| Les deux ventilateurs | |
scratt Passionnément
Date d'inscription : 23/02/2010 Nombre de messages : 218 Localisation : 06000 Age : 58 Niva type, année : Niva 1,7i GPL Aout 2006 Couleur : Rouge Romance
| Sujet: Les deux ventilateurs Sam 18 Juin 2011 - 20:40 | |
| Bonjour,
Est ce que les deux ventilateurs doivent se declencher en meme temps ?
Merci |
| Sujet: Re: Les deux ventilateurs Sam 18 Juin 2011 - 22:40 | |
| salut forcement vue qu'ils sont brancher ensembles si t'en as qu'un qui tourne, ça veut dire qu'il y as un soucis soit un ventilos mort, soit un problème de branchement entre eux ils sont raccorder ensemble derrière la calandre |
aldeu Beaucoup
Date d'inscription : 18/05/2011 Nombre de messages : 62 Localisation : 12230 St Jean du Bruel Age : 75 Niva type, année : Tinga 96 Couleur : blanc
| Sujet: Re: Les deux ventilateurs Sam 18 Juin 2011 - 23:25 | |
| bonsoir je vais surveiller ça de pres ,car j'en ai qu'un seul aussi qui declanche quand la temperature monte ,sans depasser les 80° environ |
| Sujet: Le second ventilateur ne declenche pas Dim 19 Juin 2011 - 7:47 | |
| Bonjour, j'ai vu qu'ils sont branches ensembles, mais ce lui qui ne declenche pas je l'ai branché en direct et il fonctionne !!!je ne sais pas ou est la sonde le cablage qui par des ventilateurs semble ressortir au tableau de bord proche de la manette pour ouvrir le coffre avant.
Ce qui est bizzare c'est que j'ai suivi le cablage et je suis tombé donc au niveau du tableau de bord sur un Sucre que j'ai debranche !!! J'ai aors alimente en direct ce sucre et les ventillo ne declenchent pas !!! je me dis que peut etre cela est lie a la centrale electronique!!!
Que dire ? que penser ?
merci |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: Les deux ventilateurs Dim 19 Juin 2011 - 8:22 | |
aldeu Beaucoup
| Sujet: Re: Les deux ventilateurs Dim 19 Juin 2011 - 11:11 | |
| bonjour tous Merci Luc pour ces eclaircissement ,ma hantise avec tous les vehicule que j'ai eu c'est la surveillance des voyants et surtout la montée en temperature |
| Sujet: Re: Les deux ventilateurs Lun 20 Juin 2011 - 18:14 | |
| de toute façon ça peut que venir de leur branchement vue que tu n'as qu'un seul cablage qui va au ventilos un plus et une masse donc ils sont obliger de déclancher ensemble vérifie bien les raccords au niveau de la calandre |
maxant Un peu
Date d'inscription : 05/03/2013 Nombre de messages : 22 Localisation : anderny Age : 40 Niva type, année : 1,7l essence Couleur : vert fonce
| Sujet: Re: Les deux ventilateurs Sam 9 Mar 2013 - 18:01 | |
| bonjour moi mes ventilos me marchaient plus,moteur hs le garagiste m'a donc monter une elise sur la pompe à eau comme sur les moteurs 1.6 essence est c est parfais |
dino Roi Niva
| Sujet: Re: Les deux ventilateurs Sam 9 Mar 2013 - 18:16 | |
| Sujet: Re: Les deux ventilateurs Sam 9 Mar 2013 - 18:21 | |
dino Roi Niva
| Sujet: Re: Les deux ventilateurs Sam 9 Mar 2013 - 18:25 | |
| je crois que c'est Elise qui est contente de monter une pompe à eau et vite avant de me faire engueler |
| Sujet: Re: Les deux ventilateurs | |
