-29%
499.99 € 699.99 €
 tuyau de dépression
4 participants
piedalu83
piedalu83
Nombre de messages : 3
tuyau de dépression Empty
MessageSujet: tuyau de dépression   tuyau de dépression EmptyDim 19 Fév 2012 - 11:07
Bonjour, a tous comme tout acquéreur de Niva, j'ai commencé par remplacer le carbu, j'ai monté un 32dir35, sans difficultés grâce a tous les posts que vous avez laissé.
il tourne bien, bon ralenti régulier, sur piste c'est bon aussi, mais... quand je débranche le tuyau de dépression, le régime ne change pas? et après quelques minutes de piste, si j'ouvre le couvercle du filtre a air (moteur arrêté bien sur), j'entends dans le carbu des gargouillis.
voila les 2 petits probs que j'ai si quelqu'un peut me renseigner ça serait sympat.
merci d'avance.
bon dimanche
Nombre de messages : 6409
MessageSujet: Re: tuyau de dépression   tuyau de dépression EmptyDim 19 Fév 2012 - 11:23
de quel tuyau tu parle une photo serais plus explicite
depression d un cotes et de l autre master-vac ? allumeur ?
lionvince
lionvince
Nombre de messages : 912
Couleur : Bordeau
MessageSujet: Re: tuyau de dépression   tuyau de dépression EmptyDim 19 Fév 2012 - 11:57
le branchement tu tuyau a depression n'est pas obligatoire sur les webers.....donc c'est pas grave....
Sinon pour les gargoullis peut etre l'essence qui boue ....c'est pas vraiment grave non plus si tout fonctionne comme ca ne touche plus a rien.....et tuyau de dépression Conduite tuyau de dépression Conduite tuyau de dépression Conduite tuyau de dépression Conduite tuyau de dépression Conduite
Nombre de messages : 8049
MessageSujet: Re: tuyau de dépression   tuyau de dépression EmptyDim 19 Fév 2012 - 12:05
tuyau de dépression 51128 tuyau de dépression 51128 tuyau de dépression 51128
et le phenomene du gargoullis c'est l'effet vapor lock.
piedalu83
piedalu83
MessageSujet: Re: tuyau de dépression   tuyau de dépression EmptyLun 20 Fév 2012 - 8:47
pour Lion 42 je parlais bien du tuyau de dépression de l'allumage, mais apparemment ça remarche.
alors je touche plus a rien.
merci pour vos conseilles.
tuyau de dépression
» tuyau de depression carbu
» Carburateur weber 32 dgv
» Fixation tuyau flexible sur le tuyau de l'échappement
» alternateur avec un tuyau vs alternateur sans tuyau
» depression
