombre de messages : 576
Niva type, année : 1.7 I essence multipoint 2007
Couleur : Bleu océan
Silentbloc  Empty
MessageSujet: Re: Silentbloc    Silentbloc  EmptyMer 30 Sep 2020 - 20:35
Bsr
pour répondre a ta question et l'avoir fait sur deux de mes quatre quatre le land et le niva déjà c'est du taf si tu n'as pas de presse faut de l'huile de coude et du temps mais largement faisable.
pour le ressenti le top , véhicule plus stable et plus précis sur route le coté moins plus dur sur la route mais a recommander, j'avais commandé ça sur une brésilien.
Fred
wanman13
wanman13
Silentbloc  Empty
MessageSujet: Re: Silentbloc    Silentbloc  EmptyMer 30 Sep 2020 - 20:37
J'oubliais dure plus longtemps que les silents blocs en caoutchouc mais aussi plus facile a changer.
j'espère avoir répondu a tes questions
fred
Nombre de messages : 7351
Silentbloc  Empty
MessageSujet: Re: Silentbloc    Silentbloc  EmptyJeu 1 Oct 2020 - 0:10
cyborg13
cyborg13
Nombre de messages : 38
Niva type, année : multi 1700i 2003
Silentbloc  Empty
MessageSujet: Silent bloc   Silentbloc  EmptyVen 2 Oct 2020 - 5:43
Salut, je viens de remplacer tous les silent bloc caoutchouc par des polyuréthanes sur deux lada et comme te le dit wanman13 la différence se fait ressentir et normalement ils doivent durer plus longtemps, mais c'est du taf. Bon courage
94Hnba
94Hnba
Nombre de messages : 1351
Niva type, année : 1.7 Carbu 94, et Multi GPL 2004 :)
Couleur : Rouge et un vert 377
Silentbloc  Empty
MessageSujet: Re: Silentbloc    Silentbloc  EmptyVen 2 Oct 2020 - 7:56
Salut,
Silentbloc  51128  J'ai monté des GS20 l'année dernière, acheté sur un site allemand  Silentbloc  549745
Ils sont de très bonne qualité et facile à monter , normalement il devrait duré plus longtemps que ce d'origine.   Silentbloc  Conduite
Silentbloc  20190518
Silentbloc  20190519
Pour la dépose des vieux, j'ai utilisé de la tige fileté, une rondelle et du tube soudé (voir photo) et pour la repose la presse  Silentbloc  549745 (Astuce) Pour les supérieurs si tu utilise une presse, il te faudra couper un tube que tu rentrera sur l'axe central, sinon  salut salut tu plieras le triangle  Evil or Very Mad
Pour ce des barres arrière voir le tuto de notre ami Groink69  Twisted Evil
Silentbloc  Smiley15
pierre64
pierre64
Nombre de messages : 125
Niva type, année : VAZ-2121, 1992
Couleur : blanc cassé
Silentbloc  Empty
MessageSujet: Re: Silentbloc    Silentbloc  EmptyVen 2 Oct 2020 - 9:34
ah, bin tiens, je me posais la question: polyurethane ou caoutchouc ?
merci le fofo,
pour ma part ça aussi ira chez le mécano ! suis vraiment pas équipé pour ce genre de truc.
on est vendredes, Silentbloc  82925 bon vikand a todos
Endyves43
Endyves43
Nombre de messages : 486
Niva type, année : 1600 de 1988
Couleur : Orange
Silentbloc  Empty
MessageSujet: Re: Silentbloc    Silentbloc  EmptyVen 2 Oct 2020 - 10:20
J'avais changé les miens à l'étau avec un jeu de douilles, ça le fait aussi...
Silentbloc  20180519
pierre64
pierre64
Silentbloc  Empty
MessageSujet: Re: Silentbloc    Silentbloc  EmptyVen 2 Oct 2020 - 13:36
endyves et 94Hnba, ces pièces que vous montrez sur les photos sont-elles "faciles" à démonter pour changer les silentblocks ?
Genre j'enlève le boulon et je prends la pièce dans la poire ? Sans pouvoir la remonter ! Y compris les barres arrières.
