| montage disques frein arrieres ? | |
+7manu 17 Dim la denree fabien groink69 manolo la pomme 11 participants |
| Sujet: Re: montage disques frein arrieres ? Dim 24 Juil 2011 - 23:19 | |
| Sujet: Re: montage disques frein arrieres ? Dim 24 Juil 2011 - 23:23 | |
| Sujet: Re: montage disques frein arrieres ? Lun 25 Juil 2011 - 0:10 | |
benmoon Passionnément
Date d'inscription : 03/11/2010 Nombre de messages : 111 Localisation : Millau Age : 45 Niva type, année : niva 1600 1982 Couleur : beige
| Sujet: Re: montage disques frein arrieres ? Lun 25 Juil 2011 - 21:57 | |
| Voila je me suis décidé a monter mes freins a disque de mon donneur sur le vaz vaz Aujourdui démontage j'ai sortie le demi arbre entierement (est ce normal?) Puis je me suis attaquer au demontage des etriers et du systeme de fixation de celui ci le support Voila la suite demain si vous voulez d'autre infos n'hesitez pas |
| Sujet: Re: montage disques frein arrieres ? Lun 25 Juil 2011 - 22:02 | |
| si on peut avoir les cotes , et epaisseur merci |
| Sujet: Re: montage disques frein arrieres ? Lun 25 Juil 2011 - 22:22 | |
| Demain je vous calque ça sur un format A4 un coup de scan et une impression pour vous . Avec les cotes et épaisseur apparement il s'agit d'etrier avant de niva.
J'ai une question quant je vais remonter tous l'ensemble sur mon niva le demi arbre va dans n'importe quel sens ? (au niveau des canelures je parle)
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: montage disques frein arrieres ? Mar 26 Juil 2011 - 13:28 | |
manu 17 Roi Niva
| le 2 croquis c est la platine d origine qui bloc le roulement ? |
| Sujet: Re: montage disques frein arrieres ? Mar 26 Juil 2011 - 13:32 | |
| JE NE SAISPAS SI C4EST D4ORIGINE C4EST POUR CELA QUE JE L AI JOINTE EN FICHIER |
| Sujet: Re: montage disques frein arrieres ? Mar 26 Juil 2011 - 17:28 | |
| pour la platine qui tiens les roulements il suffit de les tailler dans des vieux flasques de freins |
| Sujet: Re: montage disques frein arrieres ? Mar 26 Juil 2011 - 21:28 | |
| Sujet: Re: montage disques frein arrieres ? Mar 26 Juil 2011 - 23:05 | |
fabien Tsar Niva
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: montage disques frein arrieres ? Mar 26 Juil 2011 - 23:17 | |
| Sujet: Re: montage disques frein arrieres ? Mar 26 Juil 2011 - 23:26 | |
| la force qui te pousse a rester sur le canaper et te goinfrer de chips !! plus serieusement c'est le principe de la masse de 5kg mais a l'envers !! au lieu de taper pour y faire rentrer ,tu tapes pour le faire sortir avec un apareil adequat !! c'est une barre ronde de 1m environ que tu fixes sur les goujons du moyeu !! sur cette barre un poid qui coulisse avec un arretoir en bout de barre !! tu fais coulisser avec force ce poid du moyeu vers l'exterieur !! quand le poid tape sur l'arretoir sa fait l'effet du coup de masse ,mais avec le poid !! ce qui fait extraire l'arbre du pont par la force du poid !! sur le net pour voir un extracteur a inertie |
| Sujet: Re: montage disques frein arrieres ? Mar 26 Juil 2011 - 23:30 | |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: montage disques frein arrieres ? Mar 26 Juil 2011 - 23:37 | |
| Sujet: Re: montage disques frein arrieres ? Mar 26 Juil 2011 - 23:46 | |
| Sujet: Re: montage disques frein arrieres ? Mer 27 Juil 2011 - 21:53 | |
| Sujet: Re: montage disques frein arrieres ? | |
