| aide pour freins ar | |
+11groink69 cedric11620 Gemau28 grosminet fabien la denree nivacat66 ladiste28 Diablo jpz @l3X 15 participants |
@l3X A la folie
Date d'inscription : 05/03/2011 Nombre de messages : 296 Localisation : 74500 Age : 37 Niva type, année : niva 2121/ 1984 Couleur : rouge
| Sujet: Re: aide pour freins ar Jeu 23 Fév 2012 - 19:55 | |
| les machoires ont l'air quasi neuves et les tambours n'ont presques pas de bordures mais c'est a verifier.
qu'appeles tu faire transpirer les machoires? |
| Sujet: Re: aide pour freins ar Jeu 23 Fév 2012 - 20:03 | |
| ton frein a main fonctionnait avant que tu démontes? enfin, j'entend par la, fonctionnait bien? sinon change les machoires prend pas de risques. |
@l3X A la folie
| Sujet: Re: aide pour freins ar Jeu 23 Fév 2012 - 20:05 | |
| - Visa17rd a écrit:
- ton frein a main fonctionnait avant que tu démontes? enfin, j'entend par la, fonctionnait bien? sinon change les machoires prend pas de risques.
le probleme c'est que si je change les machoirs il n'y a que les machoirs et pas le mecanisme de frein a main donc ca changera pas grand chose |
| Sujet: Re: aide pour freins ar Jeu 23 Fév 2012 - 20:10 | |
| j'ai dejas enttendu cela des vieux mecanos faire transpirer les machoires il sagit de faire chauffer les machoire avec un petit chalumeau style lampe à souder afin quel prennent l'apparence de machoire qui aurraient chauffer lors du longue dexcente pieds sur les freins san relever le pieds aprés tu les ponces et tu les remontent je crois pas que se sois une bonne idée je pense que si tu les chauffe de trop tu va fragiliser la matiére des garniture si elle ont assée d'épaisseur tu changes les deux récepteur par des récepteur à ratrapage automatique il sont identique sur 1600 et 1700 et à prix lada sur site de vente profite pour changer le liquide de frein déjas que tu dois changer les recepteurs de roues change également le liquide dans le bocal de l'embrayage déjas que tu as le bidon sous la main ça coute juste une purge de plus |
@l3X A la folie
| Sujet: Re: aide pour freins ar Jeu 23 Fév 2012 - 20:27 | |
| ok je ne vais pas chauffer.
je pense qu'un bon nettoyage et elles repartent pour au moins 30-000km.
je vais mettre des cylindres de roues de 1700 mais la ya rupture de stock.
je vais lui refaire une petite santé parce que toute a l'heure j'ai regardé les fluides de transmissions et c'est plus de la graisse que de l'huile:affraid:
donc est prevu: vidange bv, bt, liquide de frains, pont avant, et pont ar.
et un peu de tole pour mon plancher et des sieges de clio RSI apres ca faudra faire la carrosserie exterieure mais c'est moin important pour le momen lol... |
| Sujet: Re: aide pour freins ar Jeu 23 Fév 2012 - 21:29 | |
| - @l3X a écrit:
le probleme c'est que si je change les machoirs il n'y a que les machoirs et pas le mecanisme de frein a main donc ca changera pas grand chose alors je t'explique...en fait si tes machoires parraissent bonnes, et que ton frein principale fonctionne tres bien ( pour un NIVA ) mais que ton frein a main est plus que limite, c'est que tes machoire sont deja trop usé, j'ai eu le cas, et je sus pas le seul. Le mecanisme de frein a main, n'entre en rien la dedans a partir du moment ou il est en etat de fonctionner et qu'il fonctionne, c'est a dire qu'il tend et détend. un jeu de machoire neuves, ca vaut quoi, 30€, et tu t'evites de galéré a régler un truc inréglable, et de devoir tout redémonter pour finalement les changer. maintenant si ton frein a main fonctionnait, pas de souci, change juste les cylindres. |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: aide pour freins ar Jeu 23 Fév 2012 - 21:38 | |
| les anciens faisaient transpirer les garnitures à la lampe à souder que si du lookeed les avait mouillé |
| Sujet: Re: aide pour freins ar Jeu 23 Fév 2012 - 21:43 | |
| et pour ce qui est de les chauffer, tu peut y aller, tu fragilisera que dale, tu imagines a combien ca peut monter en temperaures des machoires, quand tu penses que ca arrive a foutre le feu sur les camions... |
| Sujet: Re: aide pour freins ar Jeu 23 Fév 2012 - 21:59 | |
| si tes garnitures sont enduites de liquide de frein tu les trempe dans de l alcool a bruler et tu les fait secher un coup de toile emeri et c est bon |
| Sujet: Re: aide pour freins ar Jeu 23 Fév 2012 - 22:13 | |
