-29%
PC portable Gamer ERAZER DEPUTY P60 – 15,6” FHD 144Hz – i7-12è ...
999.99 € 1399.99 €
 voyant batterie allumé
gege 45
walter16130
6 participants
walter16130
walter16130
Nombre de messages : 32
Niva type, année : 1600 gpl 89
voyant batterie allumé Empty
MessageSujet: voyant batterie allumé   voyant batterie allumé EmptyMer 7 Déc 2011 - 14:06
salut a tous
voici mon problème: mon voyant de batterie (tableau de bord) reste allumé
j ai fait les tests suivant :
moteur eteind 12.5v et kan je démarre le moteur le voltmètre bouge un peu mais rien de vraiment flagrant
je voudrais savoir la panne si c mon alternateur ou si c le régulateur ?
gege 45
gege 45
Nombre de messages : 4718
MessageSujet: Re: voyant batterie allumé   voyant batterie allumé EmptyMer 7 Déc 2011 - 17:29
bonjour sa peu venir de beaucoup de chose regarde si ta batterie et bien branchée regarde si tes masse son bonne et que ton alternateur et bien branchée il peu y avoir un fil qui ne fait pas contacte vérifie les fil du neiman sa arrive que en les bougeant sa face contacte sinon la batterie et hs voyant batterie allumé 549745 voyant batterie allumé Rhoo1 voyant batterie allumé Aurevoi2
joule
joule
Nombre de messages : 11
Niva type, année : 1600 édition st tropez 1992
Couleur : rouge et blanc
MessageSujet: Re: voyant batterie allumé   voyant batterie allumé EmptyLun 19 Déc 2011 - 18:07
il y a effectivement un soucis dans ta recharge , j'ai eu le même problème que toi. La recharge reste dans les alentours de 12-13 alors qu'une recharge normale est plus dans les 13-14 Volts moteur tournant en regime soutenu dans un cas normal.
Dans mon cas j'ai commencé par changer mes charbons d'alternateur qui étaient fatigués puis tout aller mieux après.
Si ton régulateur est mort, il risque de charger en 17-18 Volts avec le voyant éteint
bon courage
MessageSujet: Re: voyant batterie allumé   voyant batterie allumé EmptyLun 19 Déc 2011 - 18:26
ou ta courroie qui patine !!!!
christophe
christophe
Nombre de messages : 341
Niva type, année : 2121 - 1992 -weber 32 dir 21 - 21214 1.7 GPL
Couleur : blanche
MessageSujet: Re: voyant batterie allumé   voyant batterie allumé EmptyLun 19 Déc 2011 - 18:55
Tu commence par vérifier la tension de ta couroie comme le dis extreme . Pour avoir eu de fois les mêmes symptomes que toi en deux sorties (gros bourbiers). Tu peux le démonter et le nettoyer "charbon-contact-piste". Et ensuite tu revérifie la tension à la batterie.
A+ CHRISTOPHE
http://emeric.champin@wanadoo.fr
Herve63
Herve63
Nombre de messages : 604
Niva type, année : plus de Lada désolé mais un Patrol Baroud
MessageSujet: Re: voyant batterie allumé   voyant batterie allumé EmptyLun 19 Déc 2011 - 19:30
moi je mise sur les charbons de l'alternateur souvent avec la merdouille ils restent coincés (ça m'est arrivé plusieurs fois)
eddy80
eddy80
Nombre de messages : 1152
Niva type, année : niva vendu, disco equipé, retour niva
Couleur : vert et gadoue
MessageSujet: Re: voyant batterie allumé   voyant batterie allumé EmptyLun 19 Déc 2011 - 19:36
tension de courroie en premier lieu, pour la suite on verra apres.
» voyant batterie qui ne s'allume pas
» voyant de batterie allumé
» Voyant charge batterie allumé
» voyant batterie allumé sur 1600
» pas de charge batterie et voyant allumé
