| QUESTION ELECTRIQUE | |
+8Daniel78200 bruno 24 pj77250 manu 17 Dim fabien wolfy benmoon 12 participants |
| Sujet: Re: QUESTION ELECTRIQUE Dim 17 Juil 2011 - 22:41 | |
| Sujet: Re: QUESTION ELECTRIQUE Dim 17 Juil 2011 - 22:46 | |
| Au lieu de dire que j ai raison,tu en rajoutes une couche,nemrod,au fait t as rien peche que les photos tarde a arriver,mauvais temps ou trop de bieres hamac |
| Sujet: Re: QUESTION ELECTRIQUE Dim 17 Juil 2011 - 22:49 | |
gerald39 Passionnément
Date d'inscription : 01/10/2010 Nombre de messages : 234 Localisation : jura Age : 55 Niva type, année : 1700 gpl multi 2006 Couleur : vert petrole
| Sujet: Re: QUESTION ELECTRIQUE Dim 17 Juil 2011 - 23:13 | |
| - Dim a écrit:
- Fil de section de 2,5 egale 190watts maxi en 12 volts
c est dim qui a raison . et il n y a pas de différence entre le continu et l alternatif pour le calcule de puissance . dans tous les cas p = u x i et dans une section de1,5 tu passe 10amp max donc 10amp x 12 v = 120 w max |
| Sujet: Re: QUESTION ELECTRIQUE Dim 17 Juil 2011 - 23:16 | |
benmoon Passionnément
Date d'inscription : 03/11/2010 Nombre de messages : 111 Localisation : Millau Age : 45 Niva type, année : niva 1600 1982 Couleur : beige
| Sujet: Re: QUESTION ELECTRIQUE Lun 18 Juil 2011 - 11:02 | |
| Merci pour tous ces infos mais en clair je ne suis pas plus avancé Est ce que je peut brancher mes LP sur ces broches avec des ampoules de moins de 55 watts si j'ai bien compris D'ailleurs j'ai pas tout compris a votre charabia |
| Sujet: Re: QUESTION ELECTRIQUE Lun 18 Juil 2011 - 11:17 | |
| non tu peut pas a moins de metre un relais au bout les gars n oublier le pic d amorcage dans vos calcul ( qui n est pas le meme entre une ampoule et un moteur electrique de meme puissance ) et oui pourquoi faire simple quand on peut faire compliquer |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: QUESTION ELECTRIQUE Lun 18 Juil 2011 - 11:37 | |
| Sujet: Re: QUESTION ELECTRIQUE Lun 18 Juil 2011 - 15:08 | |
et il n y a pas de différence entre le continu et l alternatif pour le calcule de puissance . dans tous les cas p = u x i et dans une section de1,5 tu passe 10amp max donc 10amp x 12 v = 120 w max ben mon pote je ne te prendrais pas comme électricien p=U x I d'accord , sauf que : en continu çà te donne des Watts, et en alternatif des VA (volts-ampères), ce qui n'est pas exactement la même chose et pour Dimitri je n'ai jamais parlé de 220 continu, c'est toi qui interprète |
| Sujet: Re: QUESTION ELECTRIQUE Lun 18 Juil 2011 - 15:33 | |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: QUESTION ELECTRIQUE Lun 18 Juil 2011 - 17:11 | |
| et la couleur ? avant de me faire gronder.... |
M12 Passionnément
Date d'inscription : 13/03/2011 Nombre de messages : 195 Localisation : Vosges Age : 64 Niva type, année : 1.7i année 2002 Couleur : Noir
| Sujet: Re: QUESTION ELECTRIQUE Lun 18 Juil 2011 - 20:07 | |
| Les VA, les WATTS, eh ben moi, je rajoute, la puissance arsorbée, le Cosinus Fy, et tout le baltrinque . A qui le tour |
| Sujet: Re: QUESTION ELECTRIQUE Lun 18 Juil 2011 - 20:19 | |
| et pour terminer la résistance et l'impédance, on devrait avoir fait le tour : les ohms et cos phy. |
| Sujet: Re: QUESTION ELECTRIQUE Lun 18 Juil 2011 - 22:48 | |
| Et surtout le plus important de tout! La Flexion de la queue de la vache quand elle marche! |
stef24 Un peu
Date d'inscription : 11/02/2011 Nombre de messages : 40 Localisation : dordogne Age : 47 Niva type, année : randonné 2003 Couleur : bleu
| Sujet: Re: QUESTION ELECTRIQUE Mar 19 Juil 2011 - 8:18 | |
| SALUT A TOUS, POUR LES CALCULS DE PUISSANCE JE RAJOUTE RIEN c'est parfait ce que vous dites. il faut savoir que pour le cuivre on peu passer 5 ampères par mm2 et pour l'alu 3 amperes par mm2, donc c'est facile de calculer la section du fil. pour la chute de tension dans un véhicule cela n'a peu d'importance aux vues des faibles longueurs. et n' allez pas me parler de cos § sur du courant continue.
ex:pour 200w en 12V =17A nous donne un fils de 4mm2 en cuivre et 6mm2 en alu et vous n'aurez pas de soucis |
| Sujet: Re: QUESTION ELECTRIQUE Mar 19 Juil 2011 - 9:44 | |
wolfy A la folie
| Sujet: Re: QUESTION ELECTRIQUE Mar 19 Juil 2011 - 13:23 | |
| Sujet: Re: QUESTION ELECTRIQUE Mar 19 Juil 2011 - 13:52 | |
wolfy A la folie
| Sujet: Re: QUESTION ELECTRIQUE Mar 19 Juil 2011 - 15:58 | |
| Sujet: Re: QUESTION ELECTRIQUE | |
