| indicateur niveau gpl éteint | |
+8ladamelon Papounet johnny fabien Diablo willa6c4 Djtof sylvain80 12 participants |
sylvain80 A la folie
| Sujet: indicateur niveau gpl éteint Mar 13 Déc 2011 - 16:04 | |
| bonjour a toutes et tous voilà j'ai un petit soucis avec mon indicateur de niveau de gpl il ne fonctionne plus. Plus rien d'allumé donc je ne sis pas si en essence ou en gpl le fusible est ok donc la j'ai besoin de vos connaissance si quelqu'un a déjà eu le problème ou si quelqu'un a une idée je suis a votre écoute merci d'avance |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: indicateur niveau gpl éteint Mar 13 Déc 2011 - 17:28 | |
| Regarde le cable connecté sur la télécommande. Des fois ca ce débranche.
Bye
willa6c4 Beaucoup
Date d'inscription : 11/11/2011 Nombre de messages : 79 Localisation : Somme roye 80 Age : 37 Niva type, année : 1.7 i gpl 2002 Couleur : vert mat
| Sujet: Re: indicateur niveau gpl éteint Mar 13 Déc 2011 - 18:01 | |
| salut "indicateur"tu parle d'une jauge où du voyant d'interrupteur? une jauge je connait pas , aprés c'est peut étre juste la diode de cramé ! as tu essayé de roulé en mode gpl?
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: indicateur niveau gpl éteint Mar 13 Déc 2011 - 18:34 | |
| C'est un monopoint, donc le niveau de GPL est sur la télécommande.
Et je dis ca car c'est déjà arriver sur mon Niva.
bye
| Sujet: Re: indicateur niveau gpl éteint Mar 13 Déc 2011 - 20:36 | |
| J'vais p't'être dire une bêtise, mais j'avais deux micro-fusibles au bout d'un fil derrière le tableau de bord, à contrôler...c'est lié au GPL, mais je ne sais plus quelle fonction exactement. Sinon, moi, depuis mes problèmes de fils fondus, c'est l'inverse, les voyants restent plein pot ! |
| Sujet: Re: indicateur niveau gpl éteint Mar 13 Déc 2011 - 20:55 | |
tu ne t'es pas gouru de photo ????
| Sujet: Re: indicateur niveau gpl éteint Mar 13 Déc 2011 - 20:59 | |
| Non, j'crois pas, ils sont liés au GPL et j'ai bien galéré à les trouver, en revanche, je ne me souviens plus exactement quelle fonction du GPL ils protègent... |
| Sujet: Re: indicateur niveau gpl éteint Mar 13 Déc 2011 - 21:03 | |
| Bon je saurais à quoi servent ces fils qui pendent dans le vide |
| Sujet: Re: indicateur niveau gpl éteint Mar 13 Déc 2011 - 21:13 | |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: indicateur niveau gpl éteint Mer 14 Déc 2011 - 10:47 | |
| Ton modèle est pas le meme que le sien. Je me repete, c'est un monopoint, donc pas toute cette electronique relié au calculateur.
Pour ton info la prise a coté des fusibles c'est la prise diag du boitier GPL.
Bye
| Sujet: Re: indicateur niveau gpl éteint Mer 14 Déc 2011 - 18:59 | |
| bon je n'ai pas eu le temps de regarder les connections de la télécommande mais ça re fonctionne un moment puis plus rien je coupe le contact un moment puis redémarre et ça re fonctionne puis a nouveau plus rien j'y comprend plus rien je regarde des que je peut au connections mais pas sur que ce soit ça |
| Sujet: Re: indicateur niveau gpl éteint Dim 18 Déc 2011 - 14:09 | |
| bon j'ai démonter pour accéder aux connections de la télécommande et rien tous est bien branché regarder aussi la centrale du gpl ras j'attend vos idées merci |
| Sujet: Re: indicateur niveau gpl éteint Dim 18 Déc 2011 - 14:20 | |
| même regarder en peut tous les connections dans sous le capot mais rien reste peut etre un probléme de masse ??? |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: indicateur niveau gpl éteint Dim 18 Déc 2011 - 17:52 | |
| tu as regardé les connexions vers la cuve |
| Sujet: Re: indicateur niveau gpl éteint Dim 18 Déc 2011 - 17:57 | |
| eu non j'y regarderai au cas ou |
| Sujet: Re: indicateur niveau gpl éteint Lun 19 Déc 2011 - 19:51 | |
| bon la je ne sais plus ou regarder |
johnny Passionnément
Date d'inscription : 11/09/2011 Nombre de messages : 205 Localisation : limoges Age : 48 Niva type, année : scooter italien
| Sujet: Re: indicateur niveau gpl éteint Lun 19 Déc 2011 - 20:19 | |
| as tu vérifier le câble électrique qui passe sous la caisse; celui qui va à ta cuve? des fois qu'il ait raccrocher quelque chose... |
| Sujet: Re: indicateur niveau gpl éteint Mar 20 Déc 2011 - 16:05 | |
| rien de rien sous la caisse ras sur le cable qui va a la cuve là je j'ai remarquer par contre quand je met le contact le voyant de gpl s'allume en rouge une fraction de seconde si cela peut veut en dire plus merci d'avance |
| Sujet: Re: indicateur niveau gpl éteint Mar 20 Déc 2011 - 17:44 | |
| Je dirais faux contact |
Papounet Un peu
Date d'inscription : 20/07/2010 Nombre de messages : 33 Localisation : B Montigny le Tilleul Age : 77 Niva type, année : Utilitaire Gpl 2010 Couleur : Vert
| Sujet: Les mystères du GPL Mar 20 Déc 2011 - 20:53 | |
| Bonsoir à tous, L'info peut éventuellement servir à un autre Dernièrement, en roulant l'alimentation gaz s'est coupée ainsi que la jauge lumineuse et le témoin 'check engine' s'allume. Je suis rentré chez moi sur l'essence. Vérification des fusibles: Le fusible (boitier général) n°10, extrème droite était fondu. D'après le manuel, c'est le fusible du plafonnier et de l'allume cigare! un 8A remplacé par un 16A! Il allimente aussi le système GPL. Fusible remplacé, tout fonctionne correctement.
