| elle cale a froid | |
Fredog Passionnément
Date d'inscription : 14/03/2011 Nombre de messages : 151 Localisation : Somme Age : 45 Niva type, année : 2001 Couleur : L.N.A (Lada Niva Aubergine)
| Sujet: elle cale a froid Mar 15 Nov 2011 - 12:29 | |
minipop31 Passionnément
Date d'inscription : 01/03/2011 Nombre de messages : 202 Localisation : 31 Saint Gaudens Niva type, année : 1l6 de 1992 moteur 55000 caisse 77000kms carbu beber/ périquet de 1980 D futur TD Couleur : Bordeaux / vert (projet camo)
| Sujet: Re: elle cale a froid Mar 15 Nov 2011 - 15:50 | |
| Le Lada étant de 2001 ce doit être un injection monopoint, je ne connais pas se moteur mais il doit y avoir un pmh , peut être lui, la commande du papillon est elle mécanique ou électrique |
| Sujet: Re: elle cale a froid Mar 15 Nov 2011 - 15:54 | |
| Sujet: Re: elle cale a froid Mar 15 Nov 2011 - 16:21 | |
| Sujet: Re: elle cale a froid Mar 15 Nov 2011 - 17:30 | |
| Un truc tout bête, refais ta manip lors du changement du robinet et vérifies toutes les causses à proximité tu en as peut être touché une sans faire attention, il n'y pas de raison s'il fonctionnait avant, c'est que tu as touché quelques chose qu'il fallait pas, car il n'y a pas de rapport entre le circuit de ldr et l'injection |
| Sujet: Re: elle cale a froid Mar 15 Nov 2011 - 17:46 | |
| - minipop31 a écrit:
- Un truc tout bête, refais ta manip lors du changement du robinet et vérifies toutes les causses à proximité tu en as peut être touché une sans faire attention, il n'y pas de raison s'il fonctionnait avant, c'est que tu as touché quelques chose qu'il fallait pas, car il n'y a pas de rapport entre le circuit de ldr et l'injection
et ne t'en fais pas un fromage autrement . |
| Sujet: Re: elle cale a froid Mar 15 Nov 2011 - 18:15 | |
| tes bougies sont neuves, mais tu as bien rebranché les fils dans le bon ordre? |
| Sujet: Re: elle cale a froid Mar 15 Nov 2011 - 20:38 | |
| Sujet: Re: elle cale a froid Mar 15 Nov 2011 - 20:43 | |
| Sujet: Re: elle cale a froid Mar 15 Nov 2011 - 21:01 | |
| Un monopoint n'a pas de carbu, c'est une injection |
| Sujet: Re: elle cale a froid Mar 15 Nov 2011 - 21:06 | |
| Sujet: Re: elle cale a froid Mer 16 Nov 2011 - 7:52 | |
| oui tu peut monter un carbu sur un monopoint, mais c'est pas forcément a la porter du premier venu, sans compter le cout des pieces a remplacer, c'est pas genre je prend un carbu et je le pose a la place du mono. Voila pour ta reponse Mais garde ton mono, sans quoi tu le regretteras. |
| Sujet: Re: elle cale a froid Mer 16 Nov 2011 - 8:33 | |
| Si tu as changé tes bougies regardes si elles sont bien serrés, lorsque tu démarres , ils tourne sur ces quatre cylindres ou pas (gros tremblement du moteur si il est sur 3 , tu peux le vérifier en débranchant les bougies une par une, autrement je pencherais plutôt pour le capteur pmh, ton papillon étant mécanique ça ne vient pas de lui. Dis nous ce que tu as touché lors de cette intervention, ça peut nous aider. Bon courage |
| Sujet: Re: elle cale a froid Lun 21 Nov 2011 - 13:17 | |
| Sujet: Re: elle cale a froid Lun 21 Nov 2011 - 13:25 | |
| capteur point mort haut uniquement sur multipoints |
| Sujet: Re: elle cale a froid Lun 21 Nov 2011 - 13:34 | |
| donc, comme j'ai une mono, il y a de grande chance que ce soit le capteur papillon |
| Sujet: Re: elle cale a froid Lun 21 Nov 2011 - 20:43 | |
| j'ai deja entendu parler de ce p'tit truc, mais j'en sais pas plus , ou se trouve t'il, a quoi sert il, et est que l'on peut le tester?? |
| Sujet: Re: elle cale a froid Mer 23 Nov 2011 - 10:02 | |
| bonjour, est ce que le moteur pas a pas , peut provoquer des "trous" dans l’accélération, sur tous a basse vitesse?? |
| Sujet: Re: elle cale a froid | |
