| aide pour freins ar | |
+11groink69 cedric11620 Gemau28 grosminet fabien la denree nivacat66 ladiste28 Diablo jpz @l3X 15 participants |
@l3X A la folie
Date d'inscription : 05/03/2011 Nombre de messages : 296 Localisation : 74500 Age : 37 Niva type, année : niva 2121/ 1984 Couleur : rouge
| Sujet: Re: aide pour freins ar Mer 22 Fév 2012 - 19:34 | |
| - jusi a écrit:
- Il me semble avoir lu sur un post du forum, il y a bien longtemps, que l'on pouvait se servir de la roue, comme extracteur à inertie en tapant sur le pneu?
pour enlever que le tambour nan le moyeu ne vien pas avec... |
| Oui,la roue comme levier et inertie,ou chasser les goujons,mettre sur chandelle,mettre en vitesse,accl. ensuite bloquer le frein a main Mais faut deja etre habille pour ça car ..... |
@l3X A la folie
| Sujet: Re: aide pour freins ar Mer 22 Fév 2012 - 19:35 | |
| - groink69 a écrit:
- tu mets des cylindres de frein de 1700 a rattrapage automatique et tu oublies les excentriques!!
tu n'auras plus de probleme pour le reglage des freins a l'arriere !!sur le mien j'ai suprimer les excentrique et mis un petit boulon pour boucher les trous !!
merci de l'astuce mais ya que le cylindre de roue a remplacer? les machoirs, ressort etc... c'est les memes? |
| Sujet: Re: aide pour freins ar Mer 22 Fév 2012 - 19:36 | |
| Juste la premiere c'est pour l'arbre,la deuxieme reste faisable mais chaud |
| Oui memes machoires,....... |
| Sujet: Re: aide pour freins ar Mer 22 Fév 2012 - 19:37 | |
| Cassé pour cassé, à la disqueuse ça ne peut pas se faire ? |
@l3X A la folie
@l3X A la folie
| Sujet: Re: aide pour freins ar Mer 22 Fév 2012 - 19:40 | |
| parce que le rattrapage auto est dans le cylindre sur les 1700?? |
| Sujet: Re: aide pour freins ar Mer 22 Fév 2012 - 19:43 | |
| oui et t'a juste cette piece de differente !! le reste est identique !! de toute façon faut tout mettre en neuf !! le cylindre de roue et les garnitures !! |
| Sujet: Re: aide pour freins ar Mer 22 Fév 2012 - 19:46 | |
| Sujet: Re: aide pour freins ar Mer 22 Fév 2012 - 19:47 | |
@l3X A la folie
| Sujet: Re: aide pour freins ar Mer 22 Fév 2012 - 21:18 | |
| Sujet: Re: aide pour freins ar Mer 22 Fév 2012 - 21:25 | |
| Qui as dit qu'il ne falais pas le faché y a pas si longtemps de ça sur le fofo et a fini par nous montrer une belle photo de tombours tout cassé
| Sujet: Re: aide pour freins ar Mer 22 Fév 2012 - 21:32 | |
| Sujet: Re: aide pour freins ar Mer 22 Fév 2012 - 23:22 | |
| - Dim a écrit:
- @l3X a écrit:
- Dim a écrit:
- Oui,la roue comme levier et inertie,ou chasser les goujons,mettre sur chandelle,mettre en vitesse,accl. ensuite bloquer le frein a main
je pense qu'il voulait parler de faire comme sur les clio par exmple mais le roulement est dans le tambour, donc tout vient ensemble mais la c'est pas le cas
sur niva ça marche,j'ai pas du essayer,mais ce truc est d'un ancien du forum,donc bien sur que ca fonctionne , j ai dit ca sur deux post deja et confirmer par un autre juste rentrer les goujons ! ca evite la disqueuse et ca evite de changer les tambours |
@l3X A la folie
| Sujet: Re: aide pour freins ar Jeu 23 Fév 2012 - 12:48 | |
je vous crois les gars mais je vois pas comment vous voulez faire car si je rentre les goujons je la visse ou ma roue? je n'ai pas tout a fait compris la methode. je prenais l'exemple de la clio car sur celle ci on enleve l'ecrou de 30 du moyeu pis on force sur la roue mais la je vois pas ... lorsque le tambour est a sa place il tourne librement mais apres c'est coincé lol la j'ai desseré les excentriques mais ca n'a rien changé le tambour sors jusqu'a la limite des goujons mais les machoirs ne le laisse pas sortir entierement. les fixations des machoirs ont sauté les machoirs sortent avec le tambour mais pas entierement. cet aprem je vais essayer avec des leviers plus grand. |
