| pro antidemarrage sur multi HELP | |
hypeace Passionnément
Date d'inscription : 13/12/2006 Nombre de messages : 156 Localisation : 06 Grasse Niva type, année : 1700 multi gpl "new look" Couleur : metal
| Sujet: pro antidemarrage sur multi HELP Mer 14 Déc 2011 - 21:06 | |
| Bonsoir, j'ai lu quelques post, sans succès. voici les symptomes: portière fermée, pulsations normales de la diode (+/- 30rpm) j'ouvre la portière: diode à 180 rpm, pas de réponse lorsque je présente le bitougnou noir. aprés un bon moment, retour de la diode à 30 rpm, MAIS SANS LE SIFFLEMENT HABITUEL. je remets le contact: de suite diode à 180 rpm, pas de réponse. plafonniers et connecteurs OK. dites moi qu'en courant à poil autour du Niva en chantant l'internationnal en coréen il va redémarrer!!! sinon dites moi quelques chose de sensé merci!!! |
| Sujet: Re: pro antidemarrage sur multi HELP Mer 14 Déc 2011 - 21:08 | |
| quelque chose de censé tu veut ?
tu est dans la me*de grave |
| Sujet: Re: pro antidemarrage sur multi HELP Mer 14 Déc 2011 - 21:19 | |
| débranche la batterie, et rebranche la si tu es habituellement chanceux... ça ira sinon ! |
| Sujet: Re: pro antidemarrage sur multi HELP Mer 14 Déc 2011 - 21:22 | |
| j'ai déjà débrancher rebrancher rien de mieux donc... pas de clé rouge..... je le jette? |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: pro antidemarrage sur multi HELP Jeu 15 Déc 2011 - 0:08 | |
| pas de clé rouge = calculateur neuf ne pas remettre anti demarrage |
| Sujet: Re: pro antidemarrage sur multi HELP Jeu 15 Déc 2011 - 8:04 | |
| donc il faut changer le "boitier"? merci de me donner une marche à suivre svp, une synthèse des posts.
je suis un peu à bout.
merci. |
| Sujet: Re: pro antidemarrage sur multi HELP Jeu 15 Déc 2011 - 12:13 | |
| Sujet: Re: pro antidemarrage sur multi HELP Ven 16 Déc 2011 - 11:56 | |
| merci!!! après l'avoir changer il faut quelqu'un pour le programmer, c'est cela? |
| Sujet: Re: pro antidemarrage sur multi HELP Ven 16 Déc 2011 - 11:59 | |
| non tu en prend un sans anti demarrage , amoins que tu veuille le remettre |
| Sujet: Re: pro antidemarrage sur multi HELP Ven 16 Déc 2011 - 12:13 | |
| le bosh que tu m'as présenté est sans anti démarrage? merci à toi pour ton suivi, je retrouve de l'optimisme!!! |
| Sujet: Re: pro antidemarrage sur multi HELP Ven 16 Déc 2011 - 12:15 | |
| j en sais rien du tout , tu contacte le mec du site , il va tout te dire , car pour les multis il y a 2 ou 3 modeles |
| Sujet: Re: pro antidemarrage sur multi HELP Ven 16 Déc 2011 - 12:18 | |
| Sujet: Re: pro antidemarrage sur multi HELP Ven 16 Déc 2011 - 13:01 | |
| bonjour, quelqu'un peut il me dire si en changeant le calculateur, et en retirant le système anti démarrage, ça marche? je précise que j'ai la carte grise à mon nom, merci de me contacter par mail privé si nécessaire, il faut que je m'en sorte vite car réelle difficultées. merci d'avance.
| Sujet: Re: pro antidemarrage sur multi HELP Ven 16 Déc 2011 - 17:24 | |
| - hypeace a écrit:
- bonjour,
alors, je vais essayer d'être clair (pas facile à l'heure de l’apéro) les monopoints, on fait (presque) comme on veut les multipoints, c'est pas la même histoire si le calculateur est codé, c'est cuit, on ne peut plus rien faire si le calculateur n'est pas codé (acheté neuf et pas encore codé) ben il peut fonctionner sans le bitonio |
| Sujet: Re: pro antidemarrage sur multi HELP Ven 16 Déc 2011 - 18:05 | |
| merci! alors voilà à quoi je pense: acheter sur un site internet un calculateur neuf, en précisant bien que je ne le veux pas codé. retiré l'ancien calculateur et le remplacé. est ce que cela tient la route? vraiment il faut que je me sorte de là. |
| Sujet: Re: pro antidemarrage sur multi HELP Ven 16 Déc 2011 - 18:11 | |
| Sujet: Re: pro antidemarrage sur multi HELP Ven 16 Déc 2011 - 18:19 | |
| alors ça tient la route!? |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: pro antidemarrage sur multi HELP Ven 16 Déc 2011 - 18:25 | |
| - jpz a écrit:
- hypeace a écrit:
- bonjour,
alors, je vais essayer d'être clair (pas facile à l'heure de l’apéro) les monopoints, on fait (presque) comme on veut les multipoints, c'est pas la même histoire si le calculateur est codé, c'est cuit, on ne peut plus rien faire si le calculateur n'est pas codé (acheté neuf et pas encore codé) ben il peut fonctionner sans le bitonio change le calculo et c'est tout , si le transpondeur n'est pas présenté devant le récepteur il ne se codera pas et fonctionnera sans..... |
ED64 Un peu
Date d'inscription : 27/11/2005 Nombre de messages : 24 Localisation : 64 AQUITAINE Niva type, année : NIVA 2121 2002 multi Couleur : VERT
| Sujet: Re: pro antidemarrage sur multi HELP Ven 16 Déc 2011 - 18:33 | |
| Bonsoir,
Il m'est arrivé la même chose il y a un peu plus de un an; Calculateur changé surtout sans remettre un anti démarrage, et depuis cela va très bien. ED |
Gemau28 Tsar Niva
| Sujet: Re: pro antidemarrage sur multi HELP Ven 16 Déc 2011 - 21:37 | |
| Sujet: Re: pro antidemarrage sur multi HELP Ven 16 Déc 2011 - 23:10 | |
| 'scusez moi d'être dur de la feuille mais il est parfois moins difficile de re-prendre la route en Niva que de bien se comprendre. je vous tiens au courant. par ailleurs, si quelqu'un passe par les environs de Grasse, mon 1600 est à débarrasser, on me presse de libérer le coin qu'il occupe. les émetteur récepteur sont tombés, je voulais attaqué la butée d'embrayage (j'avais posté à ce sujet). malgré les très bon tutos, un boulon de vidange m'est resté dans les mains, et voilà comme il est. avec un choc avant droit. mais depuis un an la batterie est rechargée et il tourne 10 min par mois. pneus bien usés, mais en plus il y a des pneus (déchaussés). je préférerait que quelqu'un le preine. bien entendu si quelqu'un veut l'échange contre un calculateur, il repart avec aussi une bouteille de vin. je vais posté ça dans les annonces bientôt. |
ARNOUX Un peu
Date d'inscription : 13/01/2011 Nombre de messages : 24 Localisation : ST JEAN DE LOSNE Age : 70 Niva type, année : 2009 GPL/ESSENCE Couleur : VERT ANGLAIS
| Sujet: Re: pro antidemarrage sur multi HELP Sam 21 Nov 2015 - 21:03 | |
| merci de relire les règles d'utilisation du forum ce message a été supprimé par jpz |
| Sujet: Re: pro antidemarrage sur multi HELP | |
