| voyant batterie allumé sur 1600 | |
+6turlututu41 manolo Daniel78200 JOSS lion42 carpediem10 10 participants |
carpediem10 Un peu
Date d'inscription : 14/11/2010 Nombre de messages : 13 Localisation : etrelles sur aube Age : 50 Niva type, année : 1988 Couleur : noir
| Sujet: voyant batterie allumé sur 1600 Dim 21 Nov 2010 - 18:28 | |
| Bonsoir, mon voyant de batterie reste allumé, après changement de l'alternateur et du régulateur, charge de la batterie à bloc, le voyant reste allumé et la batterie charge toujours pas toutes les bonnes idées sont les bienvenues merci. |
| Sujet: Re: voyant batterie allumé sur 1600 Dim 21 Nov 2010 - 18:37 | |
| ton + contact arrive t il bien a l alternateur ?
| Sujet: Re: voyant batterie allumé sur 1600 Dim 21 Nov 2010 - 18:46 | |
| Sujet: Re: voyant batterie allumé sur 1600 Dim 21 Nov 2010 - 18:48 | |
JOSS Beaucoup
Date d'inscription : 30/09/2010 Nombre de messages : 52 Localisation : region nimoise Niva type, année : 1600 , 1981 Couleur : rouge(bien délavé)
| Sujet: Re: voyant batterie allumé sur 1600 Dim 21 Nov 2010 - 19:10 | |
| Peut etre un mauvais contact avec le fusible sur le porte fusible (n°8 je crois), ça m'est arrivé, ou alors tes charbons d'alternateur sont morts...... |
Daniel78200 Tsar Niva
| Sujet: Re: voyant batterie allumé sur 1600 Dim 21 Nov 2010 - 19:25 | |
| Sur un 1600, il y a un relai sur l'aile avant droite, la dessus il y a un fil jaune qui vient de l'alternateur borne 85, en sorti (86) il y a un fil orange qui va a la borne 87 et un autre au fusible n° 9 sous le tableau de bord. un fi noir (30/51) part vers le temoin.
Tu as aussi un régulateur sur l'aile, c'est peut-etre lui qui m...e, fil gris en entrée et orange en sortie vers le fusible n°10
Regarde si tout ça est bien branché.
Bien sur, si c'est un alternateur d'origine
carpediem10 Un peu
| Sujet: Re: voyant batterie allumé sur 1600 Dim 21 Nov 2010 - 19:36 | |
| merci à tous je vais éssayer de regarder tout ca. |
JOSS Beaucoup
| Sujet: Re: voyant batterie allumé sur 1600 Dim 21 Nov 2010 - 19:39 | |
| Sorry, je me suis planté, 8 c'est pour l'amperage du fusible et sa place c'est le n°10 du porte fusible comme l'a dit le collegue juste avant |
| Sujet: Re: voyant batterie allumé sur 1600 Lun 22 Nov 2010 - 5:16 | |
| [quote="JOSS"]Peut etre un mauvais contact avec le fusible sur le porte fusible (n°8 je crois), ça m'est arrivé, ou alors tes charbons d'alternateur sont morts......[/quote] non ça c'est bon. cet alternateur fonctionnait tres bien avant de passer sur ce niva. Aucun doute la dessus juré vu que ce p'tit niva avait l'habitude de patauger dans les marres boueuse, verifie tous tes contacts.... ainsi que les portes fusibles et contatc des fusibles... |
turlututu41 Passionnément
| Sujet: Re: voyant batterie allumé sur 1600 Lun 22 Nov 2010 - 18:43 | |
| salut tu as regardé ta masse a+ |
| Sujet: Re: voyant batterie allumé sur 1600 Lun 22 Nov 2010 - 18:44 | |
| rebonjour, la tension à la batterie doit être 13.7 volts as tu verifié a+ |
carpediem10 Un peu
| Sujet: Re: voyant batterie allumé sur 1600 Lun 22 Nov 2010 - 19:42 | |
| Bonsoir à tous , pas encore eu le temps, des que j'ai tout regardé je vous tiens au courant, encore merci à tous pour votre aide. |
| Sujet: Re: voyant batterie allumé sur 1600 Lun 22 Nov 2010 - 20:24 | |
| - carpediem10 a écrit:
- Bonsoir à tous , pas encore eu le temps, des que j'ai tout regardé je vous tiens au courant, encore merci à tous pour votre aide.
