| PROBLEME DE FREIN SUR ROUES AVANT | |
| Sujet: PROBLEME DE FREIN SUR ROUES AVANT Sam 13 Aoû 2011 - 12:13 | |
| Bonjour àTous, Magré mes recherches sur le forum,je n'ai pas trouvé de solution. Aprés avoir fait changé (par un garagiste ) les durites de frein,le bocal et en final le maitre cylindre,j'ai un souci:trop de freinage J'ai sorti le véhicule du garage hier et c'est seulemnt aprés quelques kilométres que je me suis aperçu que le LADA avait des problémes pour avancer... Les deux roues avant étaient brulantes et bloquées. Avant cette réparation,je n'avais pas eu ce genre de problémes. Les roues refroidies,elles tournent à nouveau mais en forçant. Qu'en pensez-vous? Je suis ennuyé(je reste poli) car le garagiste est parti en vacances et moi je suis comme un c..n. J'attends vos conseils car je vais essayer de faire la réparation et ce n'est pas gagné car la derniére fois que j'ai mis les mains dans ma mécanique c'était une 4CV et il y a quelques années de ça!!!! En plus la société chez qui je commande les piéces est en congé. Cordialement |
| Sujet: Re: PROBLEME DE FREIN SUR ROUES AVANT Sam 13 Aoû 2011 - 12:20 | |
| les etrier de frein qui grippe |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: PROBLEME DE FREIN SUR ROUES AVANT Sam 13 Aoû 2011 - 12:25 | |
| apres un changement de maitre cylindre il faut controler et si besoin regler le contacteur de feux stop si pas de jeux correcte,il y a non relachement total des etriers avant |
| Sujet: Re: PROBLEME DE FREIN SUR ROUES AVANT Sam 13 Aoû 2011 - 13:03 | |
| - silvio a écrit:
- apres un changement de maitre cylindre il faut controler et si besoin regler le contacteur de feux stop
si pas de jeux correcte,il y a non relachement total des etriers avant si ça ne fait rien ce qu'à dit Silvio, il faut sortir le maître cylindre (sans défaire les tuyaux) et régler le petit bitonio qui pousse les coupelles en fait c'est un axes qui tourne sur lui-même et il faut le faire rentrer |
yanndu19 Passionnément
Date d'inscription : 07/02/2010 Nombre de messages : 172 Localisation : ussac Age : 51 Niva type, année : Niva tinga 1,9 d Couleur : vert
| Sujet: Re: PROBLEME DE FREIN SUR ROUES AVANT Sam 13 Aoû 2011 - 13:35 | |
| salut, as tu pas un problème de roulements trop serré? |
| Sujet: PROBLEME DE FREIN SUR ROUE AVANT Sam 13 Aoû 2011 - 14:14 | |
| Merc lion42,silvio,jpz et yanndu19,
-les étriers ne grippaient pas avant -qu'est ce que le contacteur de feu? -jpz:merci pour le schéma mais où se trouve le petit bitonio
Encore merci pour votre aide
Très cordialement
Ps:dommage qu'il n'existe pas de revue technique. |
| Sujet: PROBLEME DE FREIN SUR ROUES AVANT Sam 13 Aoû 2011 - 14:41 | |
| Rebonjour, J'ai oublié de dire que le garagiste a rempli le bocal a ras bord.
Le fait de ne plus avoir d'espace dans le bocal peut-il entrainer un probléme?
D'autre part,avant cette intervention tout fonctionnait bien.
Bonne journée et merci pour vos éventuelles réponses. |
| Sujet: Re: PROBLEME DE FREIN SUR ROUES AVANT Sam 13 Aoû 2011 - 18:57 | |
| si t as fait changer ton mc de grande chance que ca soit le jeu entre le mc et la tige de poussée depose ton mc sans demonter les tuyaux ( comme dit plus h) et tu verras la tige de poussée , a regler en vissant |
| Sujet: Re: PROBLEME DE FREIN SUR ROUES AVANT Sam 13 Aoû 2011 - 18:59 | |
| aucun rapport ! meme si ca deborde ca marche |
| Sujet: PROBLEME DE FREIN SUR ROUES AVANT Dim 14 Aoû 2011 - 18:15 | |
| Bonsoir,
Merci à tous pour vos réponses. J'avais envisagé de faire intervenir un expert car j'estimais que ce garagiste de LA Mxxx (xx) méritait une leçon. A la sortie du garage,je pensais aller à Grenoble par la fameuse rampe de Laffrey(Nemrod connait)mais au dernier moment j'ai annulé ce projet.
Demain,grace à vos conseils,je vais essayer de régler le problème.Un seu souci,comment sait-on si cette fameus tige du maitre cylindre est bien réglée?
Bonne soirée,
Cordialement |
| Sujet: Re: PROBLEME DE FREIN SUR ROUES AVANT Dim 14 Aoû 2011 - 18:33 | |
| oh là camarade, on se reprend pour savoir comment çafait bien, c'est facile tu démontes le maître cylindre (comme dit déjà plusieurs fois) une fois déboulonné, tu vas toi même te redre compte que le petit bitonio pousse le MC donc va falloir le rétrécir en le faisant tourner sur lui-même il y en a pour 3 minutes par contre, fait-le avant de |
| Sujet: Re: PROBLEME DE FREIN SUR ROUES AVANT Dim 14 Aoû 2011 - 18:37 | |
| - LE MATHEYSIN a écrit:
- Bonsoir,
Merci à tous pour vos réponses. J'avais envisagé de faire intervenir un expert car j'estimais que ce garagiste de LA Mxxx (xx) méritait une leçon. A la sortie du garage,je pensais aller à Grenoble par la fameuse rampe de Laffrey(Nemrod connait)mais au dernier moment j'ai annulé ce projet. Demain,grace à vos conseils,je vais essayer de régler le problème.Un seu souci,comment sait-on si cette fameus tige du maitre cylindre est bien réglée? Bonne soirée, Cordialement tiens, le pourquoi que j'ai viré le nom de ton garage préféré https://nivaventure.forumactif.com/t5356-a-ne-pas-faireen plus il n'y avait pas "danger" bien que ce soit râlant, ta voiture n’avançait plus, ce qui pour une Niva est... allez |
| Sujet: Re: PROBLEME DE FREIN SUR ROUES AVANT Mer 17 Aoû 2011 - 2:14 | |
| alors, as tu résolu ton problème ? |
| Sujet: PROBLEME DE FREIN SUR ROUES AVANT Mer 17 Aoû 2011 - 14:04 | |
| A ll'attention de JPZ et deSILVIO
A priori,le probléme est réglé
J'ai purgé le MC et il semblerait que tout soit rentré dans l'ordre.
Cet aprés midi ,je vais faire des essais.
Grace à vous et autres LADISTES,qui ont eu la gentillesse de me donner des conseils,je vous remercie.
Encore MERCI,
TRES CORDIALEMENT |
| Sujet: Re: PROBLEME DE FREIN SUR ROUES AVANT | |
