| Problème de charge batterie | |
+10Pascal90 Wi110 Roger06 tchenophilo christophe niva45 Daniel78200 Agrid la denree Chris78 14 participants |
| Sujet: Re: Problème de charge batterie Sam 23 Juin 2012 - 14:19 | |
| T'as batterie a quel age?As t'elle de l'eau? |
Pascal90 Passionnément
Date d'inscription : 14/04/2012 Nombre de messages : 139 Localisation : 90 Territoire de Belfort Age : 59 Niva type, année : 1988 1,6 Couleur : Sable
| Sujet: Re: Problème de charge batterie Sam 23 Juin 2012 - 14:24 | |
| C'est une bonne question, ca fait trois mois que j'ai l'engin et avec leur foutu batterie sans entretien pas moyen de voir quelque chose |
| Sujet: Re: Problème de charge batterie Sam 23 Juin 2012 - 14:25 | |
| quand je debranche le plus moteur tournant, le moteur cale |
| Sujet: Re: Problème de charge batterie Sam 23 Juin 2012 - 14:28 | |
moteur tournant si tu débranches la batterie, le moteur ne doit pas s' arrêter ...
| Sujet: Re: Problème de charge batterie Sam 23 Juin 2012 - 14:31 | |
| Je present la batterie,tu n'as pas un voyant,eleves les autocollants pour voir si il n'y a pas moyen de declipser et voir les niveaux Moteur cale sans + ça je sais pas |
ladiste28 Nivanovitch
| Sujet: Re: Problème de charge batterie Sam 23 Juin 2012 - 14:58 | |
| Sujet: Re: Problème de charge batterie Sam 23 Juin 2012 - 15:00 | |
| c'est bien ce qu'il me semblait, donc alternateur H.S |
| Sujet: Re: Problème de charge batterie Sam 23 Juin 2012 - 15:12 | |
| hs a 13v8 |
| Sujet: Re: Problème de charge batterie Sam 23 Juin 2012 - 15:26 | |
| Bon j'ai reussi a glisser mes mains pour tester a la sortie alternateur 13,8v et en accelerant ca ne bouge pas. Trouver une date sur la batterie 06/10 donc pas comprendre la chose ou alternateur commence a fatiguer un peu |
| Sujet: Re: Problème de charge batterie Sam 23 Juin 2012 - 15:54 | |
| Allumes les phares ,moteur tournant et pas >testes |
| Sujet: Re: Problème de charge batterie Sam 23 Juin 2012 - 15:58 | |
| Ben vais aller chez un pote a environ 20 bornes et verrais bien arrive la bas si il repart. Je reviens après |
| Sujet: Re: Problème de charge batterie Sam 23 Juin 2012 - 16:02 | |
| Prends un sac de couchage |
| Sujet: Re: Problème de charge batterie Sam 23 Juin 2012 - 17:43 | |
| Bon problème pas résolu. Suis rentré avec les phares, j'ai testé et c'est pareil. Ca devient compliqué . Depuis que je l'ai acheté il y as le voyant rouge au tableau de bord d'allumé et jamais trouvé la provenance. L'ancien proprio l'avait amené en concession et rien de plus |
| Sujet: Re: Problème de charge batterie Sam 23 Juin 2012 - 17:48 | |
| Retiré l ampoule du voyant Soit cosses le batterie soit masse |
| Sujet: Re: Problème de charge batterie Sam 23 Juin 2012 - 17:53 | |
| testes avec pinces croco(2) du - batterie, relie 1 a la caisse et l'autre au moteur |
| Sujet: Re: Problème de charge batterie Sam 23 Juin 2012 - 18:06 | |
| Dim je ne saisis pas soit un peu plus explicite merci |
| Sujet: Re: Problème de charge batterie Sam 23 Juin 2012 - 18:11 | |
| C'est pas pour rien mon titre Sans defaire tes cosses de bat. prend tes 2 cables de bat. relie ET merde je te fait un shema |
| Sujet: Re: Problème de charge batterie Sam 23 Juin 2012 - 18:20 | |
| Sujet: Re: Problème de charge batterie Sam 23 Juin 2012 - 18:28 | |
| Sujet: Re: Problème de charge batterie Sam 23 Juin 2012 - 18:29 | |
salou14 Roi Niva
| Sujet: Re: Problème de charge batterie Sam 23 Juin 2012 - 20:05 | |
| quand tu débranches une cosse de batterie moteur tournant accélère en même temps. une fois la cosse débranché,lâches l’accélérateur. si elle cale alternateur hs ou relais de charge.(sur niva?). mais attention,si le moteur ne cale pas ça veut pas forcement dire que l'alternateur est ok. il peut très bien envoyer assez pour faire tourner moteur( un peu + de 12v)et pas assez pour charger la batterie. en général une batterie a besoin d'environ 14v pour être rechargé. |
| Sujet: Re: Problème de charge batterie Dim 24 Juin 2012 - 10:28 | |
| Sujet: Re: Problème de charge batterie Dim 24 Juin 2012 - 11:15 | |
frloo10 Un peu
Date d'inscription : 28/06/2012 Nombre de messages : 6 Localisation : Ramerupt (10) Age : 50 Niva type, année : 1600 Essence, 1988 Couleur : Bordeaux
| Sujet: Re: Problème de charge batterie Ven 29 Juin 2012 - 8:55 | |
| Sujet: Re: Problème de charge batterie Dim 1 Juil 2012 - 14:47 | |
| Pareil, et a resséré de temps a autre des boulons et finalement pas du tout decu pour l'instant par rapport a tout ce que j'ai pu lire |
| Sujet: Re: Problème de charge batterie | |
