| Carbu WEBER pour Niva | |
+8grosminet nico90 groink69 gege 45 mpichot gégé40 Burgalat xan22658 12 participants |
eddy80 Roi Niva
| Sujet: Re: Carbu WEBER pour Niva Lun 26 Sep 2011 - 20:42 | |
| c'est pas moi qui les vends j'ai juste fait une petite recherche sur ebay. c'est pas du facom ou beta mais pour le peu qu'il va s'en servir, il y en a assez |
r-stone86 Passionnément
Date d'inscription : 14/01/2011 Nombre de messages : 223 Localisation : poitiers Age : 35 Niva type, année : un periquet 2.1d de 1986 en resto et samurai Couleur : beige et gris
| Sujet: Re: Carbu WEBER pour Niva Mar 27 Sep 2011 - 6:34 | |
| - mpichot a écrit:
- bonjour,
est ce que ce weber peut faire l'affaire ??
oui c'est se lui la que j'ai sur le mien avec les gicleur du russe il faut que du enlève le boitier de starter auto voir sur les photo que je tais mis moi perso j'ai pas de starter mai tu peut adapter un câble |
mpichot Passionnément
Date d'inscription : 30/01/2010 Nombre de messages : 194 Localisation : yvelines Dép:78 région ile de France Age : 67 Niva type, année : niva 1600 1984 Couleur : verte
| Sujet: Re: Carbu WEBER pour Niva Ven 30 Sep 2011 - 14:32 | |
| bonjour
bon ,j'ai reçu mes carbu weber et je l'ai dans le baba car il manque des piéces
donc je vais gardé mon russe première monte sur les lada car elle démarre bien et je roule stater tiré
mais je fais très peu de km |
eddy80 Roi Niva
| Sujet: Re: Carbu WEBER pour Niva Ven 30 Sep 2011 - 17:12 | |
| ca c'est la rage, c'est pour cela aussi que j'avait acheté un kit neuf a 380 roros, au moins pas de soucis et aucun probleme d'adaptation. |
| Sujet: Re: Carbu WEBER pour Niva Ven 30 Sep 2011 - 17:30 | |
| salut
je ne les ai pas payé cher mais à mettre bout à bout automatiquement j'aurais du en prendre un ???
pourtant sur les photos ils paraissent en bon état, puis il y a tous ces branchements ou j'y comprends pas grand chose
durite de semelle pour le produit de refroidissement , durite du reniflard d'huile, de la dépression d'air
sur celui de r18 ts j'ai la biellette en plastique qui est cassée et l'alu avec donc c'est foutu !!
enfin j'ai acheté en écoutant les pro du forum et je continuerais à suivre vos conseils
merci pour vos tuyaux
| Sujet: Re: Carbu WEBER pour Niva Ven 30 Sep 2011 - 18:49 | |
| bonjour est ce carbu weber R5 TS est adaptable merci |
| Sujet: Re: Carbu WEBER pour Niva Sam 1 Oct 2011 - 12:59 | |
eddy80 Roi Niva
| Sujet: Re: Carbu WEBER pour Niva Sam 1 Oct 2011 - 13:29 | |
| dsl, en carburation, je n'y connais rien du tout, a par regler ma tronconneuse sthill, je prefere pas tro cafouiller au niva, peur qu'il ne marche plus apres. amene ton au carburologue avec un weber et tu lui dit de te l'installer si tu te sent pas de le faire |
| Sujet: Re: Carbu WEBER pour Niva Sam 1 Oct 2011 - 13:33 | |
| Sujet: Re: Carbu WEBER pour Niva Sam 1 Oct 2011 - 13:53 | |
| Sujet: Re: Carbu WEBER pour Niva Sam 1 Oct 2011 - 19:30 | |
| Sujet: Re: Carbu WEBER pour Niva Jeu 6 Oct 2011 - 23:39 | |
| [img] [/img] [img] [/img] |
| Sujet: Re: Carbu WEBER pour Niva Jeu 6 Oct 2011 - 23:41 | |
| essai photo[img] [/img] |
| Sujet: Re: Carbu WEBER pour Niva Jeu 6 Oct 2011 - 23:47 | |
| [img] [/img] |
| Sujet: Re: Carbu WEBER pour Niva Jeu 6 Oct 2011 - 23:57 | |
| Sujet: Re: Carbu WEBER pour Niva Sam 8 Oct 2011 - 0:01 | |
| bonjour, pouvez vous me dire si ce carbu à la patte cassée car vu l'état dégueulasse je ne sais pas Merci [img] [/img] |
| Sujet: Re: Carbu WEBER pour Niva Sam 8 Oct 2011 - 7:13 | |
| Sujet: Re: Carbu WEBER pour Niva Sam 8 Oct 2011 - 7:37 | |
