nivapasanzelle Un peu
Date d'inscription : 04/12/2014 Nombre de messages : 34 Localisation : normandie 76 Age : 66 Niva type, année : niva 1700 gpl 2003 Couleur : prune
| Sujet: Plus de phares !! Mer 4 Avr 2018 - 9:48 | |
| Salut les accrocs du niva! voilà le problème : la commande des phares fonctionne mal . L'inter allume les feux de position AV et AR mais pas les codes . je peux faire des appels de phares avec l'inverseur et c'est tout , je pense à un problème soit de l'inverseur ou des relais. ..savez vous où se trouvent ces relais ? j'ai le CT bientôt. .. merci Bonne journée À + |
JMVspeleo A la folie
| Sujet: Re: Plus de phares !! Mer 4 Avr 2018 - 18:54 | |
| le relais... je crois que c'est sous le volant. mais y'en a pleins faut voir lequel... regardes deja si y'en a pas un de debranché. fudrait voir la notice technique.. si quelqu'un l'a sous la main... |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: Plus de phares !! Mer 4 Avr 2018 - 21:02 | |
| bonsoir pour commencer deus petits schémas celui des codes/ phare /appel celui des veilleuses en n° 10 :levier code phare appel borne 7 : commun code phare borne 1 : route borne 3 :+ venant d une source différente que celui de la borne 7 venant de l inter d éclairage n°5 et le contacteur d allumage N° 4 il faut contrôler la présence tension a la borne 30/1 du contacteur d allumage alimenté par le fil K |
Endyves43 A la folie
| Sujet: Re: Plus de phares !! Mer 4 Avr 2018 - 21:48 | |
| Salut, Les veilleuses AV et AR sont alimentés directement par l'inter du tableau de bord et ne passent pas par un relais, par contre les phares avants sont commandés par 1 relais lui même commandé par le comodo. Le relais est un de ces 4 situé sous les boitiers de fusibles (A gauche de la colonne de direction) Sur le relais les fils qui arrivent ont la couleur suivante: Rose (Alimentation +) Brun (Fil vers fusible 4 du boitier de 10 fusibles) Bleu/Blanc (fil depuis commodo) Noir (Masse) Il ne te reste plus qu'à vérifier fusible,comodo et relais |
| Sujet: Re: Plus de phares !! Jeu 5 Avr 2018 - 9:55 | |
| les relais se situent à gauche vers les pieds chauffeurs. j'avais eu le cas à l'époque de ma niva, c'était bien le relais qui merdais. |
| Sujet: Plus de phares !! Ven 27 Avr 2018 - 20:32 | |
| Salut à tous les accros du niva . suite à mon problème de phares, je m' étais orienté vers les relais après moult recherches, bon ,ben ,fausse piste. .. en fait c'est le comodo hs ... Commande , changement, all is perfect! merci à vous tous pour votre aide !! à + |
| Sujet: Re: Plus de phares !! | |