jerem57 Pour la vie
| Sujet: Re: aide pour freins ar Jeu 23 Fév 2012 - 12:58 | |
| marteau en teflon ou une cale en bois! tu tapote autour du moyeu jusqu"a que le tambour ce décole. |
@l3X A la folie
| Sujet: Re: aide pour freins ar Jeu 23 Fév 2012 - 13:07 | |
| mais il n'est pas collé puisqu'il tourne et sort de 2-3 cm par contre a un moment il ne sort plus du tout faudrait que je puisse resserer un peu les machoirs mais les excentriques n'y font pas grand choses. |
jerem57 Pour la vie
| Sujet: Re: aide pour freins ar Jeu 23 Fév 2012 - 13:11 | |
| bah alors tapote tout autour du tambour en tirant dessus, avec les chocs il devarais "sauter" des machoires. ;) |
| Sujet: Re: aide pour freins ar Jeu 23 Fév 2012 - 13:14 | |
@l3X A la folie
| Sujet: Re: aide pour freins ar Jeu 23 Fév 2012 - 13:35 | |
| oui ba j'ai toujours fait comme ca et j'ai jamais cassé de tambours mais la des que je tape dessus enfin derriere ba il s'effrite et j'ai pas envie de les remplacer c'est surtout ca le probleme si j'en avais d'autres il serait deja loin mais la...
en plus je suis dans un garage de 2,2m de large j'ai pas trop la place et il fait froid lol
merci de votre aide en tout cas mais je crois que je vais retarauder les trous d'extraction c'est quand meme le plus sur pour sauver mes tambours je pense.
d'ailleurs ils sont en quelles matiere ces tambour? car ils sont vachement fragile aux chocs je trouve quand meme |
| Sujet: Re: aide pour freins ar Jeu 23 Fév 2012 - 14:20 | |
cet aprem je vais essayer avec des leviers plus grand. tu rentres les goujons juste pour le decollage du tambour une fois deposer , tu remets tes goujons , as tu desserrer ton freins a main ? |
@l3X A la folie
| Sujet: Re: aide pour freins ar Jeu 23 Fév 2012 - 15:18 | |
| le frein a main est desseré
je suis allé chercher des tarauds et un demonte pneus au boulot je vais reessayer on verra bien |
| Sujet: Re: aide pour freins ar Jeu 23 Fév 2012 - 17:18 | |
| le tarau ne te servira que si tu as réussi à décoler tes tanbours de la tête des arbres du pont sinon tu serra vite en appui avec ton tarau( trou bouché) |
| Sujet: Re: aide pour freins ar Jeu 23 Fév 2012 - 18:12 | |
| je reviens dessus, mais tu as defait le cable de frein a main? |
@l3X A la folie
| Sujet: Re: aide pour freins ar Jeu 23 Fév 2012 - 19:28 | |
| oui j'avais les tambours décollés mais il ne sortait pas mais c'est chose faite enfin, le cylindre est grippé de chez grippé.
et a gauche il fuit.
les machoirs, ressort et tout sont en bon etat vous pensez que je peu changer que les cylindres?
voila du coup comme j'attends le debut du moi opur commander j'ai demonter tout les plastiques interieur et les sieges avant car le plancher est troué.
bilan je pense pas qu'il y ait beaucoup plus de taf que le plancher mas bon ca reste a voir...
en tout cas merci de votre aide |
| Sujet: Re: aide pour freins ar Jeu 23 Fév 2012 - 19:32 | |
| Si tu dis qu'elles ont assez d'épaisseur, pourquoi pas, après nettoyage et ponçage. En revanche, mesure tes tambours, je crois que la cote est 251.5 mm max. |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: aide pour freins ar Jeu 23 Fév 2012 - 19:36 | |
| un ancien mécano faisait transpirer les garnitures avec un petit chalumeau pour faire l'economie de celles-ci mais je ne sais pas si c'est une bonne solution |
| Sujet: Re: aide pour freins ar | |
