| haujourd hui montage weber | |
+4mpichot manolo fred87 gege 45 8 participants |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: haujourd hui montage weber Dim 2 Oct 2011 - 19:41 | |
| et si ton ancien carbu il y avait une tole de protection (photo plus haut ) remet la car c est un ecran thermique |
| Sujet: Re: haujourd hui montage weber Dim 2 Oct 2011 - 23:17 | |
| 5 a 10 minutes ne suffise pas pour rechauffer suffisament le carbu et le compartiment moteur en hiver sur les zone tres froide !! je n'avait pas fait de rotation de la semelle et pourtant sa givrais coté moteur qui etait plus chaud que celui opposé qui est coté de l'aile et moins chauffé !! si le fabriquant a mis ces prises de rechauffement c'est a cause du probleme de givrage de certain modele de carbu !! ce qui veux dire que d'autre modele n'ont pas ce probleme vu qu'il n'en n'ont pas !! allez savoir pourquoi l'essentiel c'est que tout le monde apporte sa piece a l'edifice et que nos weber puisse fonctionner par tout temps dans nos niva au fait gége 45 j'ai oublié de te dire que tu as fais du bon travail sur le niva du neveu |
| Sujet: Re: haujourd hui montage weber Dim 2 Oct 2011 - 23:34 | |
| ok merci ou je suit d accore avec toi mais tu les a pris ou tes durit pour les branchée sur la semelle ces toujour bon a savoir car si mon neveu a ce probléme de givre que je sache ou les branchée |
| Sujet: Re: haujourd hui montage weber Lun 3 Oct 2011 - 1:52 | |
| tu as le reponse sur la photo de manu 17 pour le branchement des durites !!! tu fais passer celle qui vient a la pipe d'admission par la semelle du carbu et tu branches l'autre coté sur la pipe !! tu as juste un bout de durite a rajouter |
| Sujet: Re: haujourd hui montage weber Lun 3 Oct 2011 - 10:56 | |
| ok merci |
manu 17 Roi Niva
chris42 Passionnément
Date d'inscription : 22/12/2010 Nombre de messages : 210 Localisation : St Martin la Plaine ( Loire 42 ) Age : 42 Niva type, année : 1600 212100 de 1985 Couleur : Noir mat
| Sujet: Re: haujourd hui montage weber Mar 4 Oct 2011 - 19:16 | |
| Bonjour, jai installé il y a quelques temps le même carbu. J'avais par contre changé les gicleurs par ceux du lada. Tout fonctionne a merveille. @+ |
| Sujet: Re: haujourd hui montage weber Mar 4 Oct 2011 - 21:44 | |
| comme quoi les 2 solution sont bonne moi le mien a toujours les gicleurs du weber et il tourne comme une horloge |
mpichot Passionnément
Date d'inscription : 30/01/2010 Nombre de messages : 194 Localisation : yvelines Dép:78 région ile de France Age : 68 Niva type, année : niva 1600 1984 Couleur : verte
| Sujet: Re: haujourd hui montage weber Mer 5 Oct 2011 - 20:43 | |
| bonjour,
sur mon carbu russe première monte j'ai un contacteur avec branchement électrique 1 cosse
je ne sais même pas à quoi cela sert, je l'ai débranché et le moteur se coupe
j'ai un autre carbu il y a bien un contacteur mais avec deux cosses
que puis-je faire
| Sujet: Re: haujourd hui montage weber Mer 5 Oct 2011 - 21:39 | |
| ces bizar car sur le mien comme sur celui de mon neveu on a montée le weber et pas retranchée cette cosse et sa tourne nickel |
| Sujet: Re: haujourd hui montage weber Mer 5 Oct 2011 - 21:52 | |
| bonsoir Gege je l'ai fait cette après midi pour voir éventuellement avec un autre carbu moi, j'ai un fil j'ai débranché le moteur s’arrête et sur l'autre carbu j'ai un contacteur avec deux cosses alors je reste devant comme un c.. https://servimg.com/view/15985476/5merci |
| Sujet: Re: haujourd hui montage weber Mer 5 Oct 2011 - 22:08 | |
| si tu met un weber tu n a pas besoin de ce fil recarde les photo que j ai mis plus haut sur le poste tu verra que il n y a aucun fil et pourtant sur le russe il y était |
| Sujet: Re: haujourd hui montage weber Mer 5 Oct 2011 - 22:31 | |
| tu connais la fonction exacte de ce fil |
| Sujet: Re: haujourd hui montage weber Mer 5 Oct 2011 - 22:41 | |
| non je pense que ces une sonde mais sa n a aucune conséquence sur le bon fonctionnement du lada |
| Sujet: Re: haujourd hui montage weber Jeu 6 Oct 2011 - 0:17 | |
| c'est un étouffoir électromagnétique de ralenti
et lorsque je le débranche le moteur se coupe 1 fil avec 1 cosse fil orange
alors vu que sur l'autre carbu j'ai 2 fils donc 2 cosses
cela doit bien servir à quelque chose ????? |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: haujourd hui montage weber Jeu 6 Oct 2011 - 12:44 | |
| c'est un étouffoir électromagnétique de ralenti ,+=
si le weber est equippe de la grosse vis d air l aisse la car c est pas le meme pas
l autre chose sur le carbu doit etre le petit interrupteur pour le recyclage des gaz pour empeche le givre de l admission |
| Sujet: Re: haujourd hui montage weber | |
