| Imossible de purger mes frein arrieres | |
benmoon Passionnément
Date d'inscription : 03/11/2010 Nombre de messages : 111 Localisation : Millau Age : 45 Niva type, année : niva 1600 1982 Couleur : beige
| Sujet: Imossible de purger mes frein arrieres Dim 10 Juil 2011 - 8:44 | |
| Bonjour,
Voila je vous présente mon probléme
Apres avoir changé
les flexibles de frein le maitre cylindre le servo frein le répartiteur de freinage (d'ailleurs il y a t il un réglage?)
La purges des frein avant c'est faite sans soucis par contre je n'arrive toujours pas à purger ceux arrieres le lookid arrive bien au réartiteur à l'entrée et a la sortie passe par la durite souple et arrive jusquau diviseur qui est fixé sur le pont.
j'ai pris le soins de démonter les durites rigide pour voir si elles n'etaient pas bouchées apparement non. Le liquide arrive légérement à la sorti de la durite rigide sur la roue ar gauche mais ne ressort pas part la purge (elle n'est pas bouchée) Et pas une goutte sur la roue ar droite .
Alors voila ma question d'ou cela peut il bien venir? car la je commence sérieusement a désespérer j'y ai passé plus de 6 heures .à tous démoner nettoyer verifier.
Merci de votre aide. |
| Sujet: Re: Imossible de purger mes frein arrieres Dim 10 Juil 2011 - 9:06 | |
| bonjour a tu bien remontée ton répartiteur non il n y a pas de réglage il et neuf ton répartiteur alors il fo que tu pousse ton liquide de frein ce qui veut dire tu envoi de l aire dans le bocal de frein pour que cela pousse le liquide; sur ton bouchon de bocal tu y installe une valve de voiture ou de vélo et comme cela tu peu envoyer de l aire qui va pousser le liquide oubli pas de l essai tes purge ouverte a l'arrière |
| Sujet: Re: Imossible de purger mes frein arrieres Dim 10 Juil 2011 - 10:11 | |
| Salut Gege
Non mon repartiteur et pas neuf je l'ai pris de mon donneur d'organne le piston avait l'air de bien fonctioné j'ai déja essayer le principe de la valve en vain . |
bruno 24 NivAventure
| Sujet: Re: Imossible de purger mes frein arrieres Dim 10 Juil 2011 - 10:12 | |
| Pour purger mon sytème de freinage, je me sert d'un compresseur de frigo, avec un limiteur de pression taré à 0,8 bar (max) et j'envoie la pression dans le reservoir de lookeed,ensuite tu commences par purger la roue la plus éloignée à la plus proche de ton reservoir de liquide de frein.(Arrière droite, arrière gauche, avant droite, avant gauche).
A+
| Sujet: Re: Imossible de purger mes frein arrieres Dim 10 Juil 2011 - 10:44 | |
| moi j ai hue ce problème répartiteur hs j ai m y un neuf et ces repartie comme en 14 |
| Sujet: Re: Imossible de purger mes frein arrieres Dim 10 Juil 2011 - 11:02 | |
| tu fais ta purge le niva poser au sol ou les roues en l'air si tu veux que le repartiteur s'ouvre il faut que les roues touche le sol !! gégé 45 je te detrompe il y a un leger reglage possible sur le repartiteur !!! sur le support du repartiteur si tu regarde bien tu a la possibilité de modifier l'angle de positionnement du repartiteur !! |
| Sujet: Re: Imossible de purger mes frein arrieres Dim 10 Juil 2011 - 11:20 | |
| - groink69 a écrit:
- tu fais ta purge le niva poser au sol ou les roues en l'air
Il se peut que justement si tu es un poil trop haut ton répartiteur ne laisse pas assez passer l'huile Et pour la purge 1er arrière droit 2em arrière gauche 3em avant gauche(vis de purge supérieur) 4em avant droit(vis de purge supérieur) 5em avant gauche(vis de purge inférieur) 6em avant droit(vis de purge inférieur) J'ai fait comme cela et ça freine un max! |
| Sujet: Re: Imossible de purger mes frein arrieres Dim 10 Juil 2011 - 11:33 | |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: Imossible de purger mes frein arrieres Dim 10 Juil 2011 - 13:08 | |
| si probleme au niveau purge circuit ar comprimer manuellement le repartiteur ou comme le dit groink les roues au sol |
Gemau28 Tsar Niva
| Sujet: Re: Imossible de purger mes frein arrieres Dim 10 Juil 2011 - 17:30 | |
| Sujet: Re: Imossible de purger mes frein arrieres Dim 10 Juil 2011 - 20:02 | |
| merci a tous pour vos réponse bON IL YA DU MIEUX LE LIQUIDE ARRIVE BIEN A LA SORTIE DES DEUX ROUE MAIS PAS PART LRS PURGEURS COMMENT DEMONTE T ON LES CYLINDRES DE ROUE , POUR POUVOIR EVENTUELLEMENT LES NETTOYER MERCI |
| Sujet: Re: Imossible de purger mes frein arrieres Dim 10 Juil 2011 - 20:25 | |
| les cylindres de roues sont à l'interieur des tambours qu'il faut démonté, mais ca se change, je ne pense pas que tu puisses les refaire. |
| Sujet: Re: Imossible de purger mes frein arrieres Dim 10 Juil 2011 - 20:58 | |
| MERCI JE CROIS QUE J Y SUIS POUR DEMONTER LES TAMBOURS
GROING LES PURGEURS SONT BELLE EST BIEN DEBOUCHE
SINON IL ME RESTE PLUS QU A POSER LES DISQUES AR DE MON DONNEUR D ORGANNES
mERCI ENCORE |
| Sujet: Re: Imossible de purger mes frein arrieres | |
