| haujourd hui montage weber | |
+4mpichot manolo fred87 gege 45 8 participants |
| Sujet: haujourd hui montage weber Mer 28 Sep 2011 - 20:40 | |
| bonjour j ai posé un weber sur le niva de kiki 45 sa tourne nikel je vous met quelque photo des traveau réalisé depui quelque jour |
| Sujet: Re: haujourd hui montage weber Mer 28 Sep 2011 - 20:41 | |
| Sujet: Re: haujourd hui montage weber Mer 28 Sep 2011 - 20:42 | |
| Sujet: Re: haujourd hui montage weber Mer 28 Sep 2011 - 20:44 | |
| parchoc arriere |
| Sujet: Re: haujourd hui montage weber Mer 28 Sep 2011 - 20:46 | |
| emetteur récepteur d embrayage et de frein +durits avia |
| Sujet: Re: haujourd hui montage weber Mer 28 Sep 2011 - 20:48 | |
| et réparation du hayon car tole fendu |
fred87 A la folie
Date d'inscription : 04/11/2009 Nombre de messages : 457 Localisation : haute vienne rochechouart Age : 45 Niva type, année : 2121 1983 Couleur : jaune
| Sujet: Re: haujourd hui montage weber Mer 28 Sep 2011 - 20:53 | |
| ces un carbu de r16ts j ai pas changer les gigleur ces ce du weber |
fred87 A la folie
| Sujet: Re: haujourd hui montage weber Mer 28 Sep 2011 - 20:56 | |
| ok merci pour l info c est isajac87 qui va etre content |
| Sujet: Re: haujourd hui montage weber Mer 28 Sep 2011 - 21:51 | |
mpichot Passionnément
Date d'inscription : 30/01/2010 Nombre de messages : 194 Localisation : yvelines Dép:78 région ile de France Age : 67 Niva type, année : niva 1600 1984 Couleur : verte
| Sujet: Re: haujourd hui montage weber Sam 1 Oct 2011 - 19:33 | |
| Sujet: Re: haujourd hui montage weber Sam 1 Oct 2011 - 20:54 | |
| pour installer ton carbu tu ne tien pas comte des 2 arrivée sur la semelle elle ne serve a rien tu laisse les gicleurs qui sont sur le weber une fois ton carbu posée tu a un petit bout de tuyau sur le carbu qui sort cotée cache culbuteur tu y branche la dépression qui vient de l'allumage pour le starter tu remet le câble a l'emplacement prévu sur le weber et pour l'accélérateur tu enlevé les 2 biellette tu enlevé le clips qui tien l articulation tu retourne l'articulation ensuite tu remet la biellette qui va cotée accélérateur et c elle qui va au carbu tu la réduit de façon quel s'emboite sur la rotule du carbu et la rotule ce trouvant sur l articulation et tu a un petit câble électrique tu le débranche tous simplement et racorde ta durit de carburant pour le filtre a aire soit tu trouve une coiffe qui va avec ton carbu soit tu modifi la tien pour quel sadapte sur le weber regarde les photo que j ai m y sur ce poste |
| Sujet: Re: haujourd hui montage weber Sam 1 Oct 2011 - 21:01 | |
| bonjour et merci GEGE
bien voila une bonne nouvelle donc je peux prendre le 32DIR 21 à 80€ les doigts dans le nez
