| Carbu WEBER pour Niva | |
+8grosminet nico90 groink69 gege 45 mpichot gégé40 Burgalat xan22658 12 participants |
| Sujet: Re: Carbu WEBER pour Niva Mer 21 Sep 2011 - 21:14 | |
mpichot Passionnément
Date d'inscription : 30/01/2010 Nombre de messages : 194 Localisation : yvelines Dép:78 région ile de France Age : 67 Niva type, année : niva 1600 1984 Couleur : verte
| Sujet: Re: Carbu WEBER pour Niva Sam 24 Sep 2011 - 0:58 | |
| bonjour
j'ai acheté trois carburateurs
normalement 1 d'origine, 1 de R25GTS stater automatique, 1 de R18 TS avec la coiffe
donc il y a plus qu'a adapter
mais si mon niva fonctionne avec le filtre à essence que j'ai rajouté pour éviter qu'il déjauge
cela restera comme cela pour cette hiver ????
mais ce n'est pas gagné
merci pour vos conseils |
r-stone86 Passionnément
Date d'inscription : 14/01/2011 Nombre de messages : 223 Localisation : poitiers Age : 35 Niva type, année : un periquet 2.1d de 1986 en resto et samurai Couleur : beige et gris
| Sujet: Re: Carbu WEBER pour Niva Sam 24 Sep 2011 - 8:04 | |
| bonjour
moi j'ai mi un weber 32 dara R25 ou espace avec les gicleur du russe et sa marche au poile
si tu veux je te fait des photo
pour se qui est du starter je les supprimer |
eddy80 Roi Niva
| Sujet: Re: Carbu WEBER pour Niva Sam 24 Sep 2011 - 12:10 | |
| Sujet: Re: Carbu WEBER pour Niva Sam 24 Sep 2011 - 12:14 | |
| bonjour
et bien écoute je veux bien des photos et des explications
sur les modifications
comment supprimer le stater automatique et me dire ou on branche
la durite qui est raccordée au filtre à air ,> reniflard d'huile qui viens du cache culbuteur <
je ne le ferais peut être pas tout de suite , il va falloir aussi que je prenne les taux de compression
merci et bonne journée |
eddy80 Roi Niva
| Sujet: Re: Carbu WEBER pour Niva Sam 24 Sep 2011 - 12:31 | |
| c'est a moi que tu demande ? pour le starter auto, sur ce modele, c'est un manuel, pour la tringlerie d'acceleration, rien a modifier, tu emboite juste comme a l'origine. pour le filtre a air, la coiffe d'origine se monte sans aucun soucis. tu branche l'arrivée d'essence et ton petit tuyaux d'avance directement du collecteur d'admission a la tete d'allumeur et tout les petits tuyaux, tu degage, tu bouchonne en gro tu fait comme tu le sens. moi j'ai tout degagé. jte prend une photo si tu veux mais je sais pas si on va bien voir |
eddy80 Roi Niva
| Sujet: Re: Carbu WEBER pour Niva Sam 24 Sep 2011 - 12:35 | |
| [img] [/img] [img] [/img] et pour le tuyau d'huile de la boite a air pas de souci puisque tu garde ta boite a air d'origine |
| Sujet: Re: Carbu WEBER pour Niva Sam 24 Sep 2011 - 12:45 | |
| bonjour
oui, mais pour moi c'est un carbu Weber de Renault donc je ne peux pas laisser
mon boitier de filtre à air de la niva
c'est ce que j'ai vu sur le forum ou alors j'ai rien compris
il y a une histoire également de la tringle-rie d’accélération
merci |
eddy80 Roi Niva
| Sujet: Re: Carbu WEBER pour Niva Sam 24 Sep 2011 - 13:02 | |
| oui, dsl j'avais pas vu que tu avais deja ton carbu
je crois que sur ton modele, la tringlerie fonctionne dans l'autre sens. ( si je ne me trompe pas je suis loin d'etre un pro, jdonne juste mon avis mdr)
il doit faloir ptete changer le cable pour un cable plus long pour pouvoir faire arrive ton cable coté droit du carburateur au lieu de la gauche avec la tringlerie d'origine
moi j'ai choisi la simplicité en achetant celui la mais c'est vrai que si tu a deja ton beber, je suis pas la bonne personne pour ton adaptation puisque moi je n'ai rien du modifier |
| Sujet: Re: Carbu WEBER pour Niva Sam 24 Sep 2011 - 13:57 | |
| Merci Grosminet
avant de le monter, voir si le carbu ne fuit pas et en plus je ne suis pas doué pour ce genre de travaux
j'attends toujours le compressiométre car si mon moteur est dans le sac c'est pas top
et j'ai un gros doute sur le moteur,il bouffe de l'huile et en cote, il peine vraiment. |
| Sujet: Re: Carbu WEBER pour Niva Sam 24 Sep 2011 - 14:14 | |
| est ce que le fait d'avoir les joints de queue de soupape foutus fait baisser le taux de compression
car c'est sur que c'est cela qui est à faire mais dommage j'y connais rien à par remettre de l'huile
jusqu’à ce jour il ont été sympa au contrôle technique |
| Sujet: Re: Carbu WEBER pour Niva Dim 25 Sep 2011 - 21:45 | |
| voila les photo [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] |
Burgalat Tsar Niva
| Sujet: Re: Carbu WEBER pour Niva Lun 26 Sep 2011 - 5:58 | |
| - mpichot a écrit:
- bonjour
merci Pour la tringlerie, il faut simplement inverser la patte de l'accélérateur, raccourcir sa tringle, et légèrement replier le support de pivot soudé au cache-culbuteurs vers le bas pour que tout s'aligne comme suit: Pour la coiffe, le plus simple est de trouver une coiffe adaptée et d'utiliser un filtre à air indépendant, mais moi, j'ai préféré adapter le filtre d'origine ainsi: |
| Sujet: Re: Carbu WEBER pour Niva Lun 26 Sep 2011 - 17:13 | |
| bonjour
bon, comme prévu j'ai pris mes taux de compression, moteur chaud , accélérateur à fond
cyl:1 =9,9 bars
cyl : 2 = 10,5
ctl : 3 =11
cyl : 4 =10,6
cela me ré conforte car je pense que ce n'est pas si mal que ça ?
