@l3X A la folie
Date d'inscription : 05/03/2011 Nombre de messages : 296 Localisation : 74500 Age : 37 Niva type, année : niva 2121/ 1984 Couleur : rouge
| Sujet: pas de charge batterie et voyant allumé Sam 25 Juin 2011 - 16:11 | |
| bonjour j'ai un petit soucis mon voyant batterie reste allumé et la tension a ses bornes est d'environ 11.8V au niveau des bornes du regul entre un des 2 fil et la masse j'ai la tension bat mais avec l'autre borne j'ai 13.88V pensez vous que c'est mon regul qui est HS ? merci de votre aide
@l3X A la folie
| Sujet: Re: pas de charge batterie et voyant allumé Dim 26 Juin 2011 - 22:23 | |
| Sujet: Re: pas de charge batterie et voyant allumé Dim 26 Juin 2011 - 22:29 | |
| oui c est ton regulateur le relais ne bascule plus |
@l3X A la folie
| Sujet: Re: pas de charge batterie et voyant allumé Dim 26 Juin 2011 - 22:32 | |
| ok merci pas besoin de changer le relais alors. merci |
| Sujet: Re: pas de charge batterie et voyant allumé Dim 26 Juin 2011 - 22:36 | |
| trouve toi un regulateur , et tu vera deja , apres si le probleme persiste il faudrat aller plus loin |
@l3X A la folie
| Sujet: Re: pas de charge batterie et voyant allumé Dim 26 Juin 2011 - 22:47 | |
| ouai mais le probleme c'est que je suis obligé de commander sur le net et vu le prix de ces 2 pieces si je fais 2 commande ca va me couter plus cher en frais de port lol |
ladiste28 Nivanovitch
| Sujet: Re: pas de charge batterie et voyant allumé Dim 26 Juin 2011 - 23:15 | |
| si le regule est mort, alors ça devrait monter au delà de 15, voir 16 et +. j'ai eu le cas cette semaine au taf. En sortie alternateur, 12.8 sur la batterie, 17. failli la prendre dans les dents.... c'etait le regule qui était hs. celui ci changé, 13.8 en retour batterie. le maxi doit etre de 14 |
| Sujet: Re: pas de charge batterie et voyant allumé | |
