| probleme arret brusque mecanique..... | |
+4fabien maclaine Romu lionvince 8 participants |
lionvince Pour la vie
| Sujet: Re: probleme arret brusque mecanique..... Mar 20 Mar 2012 - 20:10 | |
| De plus il y a un truc bizarre
la flasque en metal qui protege le joints syi(la tole en fer ronde), juste avant l'ecrou de sortie de boite ne tourne pas rond et peut tourné d'1/8 de tours c normal?
JP j'ai vu que tu parler que l'ecrou de boite trop serrer fesait saute la 5 ieme....c du deja vu?
| Sujet: Re: probleme arret brusque mecanique..... Mar 20 Mar 2012 - 23:01 | |
| la flasque qui tourne c est rien , dessertie la mienne aussi
un point de soudure apres remise en place et roule
aussi ta 5eme ne saute pas parce que tu as trop serré l ecrou
au contraire faut le serrer le max que l on peut
est tu sur par contre que tu as bien tt remonté ?
si ca sautais pas avant y a pas de raison que ca saute maintenant ! |
| Sujet: Re: probleme arret brusque mecanique..... Mer 21 Mar 2012 - 10:42 | |
| Oui à ma connaissance tout est bien remonter.....sauf l écrou de boite
Quel sont les pièces qui font que la vitesse tienne.....? |
| Sujet: Re: probleme arret brusque mecanique..... Mer 21 Mar 2012 - 11:47 | |
| le synchro et le billage des fourchettes ou trop de jeu au roulement aussi ! mais ca aurait sauté avant ? |
| Sujet: Re: probleme arret brusque mecanique..... Mer 21 Mar 2012 - 12:53 | |
| Salut Le plus bizarre c est que je n ai pas touché à ça... J ai juste décaler le synchro de 5 ième pour sortir le pignon de 5 ième et je L ai remie aussitôt.......en vérifiant l état..... |
| Sujet: Re: probleme arret brusque mecanique..... Mer 21 Mar 2012 - 19:57 | |
| Bon voici les nouvelles J'ai redescendu la boite de transfert et j'ai enlever le levier de vitesse.... J'ai pas encore enlever l'ecrou de boite...pas eu le temp Par compte est ce normal que la fourchette soit a moins de 1 mm du synchro de 5 ieme? |
| Sujet: Re: probleme arret brusque mecanique..... Jeu 22 Mar 2012 - 11:35 | |
| Quelqu un peut il.me faire une photo de ça pour pouvoir conparer.... |
| Sujet: Re: probleme arret brusque mecanique..... Jeu 22 Mar 2012 - 19:29 | |
| Bon j'ai trouvé pourquoi .....
Le carter sur lequel est fixe le support de boite est cassé, toutes fissurer et il y a un trou au niva du coin avec le pignon de 5 ieme, IL ne l'etait pas avant le remontage...
Donc la je remonte une nouvelle boite.....
merci pour vos info et aide..... |
| Sujet: Re: probleme arret brusque mecanique..... | |
