| souci phares | |
+7eddy80 r-stone86 Agrid manolo cannibal trinita30 fred1l8 11 participants |
fred1l8 Passionnément
Date d'inscription : 04/08/2011 Nombre de messages : 185 Localisation : 60 oise Age : 36 Niva type, année : 1600 carbu 1986 en restauration Couleur : bleu et noir
| Sujet: souci phares Mer 23 Nov 2011 - 19:59 | |
| salut a tous je viens d'acheter un phare sur tout le niva donc je l'ai remplacè et rien ne marche j'ai du jus a prise je ne comprend rien |
trinita30 Passionnément
Date d'inscription : 29/03/2010 Nombre de messages : 111 Localisation : castillon du gard 30 france Age : 51 Niva type, année : 1600 essence gpl 1987 Couleur : rouge
| Sujet: Re: souci phares Mer 23 Nov 2011 - 20:09 | |
| salut si je dit pas de connerie il y a une masse sur le phare si elle et mal mise rien ne marche |
cannibal Roi Niva
| Sujet: Re: souci phares Mer 23 Nov 2011 - 20:10 | |
| question bête y a une ampoule neuve ou pas griller ? |
| Sujet: Re: souci phares Mer 23 Nov 2011 - 20:12 | |
| j'ai regardè c'est bon elle est bien mise et tout est neuf ampoule elle a 2H je viens de l'acheter |
cannibal Roi Niva
| Sujet: Re: souci phares Mer 23 Nov 2011 - 20:15 | |
| et avec ton ancien phare sa marchai ? |
| Sujet: Re: souci phares Mer 23 Nov 2011 - 20:52 | |
| - cannibal a écrit:
- et avec ton ancien phare sa marchai ?
bin non...c'est pour ça qu'il a changé de phare... Donc, ça ne vient pas du phare.! cannibal |
| Sujet: Re: souci phares Mer 23 Nov 2011 - 20:54 | |
| demain je vais revèrifier la masse sa me gonfle |
cannibal Roi Niva
| Sujet: Re: souci phares Mer 23 Nov 2011 - 20:59 | |
| ton niva est de 86, donc les fils dans les cosses doivent etre bien oxydés. Regardes, voir même, changes tes cosses car il se peut qu'en debranchant les fils ont plus ou moins cedés. Quand j'ai refait le mien, j'ai changé toutes les cosses. |
| Sujet: Re: souci phares Mer 23 Nov 2011 - 21:00 | |
| j'ais 12v sortie prise faisceau et 8v sortie prise empoule pourtant cette partie est neuve |
| Sujet: Re: souci phares Mer 23 Nov 2011 - 21:06 | |
| l'avant droit qui fonctionne pas, c'est ça ?? |
cannibal Roi Niva
| Sujet: Re: souci phares Mer 23 Nov 2011 - 21:08 | |
| essaye avec une autre ampoule |
| Sujet: Re: souci phares Mer 23 Nov 2011 - 21:11 | |
| oui c'est cotè passager et j'ai essayer avec une autre ampoule |
| Sujet: Re: souci phares Mer 23 Nov 2011 - 21:23 | |
| j'ai eu le cas sur mon ancien....