| la temperature monte tres haut là, je suis d'accord avec vous dans le temps y avais aussi de l'amiante dans les garnitures ce qui n'est plus le cas haujourd'hui et ne sachant pas de quand elle date je dirais que peut être il y à un risque ( c'est vrai que ça chauffe dur a y mettre le feu sur les poids lourd)
dans le temps l'elément de friction était riveter haujoud'hui c'est collé j'ai déja démonté des garniture qui étaient décollé uniquement parcequ'elle baignaient dans le liquide de frein
je pense que d'autre auront déjas vu celà
en attendant l'avis de notre physitien bien aimer de tous Maitre Renard a certainement une téhorie là dessus
@l3X A la folie
| Sujet: Re: aide pour freins ar Jeu 23 Fév 2012 - 23:06 | |
| - Visa17rd a écrit:
- @l3X a écrit:
le probleme c'est que si je change les machoirs il n'y a que les machoirs et pas le mecanisme de frein a main donc ca changera pas grand chose alors je t'explique...en fait si tes machoires parraissent bonnes, et que ton frein principale fonctionne tres bien ( pour un NIVA ) mais que ton frein a main est plus que limite, c'est que tes machoire sont deja trop usé, j'ai eu le cas, et je sus pas le seul. Le mecanisme de frein a main, n'entre en rien la dedans a partir du moment ou il est en etat de fonctionner et qu'il fonctionne, c'est a dire qu'il tend et détend. un jeu de machoire neuves, ca vaut quoi, 30€, et tu t'evites de galéré a régler un truc inréglable, et de devoir tout redémonter pour finalement les changer. maintenant si ton frein a main fonctionnait, pas de souci, change juste les cylindres. j'ai jamais eu de freins sur cet engin pour le CT: freins de service et stationnement G ok freins de service et stationnement D 13 daN:m les machoires et tambours G et D semblent usés pareil mais je n'ai pas encore mesuré |
| Sujet: Re: aide pour freins ar Ven 24 Fév 2012 - 19:40 | |
| pour sauver des machoire grasse je les fais tremper dans du diluant de nettoyage et juste apres les avoir sorties du bain j y fout le feu
sa les degraisse nickel
@l3X A la folie
| Sujet: Re: aide pour freins ar Ven 24 Fév 2012 - 19:48 | |
| bon je pense que je vais changer le kit complet car en forcant pour enlever le tambour j'tordu un support de garniture et un ressort. mais je vois que sur le site a dj il ne vendent pas les ressort et tout il n'y a que les machoirs et les cylindres vous savez ou je peux trouver le kit complet (premonté ou non)? merci de vos reponses |
| Sujet: Re: aide pour freins ar Ven 24 Fév 2012 - 19:50 | |
| Je viens de changer mes garnitures, cylindres de roues et câble de frein à main, pas de difficulté particulière. J'ai retrouvé un frein à main et un meilleur freinage. Chez Feu Vert, il y a des promos et le kit est déjà monté il me semble, va voir... |
@l3X A la folie
| Sujet: Re: aide pour freins ar Ven 24 Fév 2012 - 19:51 | |
| je vais aller voir chez feu vert car a norauto on peut pas l'avoir |
| Sujet: Re: aide pour freins ar Ven 24 Fév 2012 - 20:11 | |
| Regarde sur le site internet de Feu Vert. |
| Sujet: Re: aide pour freins ar Ven 24 Fév 2012 - 20:17 | |
| "Tu penses vraiment qu'avec une douzaine de pages de "moyeu" qlq peu suivre tes conseils,c'est tres sadomaso,bon y en a qui aime ;) |
| Sujet: Re: aide pour freins ar Ven 24 Fév 2012 - 20:20 | |
| Je lui indique juste où j'ai vu un kit freins monté. |
| Sujet: Re: aide pour freins ar Ven 24 Fév 2012 - 20:25 | |
| - Diablo a écrit:
Je lui indique juste où j'ai vu un kit freins monté. chez feu vert il y a 3ans le kit m'etait proposé, snas la pause, a 292€ sur les sites allemand tu as tout ce qu'il faut en ressort, coupelle et autres pour refaire tes freins, par contre les machoires, je les prendrais plutot chez Oscaro, pas plus cher qu'ailleurs et valuers sure au niveau des fabricants, j'ai passé trop de temps a éssayé de regler des freins avec des machoires de mauvaises qualité. |
| Sujet: Re: aide pour freins ar Ven 24 Fév 2012 - 20:55 | |
| il y a tout ce qu'il faut chez DJ !! sa s"appelle kit axe de fiation des machoires et c'est 4 case plus haut que les machoires !! je te mets le liens et apprend a lire !! bon y il a un bug mais sur la page 2 tu as tout !!
| Sujet: Re: aide pour freins ar Ven 24 Fév 2012 - 21:05 | |
@l3X A la folie
@l3X A la folie
| Sujet: Re: aide pour freins ar Ven 24 Fév 2012 - 22:22 | |
| pis la en ce moment pas tout chez DJ il n'y a plus de cylindre de roue de 1700 |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: aide pour freins ar Ven 24 Fév 2012 - 22:24 | |
| tu peux lui envoyer un message par son site pour ton soucis |
| Sujet: Re: aide pour freins ar | |
