| Fuite d'eau dans l'habitacle | |
niva78 Un peu
Date d'inscription : 10/01/2011 Nombre de messages : 17 Localisation : rambouillet Age : 59 Niva type, année : 2004 Couleur : aubergine
| Sujet: Fuite d'eau dans l'habitacle Ven 9 Déc 2011 - 13:59 | |
| Bonjour à toutes et à tous je reviens vers vous suite à une entrée d'eau dans l'habitacle. Cela proviens je crois de l'eau qui rentre par la grille d'aération du capot
existe t il un tuyau pour évacuer l'eau et serai t il bouché, si oui comment y accéder : par le moteur ou l'habitacle faut il mettre en place une évacuation?
merci à vous de vos réponses et bon nivaweek end
niva78 |
| Sujet: Re: Fuite d'eau dans l'habitacle Ven 9 Déc 2011 - 18:08 | |
| Sujet: Re: Fuite d'eau dans l'habitacle Ven 9 Déc 2011 - 18:10 | |
| as tu sorti les deux petits tuyaux qui sont des deux cotés du pare brise
ca doit etre dans rechercher |
| Sujet: Re: Fuite d'eau dans l'habitacle Ven 9 Déc 2011 - 18:57 | |
| - niva78 a écrit:
- Bonjour à toutes et à tous
je reviens vers vous suite à une entrée d'eau dans l'habitacle. Cela proviens je crois de l'eau qui rentre par la grille d'aération du capotexiste t il un tuyau pour évacuer l'eau et serai t il bouché, si oui comment y accéder : par le moteur ou l'habitacle faut il mettre en place une évacuation?
niva78 si c est par la que sa rentre ouvre le capot regarde dans le bloc chauffage qui est sous la fameuse grille il y a une evacuation d eau sur le cote mais elle se bouche avec les feuille tu nettois et tu met une moutiquaire pour eviter le retour de la merde |
niva78 Un peu
| Sujet: merci Lun 26 Déc 2011 - 19:06 | |
| merci lion 42 a gagné et donné la bonne réponse il faut nettoyer l'écoulement d'eau bouché par les feuilles et les poussières aglutinée... je n'ai pas trouvé les deux tuyaux d'évacuation ... |
Daniel78200 Tsar Niva
| Sujet: Re: Fuite d'eau dans l'habitacle Lun 26 Déc 2011 - 22:27 | |
| - niva78 a écrit:
- merci lion 42 a gagné et donné la bonne réponse il faut nettoyer l'écoulement d'eau bouché par les feuilles et les poussières aglutinée...
je n'ai pas trouvé les deux tuyaux d'évacuation ... et la fuite non plus @+ |
ladiste28 Nivanovitch
bipbipteam25 Passionnément
Date d'inscription : 14/07/2011 Nombre de messages : 216 Localisation : Villers-Buzon,25-Doubs Age : 38 Niva type, année : niva 1.7 gpl multi et 1.7i mono en cour de transformation Couleur : vert tout les deux
| Sujet: Re: Fuite d'eau dans l'habitacle Mar 27 Déc 2011 - 12:06 | |
| j' avais le même problème et l' eau rentrai quand il pleuvait beaucoup, par la grill d'aération, sur le capot j'ai cherche ,chercher et encore cherche comment faire ; car même âpres avoir enlever les feuilles qui bouchais l’évacuation il y avais encore de l'eau qui rentrais alors j'ai fini par mettre une prise d'air sur le capot et la fini ,plus d'eau |
niva78 Un peu
| Sujet: quel modele Mar 27 Déc 2011 - 19:59 | |
| oui pour la pris d'air mais quel modèle il y en a plusieurs et pour vous qui en avez comment se fixe t il? |
| Sujet: Re: Fuite d'eau dans l'habitacle Mar 27 Déc 2011 - 20:55 | |
| Sujet: Re: Fuite d'eau dans l'habitacle Mar 27 Déc 2011 - 22:27 | |
| Sujet: Re: Fuite d'eau dans l'habitacle | |