j'aurais bien voulu voir une photo mais rien de rien sur le net
32 DIR veut dire double corps ?
merci |
| Sujet: Re: haujourd hui montage weber Sam 1 Oct 2011 - 21:18 | |
| tu va sur ta page d aceuil du net dans google tu tap weber 32 dir 21 et une foit que tu a la page tu clic sur image tu vera a quoi cela resanble je suit allée voir le model avent de te donner ma réponce sur le montage je ne peut pas te métre de photo du model car on a pas le droit sur le forum mais ces le méme que celuit de ma photo a peu prés |
| Sujet: Re: haujourd hui montage weber Sam 1 Oct 2011 - 22:07 | |
| bravo GEGE
tu viens de me faire découvrir comment je pouvais regarder des images,des vidéos sur GOOGLE
et j'ai 55 balais, alors cela est la meilleure, j’embête les gens avec mes demandes de photos
j'ai acheté sur le net,bon coin deux carbu weber d'occase et résultat il ne sont pas en état
de fonctionner
sur le site que j'ai communiqué au téléphone la personne m'a dit qu'il était neuf en état de fonctionnement
mais pour le niva 1600 il m'a dit, non j'en ai pas |
| Sujet: Re: haujourd hui montage weber Sam 1 Oct 2011 - 22:16 | |
| ces cool que tu ai pu voir les photo la personne ne sait peut être pas que les weber renault s'adapte sur nos niva si tu et un peu bricoleur sa ce monte sans probléme |
| Sujet: Re: haujourd hui montage weber Sam 1 Oct 2011 - 22:37 | |
| en se renseignent sur le forum il y en a pas mal qui ne s'en sortent pas facilements
et qui en bave ?????
j'ai imprimé tes indications , j'ai une coiffe de r18 ts qui était avec un carbu que j'ai acheté
je ne sais pas si elle sera compatible avec le 32DIR21
Merci |
| Sujet: Re: haujourd hui montage weber Sam 1 Oct 2011 - 23:11 | |
| moi c'est une coiffe avec tiges filetées
dis voir on est obligé de mettre le tuyau du reniflard d'huile avec le weber |
| Sujet: Re: haujourd hui montage weber Sam 1 Oct 2011 - 23:21 | |
| tu parle de la durit qui vient du bas a cotée de la jauge d huile et qui remonte au filtre a aire si ces bien cette durits oui il faut la remettre car ces ce qui évacue les gaz de l huile moteur qui ce trouve dans le carter et si sur ta coiffe tu n a pas le branchement sur ton filtre a aire tu perces et tu lui colle un bout de tube qui rentre de quelque centimètre a l intérieure du filtre a aire et hop le tour et jouée |
| Sujet: Re: haujourd hui montage weber Dim 2 Oct 2011 - 10:32 | |
| sur le moteur de 84 normalement tu n'as pas se reniflard, tu as juste le gros. |
| Sujet: Re: haujourd hui montage weber Dim 2 Oct 2011 - 12:17 | |
| bonjour
je parle de la sortie d' un tuyau assez gros qui vient du bloc moteur à coté de la jauge d'huile
merci |
| Sujet: Re: haujourd hui montage weber Dim 2 Oct 2011 - 12:19 | |
| oui ces la durite a branchée sur le filtre a aire ce que je t ai expliqué plus haut |
| Sujet: Re: haujourd hui montage weber Dim 2 Oct 2011 - 12:53 | |
| Sujet: Re: haujourd hui montage weber Dim 2 Oct 2011 - 13:06 | |
| pour les deux arrivée sur la semelle je suis pas d'accord avec toi gégé 45 !!! elles ont leurs utilité surtout en hiver je le sais par experience car au debut je ne les avait pas branchées et mon carbu se givrait pas temps froid et je n'avait plus de puissance car le deuxieme corps se bloquait avec le givre !! il fallait resté un bon moment a l'arret pour que le moteur et le compartiment moteur soit tres chaud pour que le carbu degivre !! depuis que je l'ai branché avec la durite d'eau qui est sur la pipe d'admission je n'ai plus eu se probleme tu as une entrée et une sortie tu as une fleche pour le sens de circulation de l'eau !! |
| Sujet: Re: haujourd hui montage weber Dim 2 Oct 2011 - 13:21 | |
| bonjour grosminet,
slt tu deconne (ou tu n ecoute pas les conseille que l on te donne
j'étais en train de taper le message quand gege45 m'a envoyé le sein, mais je prends note
de tous vos conseils mais je veux également éviter de faire des conneries
comme maintenant , le fait de ne pas brancher les durites du réchauffement carbu
merci |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: haujourd hui montage weber Dim 2 Oct 2011 - 19:36 | |
| il me semble que javais fait une rotation a la semelle de 180 ° par rapport au carbu pour avoir les conduits d eau devant ? |
| Sujet: Re: haujourd hui montage weber | |