Bien à vous, Papounet |
| Sujet: Re: indicateur niveau gpl éteint Ven 23 Déc 2011 - 21:54 | |
ladamelon Passionnément
Date d'inscription : 05/02/2009 Nombre de messages : 125 Localisation : Hauts de Seine Age : 72 Niva type, année : Niva 1.7i GPL 2001 Couleur : bleu/vert
| Sujet: Re: indicateur niveau gpl éteint Dim 1 Jan 2012 - 16:24 | |
| djtof: "le niveau gpl est sur la telecommande " ???? j' ai un 1700 mono , la jauge gpl est censée etre la meme que cellle d'essence non ? je ne comprens pas ce que tu appelle niveau gpl ni telecommande |
| Sujet: Re: indicateur niveau gpl éteint Dim 1 Jan 2012 - 16:30 | |
| - ladamelon a écrit:
- djtof: "le niveau gpl est sur la telecommande " ???? j' ai un 1700 mono , la jauge gpl est censée etre la meme que cellle d'essence non ? je ne comprens pas ce que tu appelle niveau gpl ni telecommande
tout depend de l installation que tu as , il y as differents modeles , (au cas ou j ai encore la mienne complete sauf la cuve ) la telecommande c est le bouton pour passer de gaz a essence , et sur certains modeles il y a les voyants de niveau de gaz dessus |
| Sujet: Re: indicateur niveau gpl éteint Dim 1 Jan 2012 - 16:48 | |
| ok, je dois donc avoir une telecommande simple vert =gpl rouge=essence et c tout. |
| Sujet: Re: indicateur niveau gpl éteint Dim 1 Jan 2012 - 16:54 | |
- ok, je dois donc avoir une telecommande simple vert =gpl rouge=essence et c tout.
comme sur la mienne de 2001 aussi montage Bousselet |
| Sujet: Re: indicateur niveau gpl éteint Dim 1 Jan 2012 - 17:01 | |
| oui, Bousselet c ca je crois me souvenir. systeme disparu depuis apparemmment mais un gpliste m'a bricolé ca tres bien et ca marche depuis sans probleme ( il a notamment remplacé le moteur pas a pas par une "vis" 3000 je crois) je pense en revanche que je n'ai pas du tout de jauge gpl; seule l'essence semble etre prise en compte. |
| Sujet: Re: indicateur niveau gpl éteint Dim 1 Jan 2012 - 17:08 | |
- oui, Bousselet c ca je crois me souvenir. systeme disparu depuis apparemmment mais un gpliste m'a bricolé ca tres bien et ca marche depuis sans probleme ( il a notamment remplacé le moteur pas a pas par une "vis" 3000 je crois) je pense en revanche que je n'ai pas du tout de jauge gpl; seule l'essence semble etre prise en compte.
normalement c'est la même jauge qui fait essence et gpl pour vérifier si la jauge gpl fonctionne, il suffit d'aller sous la voiture et nettoyer la jauge manuelle qui est sur la polyvanne (vers le tuyau de départ) si elle indique zéro, c'est qu'elle est bloquée |
| Sujet: Re: indicateur niveau gpl éteint Dim 1 Jan 2012 - 17:21 | |
| j ignorai qu il y avait une jauge manuelle, j'irai voir ca de plus pres; a quoi ca ressemble ? cadran? index? puisque tu as l'air calé en gpl: quelquefois je peux mettre 58l de gpl dans le reservir (normalement limité a 80°/° de sa contenance) avec aussi une petite odeur de gaz dans les minutes qui suivent le plein ??? |
| Sujet: Re: indicateur niveau gpl éteint | |