j'en est profité pour mettre des bougies neuves à 4 électrodes
et également le faisceau d'allumage
seule déception , elle tourne moins bien qu' avant
elle pissait l’essence par la membrane de pompe de reprise , je l'ai remplacé elle ne fuit plus
mais tourne toujours pas rond
je voudrais savoir qu'elle est la dimension de la douille pour tourner le vilebrequin 32 est trop petit
et je n'ai pas au dessus ??? |
| Sujet: Re: Carbu WEBER pour Niva Lun 26 Sep 2011 - 17:24 | |
| Sujet: Re: Carbu WEBER pour Niva Lun 26 Sep 2011 - 17:28 | |
| bonjour, est ce que ce weber peut faire l'affaire ?? |
eddy80 Roi Niva
| Sujet: Re: Carbu WEBER pour Niva Lun 26 Sep 2011 - 18:23 | |
| - mpichot a écrit:
- bonjour
cyl:1 =9,9 bars
cyl : 2 = 10,5
ctl : 3 =11
cyl : 4 =10,6
cela me ré conforte car je pense que ce n'est pas si mal que ça ? ??? moi il sont compris entre 7 et 8, pas plus et mon moulin n'est pas encore rincé, il tourne meme plutot bien ( 138000 km) extreme lada m'avait dit si mes souvenirs sont bons que les compressions se prennaient au demarreur. comment a tu fait pour le faire acceléré a fond comme tu dis ? |
| Sujet: Re: Carbu WEBER pour Niva Lun 26 Sep 2011 - 19:22 | |
| bonjour
j'avais l'appareil adapté un compressiometre ou tout seul c'est bon
il se visse à la place de ta bougie, tu mets un coup de démarreur, accélérateur à fond
et il te donne la mesure
mais bon elle déconne pas mal on dirais quelle manque de puissance avec un trou
à accélération
| Sujet: Re: Carbu WEBER pour Niva Lun 26 Sep 2011 - 19:23 | |
| - mpichot a écrit:
- bonjour
cyl:1 =9,9 bars
cyl : 2 = 10,5
ctl : 3 =11
cyl : 4 =10,6
et je n'ai pas au dessus ??? slt tu vois que ton moteur est impec (c est du 38) |
| Sujet: Re: Carbu WEBER pour Niva Lun 26 Sep 2011 - 19:25 | |
| - mpichot a écrit:
- bonjour
à accélération
tu a assez d avance |
| Sujet: Re: Carbu WEBER pour Niva Lun 26 Sep 2011 - 19:33 | |
| c'est pour cela que je pose cette question pour faire tourné le villebrequin
merci |
eddy80 Roi Niva
| Sujet: Re: Carbu WEBER pour Niva Lun 26 Sep 2011 - 19:38 | |
| ba tu mesure et tu saura nan ? et a la manivelle ca ne va pas ? |
| Sujet: Re: Carbu WEBER pour Niva Lun 26 Sep 2011 - 19:56 | |
| - mpichot a écrit:
- c'est pour cela que je pose cette question pour faire tourné le villebrequin
merci je t ais repondu 38 |
| Sujet: Re: Carbu WEBER pour Niva Lun 26 Sep 2011 - 20:00 | |
| écoute, je n'y est même pas pensait car avec le radiateur c'est pas du plus pratique
et puis il y a le forum!!
sans cela il y a le démontage d"une roue ou tout seul tu ne peux rien faire ,?
je suis preneur de toute idée car je réfléchis pour mettre weber ou
c'est le temps et surtout son installation qui me fait peur et de fonctionner moins
qu'avant le weber que j'ai reçu est d'une R25 GTS stater automatique
j'en attends un autre d'une R18 TS j'aviserais après voir si je me lance dans cette modif
donc , j'attends beaucoup de vos avis
merci |
| Sujet: Re: Carbu WEBER pour Niva Lun 26 Sep 2011 - 20:02 | |
| excuse moi grosminet mais j"étais en train de rédiger l'autre message
douille 38 cela va etre bonbon à trouver ça |
| Sujet: Re: Carbu WEBER pour Niva Lun 26 Sep 2011 - 20:05 | |
| - mpichot a écrit:
- excuse moi grosminet mais j"étais en train de rédiger l'autre message
douille 38 cela va etre bonbon à trouver ça le 18 (regarde mp) |
eddy80 Roi Niva
| Sujet: Re: Carbu WEBER pour Niva Lun 26 Sep 2011 - 20:08 | |
| Sujet: Re: Carbu WEBER pour Niva Lun 26 Sep 2011 - 20:11 | |
| Sujet: Re: Carbu WEBER pour Niva | |