pour moi une seule solution !! enleve l ampoule du voyant ! et bonjour a bizonours |
manu Vierge
Date d'inscription : 08/02/2010 Nombre de messages : 1 Localisation : 33190 Age : 44 Niva type, année : 1600 de 1985 Couleur : blanc
| Sujet: Re: voyant batterie allumé sur 1600 Mer 22 Déc 2010 - 20:02 | |
| bonsoir je vous remercie tous pour vos explications tres claire , grace a vous je peut repartir tranquille encore merci!!!!!!!! |
| Sujet: Re: voyant batterie allumé sur 1600 Mer 22 Déc 2010 - 20:49 | |
chris42 Passionnément
Date d'inscription : 22/12/2010 Nombre de messages : 210 Localisation : St Martin la Plaine ( Loire 42 ) Age : 42 Niva type, année : 1600 212100 de 1985 Couleur : Noir mat
| Sujet: Re: voyant batterie allumé sur 1600 Lun 28 Fév 2011 - 12:43 | |
| Bonjour a tous. Aujhourd'hui, en branchant le + contact de l'autoradio, ( j'avais dévissé la boite a fusible ). Une fois remis, plus de voyant au tableau de bord. C'était le fusible n° 9 qui faisait des siennes. Je démarre et maintenant c'est le voyant batterie qui s'allume. J'ai testé la charge, elle monte bien a 14V en acceléré. Si j'enleve le fusible n°10, le régime moteur ( au ralenti augmente ) et le voyant s'éteind. Si je remet le fusible, on sent une charge sur le moteur, le régime baisse et le voyant s'allume. Avez vous une idée d'ou cela peut venir, sachant qu'avant que je raccorde mon + contact, il marchait très bien. Merci d'avance |
| Sujet: Re: voyant batterie allumé sur 1600 Lun 28 Fév 2011 - 14:16 | |
| Je viens de continuer les éssais. Si je débranche le fusible 10, le voyant s'éteind, mais l'alternateur charge plus.
Si je passe la marche arriere ou met le dégivrage arriere, cela éteind le voyant. ????? ça je comprend pas trop le rapport.
Si quelqu'un aurait une idée. Merci d'avance |
| Sujet: Re: voyant batterie allumé sur 1600 Lun 28 Fév 2011 - 14:28 | |
| salut. t'aurais du faire ton post avec tes soucis, plus simple dans la suite. |
ladiste28 Nivanovitch
| Sujet: Re: voyant batterie allumé sur 1600 Lun 28 Fév 2011 - 15:52 | |
| moi je panche pour une faiblesse du boitier de regulation ( situer sur l'aile droite dans le compartiment moteur) |
| Sujet: Re: voyant batterie allumé sur 1600 Lun 28 Fév 2011 - 16:38 | |
| - manolo a écrit:
- salut.
t'aurais du faire ton post avec tes soucis, plus simple dans la suite. Salut. désolé, je savais pas. J'y penserais la prochaine fois. @ + |
| Sujet: Re: voyant batterie allumé sur 1600 Lun 28 Fév 2011 - 16:40 | |
| Mon problème est résolut. En fait, sur la borne a fusible n° 10, 2 cosses sont raccordé en sortie de fusible. 1 s'était débranché. Je l'ai resséré et remise. Voila problème règlé. Merci a tous @+ |
| Sujet: Re: voyant batterie allumé sur 1600 | |