j'ai jamais trouvé pourquoi, desfois ça marchait desfois pas...... prends un fil que repiques sur le fil du coté conducteur (en prenant soin de supprimer celui qui doit alimenter le droit, ça devrait marchait. En gros, fait un pontage. |
| Sujet: Re: souci phares Mer 23 Nov 2011 - 21:25 | |
| mon ancien était de 86 aussi...va savoir un desfaut du "dit" millésime... |
cannibal Roi Niva
| Sujet: Re: souci phares Mer 23 Nov 2011 - 21:27 | |
| il a dit qu il avais le jus donc soit sa fais pas contacte au niveau de l ampoule soi il a des ampoules cuites se qui et pas de chance pour lui
| Sujet: Re: souci phares Mer 23 Nov 2011 - 21:42 | |
| moi aussi j'avais le jus quand je testais, et ça marchait po.. et puis desfois ça marchait... si il teste au môment ou ça veut marcher....il saura pas que ça marche pes ... |
Agrid Passionnément
Date d'inscription : 16/08/2011 Nombre de messages : 111 Localisation : 36 Age : 56 Niva type, année : Bicarburation, 2001 Couleur : Bordeaux
| Sujet: Re: souci phares Mer 23 Nov 2011 - 22:59 | |
| J'ai eu le même problème, j'avais un peu de jus mais pas assez pour allumer la lampe: en fait c'était simplement un fusible qui portait mal car (sur mon Niva en tous cas) il y a un fusible pour chaque phare. Essaie de bricoler un peu les fusibles, on ne sait jamais. |
r-stone86 Passionnément
Date d'inscription : 14/01/2011 Nombre de messages : 223 Localisation : poitiers Age : 35 Niva type, année : un periquet 2.1d de 1986 en resto et samurai Couleur : beige et gris
| Sujet: Re: souci phares Jeu 24 Nov 2011 - 7:29 | |
| bonjour a tous
tu a regarder a la connectique sur le longeron droit ? tu a ni code ni phare a droite ou que l'un des deux ? si que l'un des deux voir si ta pas un fusible qui fait faut contacte si tu a les deux qui marche pas mais une masse directe a l'ampoule
eddy80 Roi Niva
| Sujet: Re: souci phares Jeu 24 Nov 2011 - 7:49 | |
ludo43 A la folie
| Sujet: Re: souci phares Jeu 24 Nov 2011 - 12:35 | |
| moi j'ai eu un soussi comme sa j'ai tout demonter netoyer les cosse verrifier si j'avais bien du jus tout etait nikel et pourtant sa marcher pas mon soussi etait un fusible vu qu'il y a un fusible pour le feux gauche et un pour le droit vu que j'avais du jus j'en avez conclu que le fusible et brancher sur la masse je dit peut etre une betisse mais regarde quand meme |
jp Beaucoup
Date d'inscription : 16/02/2010 Nombre de messages : 97 Localisation : liart 08 Age : 74 Niva type, année : new look gpl 2007 Couleur : gris
| Sujet: Re: souci phares Ven 25 Nov 2011 - 9:57 | |
| salut...Hier matin comme toi un de mes deux phares en position route ne s'allumait plus..avant de démonter le pare buffle, je me suis mis à quatre pattes en face du boitier des fusible....numéros 5,6,7....démontage des dits fusibles et gratter doucement les cosses...remontage et là miracle tout s'allume...c'est la seconde fois que ça m'arrive et maintenant je commence par là...alors ces numéros sont pour le mien un peu plus récent...à voir sur le tien....cdt....j'ajoute que c'est la seconde fois que cela se produit...capricieux le niva.... |
| Sujet: Re: souci phares Dim 27 Nov 2011 - 10:36 | |
| je vais regarder au fusibles mais je crois que j'ai trouvè un problème de causse |
bagire Un peu
Date d'inscription : 26/11/2011 Nombre de messages : 11 Localisation : 10 Age : 52 Niva type, année : new look gpl 2007 Couleur : gris
| Sujet: ouch: Lun 28 Nov 2011 - 10:42 | |
la pomme Un peu
Date d'inscription : 17/02/2010 Nombre de messages : 43 Localisation : sologne (45) Niva type, année : 2,1td 84 Couleur : vert
| Sujet: Re: souci phares Lun 28 Nov 2011 - 20:03 | |
| fait bien gaffe aux fisibles des fois les salopards ils ont l'air bon mais avec le temps et le oxidation c les bouts qui ne passent plus le jus et quand tu regarde la lamelle qui fond tu le voit pas forcement . le mieux et de ne pas te separer de ta lampe temoin et si tu en a un de ton miltimetre generalement c pas grand chose mais c quand meme souvent ce gen re de pb (sont plus toutes neuves nos chariottes ) |
| Sujet: Re: souci phares Lun 28 Nov 2011 - 20:10 | |
| c'est bon j'ai trouvè causse malade et la prise pour l'ampoule la masse n'est pas au bonne endroit |
| Sujet: Re: souci phares | |
| souci phares | |
