 Blocage au niveau du pont arrière !
Rom60
Nombre de messages : 3
Niva type, année : 1,7 GPL année 2003
MessageSujet: Blocage au niveau du pont arrière !    Ven 3 Mar 2017 - 11:39
Bonjour a tous
J'ai un Niva 1,7L i de 2003.
Suite à une sortie 4x4, je ressent un blocage au niveau du pont arrière en roulant a vitesse lente ou rapide.
J'ai d'abord pensé au frein arrière qui restait bloqué . J'ai donc tout remplacé, recepteur, machoire, cable de frein a main ... mais toujours le même soucis.
J'ai mis le pont arrière sur chandelles et fais tourner les roues à la main, pas de blocage .
J'ai besoin d'aide 😓😓😓
Nombre de messages : 6449
MessageSujet: Re: Blocage au niveau du pont arrière !    Ven 3 Mar 2017 - 20:48
il faut faire tourner les 2 roues en même temps une fois les roues en l'air !!
si tu fais l'une apres l'autres sa fait pas la même chose que quand tu roules les roues au sol !!
sinon tu as peut-être cassé des dents sur les planétaires et c'est peut-être ça qui coince
Nombre de messages : 4378
MessageSujet: Re: Blocage au niveau du pont arrière !    Ven 3 Mar 2017 - 21:07
Rom60 a écrit:
Bonjour a tous
slt regarde si tu a des morceaux en vidangeant
adrien50
Nombre de messages : 144
Niva type, année : 1.6 , 2.1 atmo, 2.1td et 1.9d en prepa trial
Couleur : un gris , un gris , un bleu , un blanc , le dernier surement rouge
MessageSujet: Re: Blocage au niveau du pont arrière !    Ven 3 Mar 2017 - 21:21
si sa bloque pas a l’arrière regarde devant des fois
Rom60
MessageSujet: Re: Blocage au niveau du pont arrière !    Sam 4 Mar 2017 - 11:10
J'ai fais une vidange du pont et effectivement j'ai retrouvé des morceaux de dent cassé . Nez de pont HS .
Je suis bon pour en racheter un et remplacé.
Merci pour vos réponses
Nombre de messages : 7754
MessageSujet: Re: Blocage au niveau du pont arrière !    Sam 4 Mar 2017 - 13:58
prend le meme rapport que l'avant... si ton pont arriere est d'origne il suffit de prendre le même rapport, mais sais ton jamais...