| Sujet: Re: Carbu WEBER pour Niva Mer 12 Oct 2011 - 0:02 | |
| bonjour, j'ai fais un copié/collé concernant le carburateur avec étouffoir de ralenti
Bonjour Oui nous parlons de la même chose . Certaines R25 sont équipées de carburateur dara 28 X 36 muni d'un étouffoir de ralenti . Cet étouffoir est souvent appellé gicleur electrique par les bricoleurs mais c'est en fait une électrovanne qui ferme le circuit de ralenti dès que l'on coupe l'allumage . Toutes les R 25 à carburateur ne possède pas cet équipement. Pour tester cette éléctrovanne il faut mettre le moteur en marche et laisser tourner au ralenti Débrancher le fil. Le moteur doit s'arrêter. (Certains on même pris ce fil pour en faire un antivol car bien sûr impossible de démarrer s'il est débranché) Dites nous exactement ce qui se passe . Michel
vous voyez pourquoi je ne veux pas changer de carbu car il est précisé que si on ne branche pas
l' étouffoir de ralenti le moteur ne démarre plus et sur le carbu de rechange que je voudrais mettre
il y a pas un fil mais deux fils
merci |
| Sujet: Re: Carbu WEBER pour Niva Mer 12 Oct 2011 - 7:16 | |
| - mpichot a écrit:
- bonjour,
merci bonjour une photo de ton étouffoir sinon ton étouffoir tu peut le remplacer par un gicleur car ton étouffoir fait aussi gicleur de ralenti |
| Sujet: Re: Carbu WEBER pour Niva Mer 12 Oct 2011 - 9:52 | |
| - mpichot a écrit:
- bonjour,
merci slt encore une fois de plus comme on te la deja dit ton etoufoir ne sert que pour le ralenti et ne t empeche pas de demarrer ni de rouler |
| Sujet: Re: Carbu WEBER pour Niva Mer 12 Oct 2011 - 10:55 | |
| il suffit juste de ramener a cet etouffoir un + apres contact celui de la bobine d allumage par exemple |
| Sujet: Re: Carbu WEBER pour Niva Ven 21 Oct 2011 - 0:30 | |
| bonjour je reviens vers vous pour savoir quelle vis me manque sur ce weber |
| Sujet: Re: Carbu WEBER pour Niva Ven 21 Oct 2011 - 0:37 | |
| bonjour excusez moi, j'ai fait une erreur d’image comment s'appelle la vis qui manque merci |
tontonniva Passionnément
Date d'inscription : 04/03/2008 Nombre de messages : 110 Localisation : 51 reims Niva type, année : 1980 1600 carbu weber Couleur : blanc
| Sujet: pour le beber j'ai sa Sam 22 Oct 2011 - 0:01 | |
| Sujet: Re: Carbu WEBER pour Niva Mar 13 Mar 2012 - 0:24 | |
| bonjour depuis un bout de temps je parlais de monter un weber et bien c'est chose faite j'ai mis un 32DIR35 l'opération c'est bien déroulé grâce à vos indications et photos je n'ai plus le trou à l’accélération et je gagne 20 km/h donc un grand merci.. si vous voulez des pièces weber, c'est à l'étranger, mais très sérieux vous envoyez des photos et c'est clean et livraison rapide ******************************************************************* https://nivaventure.forumactif.com/t5356-a-ne-pas-fairece genre d'info se donnent en mp, merci d'en tenir compte message édité pr jpz |
| Sujet: Re: Carbu WEBER pour Niva Mar 13 Mar 2012 - 7:50 | |
| Sujet: Re: Carbu WEBER pour Niva Sam 17 Mar 2012 - 15:19 | |
| bonjour je m'excuse pour avoir mis une adresse sur le site, mais je croyais bien faire donc je prends note.. pourriez vous m'indiquez, d’où viens ce liquide qui est sur mon collecteur d'admission le carbu viens d’être changé et il y avait déjà ce liquide {essence avec l'ancien carbu!!! j'ai resserré le cache culbuteur et je ne vois pas de prise d'air même en accélérant ni de liquide apparaitre ?? |
| Sujet: Re: Carbu WEBER pour Niva Sam 17 Mar 2012 - 15:28 | |
| je me suis trompé de photo voici la bonne |
| Sujet: Re: Carbu WEBER pour Niva | |