Et ces barres à 55€ sur ladashop, je laisse les caoutchoucs et mes filles en hériteront ? ou bien ça dure vraiment pas longtemps et mieux vaut les changer de suite ?
J'ai même vu des barres renforcées à vendre (une des miennes est tordue) , c'est vraiment mieux ? Ou pas necessaire?
Endyves43
Endyves43
Couleur : Orange
Silentbloc  Empty
MessageSujet: Re: Silentbloc    Silentbloc  EmptyVen 2 Oct 2020 - 14:23
Sur un Niva, il n'y a rien de compliqué cheers
Après tout dépend de ton niveau en mécanique  Silentbloc  Indecis1 .
Pour démonter les triangles et  changer les silentblocs, il faut tomber le train avant complet (Disque / Amortisseur / Ressort / fusée / rotules de direction / Cardans ...)
Il faut un minimum de matériel : Cric Hydraulique / Jeu de clé à douille / Extracteur de rotules / Clés à tube / Meule / Massette / Gros tournevis / Pied de biche / Diverses cales en bois ...
Les plus gros risques sont :
- Faire attention au moment d'enlever le ressort, il faut le détendre doucement pour pas le prendre dans la gueule, soit en s'aidant du cric soit avec un compresseur de ressort.
- Le réglage du train avant est fait grâce à un empilage de rondelles aux niveau des triangles, donc bien repérer cette empilage, sinon le Silentbloc  Niva_bla va rouler en crabe après Silentbloc  106619 .
- Sur un Niva de presque 30ans comme le tiens les vis sont en général bien grippées donc il faut jouer du dégrippant en même parfois de la meule.
- Vu que tu démontes tout, il faudrait aussi changer les rotules inférieures et supérieurs + rotules de direction donc ça fait grimper la facture affraid .
Pas si simple finalement Silentbloc  Lol
94Hnba
94Hnba
Silentbloc  Empty
MessageSujet: Re: Silentbloc    Silentbloc  EmptyVen 2 Oct 2020 - 17:07
Silentbloc  51128  Avec notre Ami Endyves  Silentbloc  Smiley15
A 26ans le mien, même en soudant une barre sur l'axe des triangles inférieurs, rien n'a bougé, tout était soudé par la rouille  Evil or Very Mad
Au point qu'il m'a fallu "trouvé" et changé le berceau complet!  Silentbloc  106619
De plus, même dans les casses auto personne n'avait de berceau non grippé à me vendre  Silentbloc  915296  par miracle  Silentbloc  Lol  et en parlant, un ami d'un ami en avait un en stock à l’abri et me a laissait pour 3x rien  Silentbloc  527449
Donc oui   Twisted Evil  souvent le changement d'une pièce entraîne aussi le changement d'autres pièces périphériques  Evil or Very Mad
Si tu à de la chance le tien ne sera pas dans ce cas  Silentbloc  Indecis1 et je l’espère pour toi  Silentbloc  549745
Le mien avait même, le support moteur gauche d'explosé, c'est en le sortant que je m'en suis rendu compte,et le gars du CT n'avait rien vu  Silentbloc  Nono1  j'ai fait plus de 250kms comme çà pour le ramené chez moi   Twisted Evil
Voir photos...
Silentbloc  20190520
Silentbloc  20190521
Silentbloc  20190610
Bon courage  Silentbloc  Smiley15
pierre64
pierre64
Silentbloc  Empty
MessageSujet: Re: Silentbloc    Silentbloc  EmptyVen 2 Oct 2020 - 19:17
je vais aller voir mon pote Angel à Cintruenigo et lui demander de faire un chekup complet de tous ces organes. De tous les suports, axes, rotules, barres etc...
Jusque là j'ai fait que de la durite, des vidanges,  la distri, et un peu d'élec. Je vais entrer dans le vif du sujet maintenant.
J'espère pouvoir y aller la semaine prochaine. J'enmène un carton de pièces.
à plus
Silentbloc  Empty
Silentbloc
» Silentbloc de B.v
» Kit Silentbloc
» Entretoise sur silentbloc
» Silentbloc triangle supèrieur ?????
» silentbloc flector et réalignement et surprise
