Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
 Chocs dans la transmition au passage des vitesses
fabien
Romano
stef24
miche13112
Djtof
wxyz
12 participants
bruno 24
bruno 24
Nombre de messages : 3274
Niva type, année : Niva 1,7 I Monopoint Ess/GPL
Couleur : Pétrole
Chocs dans la transmition au passage des vitesses - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Chocs dans la transmition au passage des vitesses   Chocs dans la transmition au passage des vitesses - Page 2 EmptyMer 11 Mai 2011 - 15:15
Quand tu auras démonté tes arbres,manoeuvres et verifies que tes croisillons n'aient un de jeu excessif ou un point dur et profite en pour les graisser.
wxyz
wxyz
Nombre de messages : 137
Niva type, année : 1700 injection multipoint 2002
MessageSujet: Re: Chocs dans la transmition au passage des vitesses   Chocs dans la transmition au passage des vitesses - Page 2 EmptyMer 11 Mai 2011 - 18:58
La suite du feuilleton “vibratoire”.
Aujourd’hui j’ai démonté les 2 arbres de transmission.
J’ai refait l’alignement de la boite de transfert comme la Denrée m’a dit de le faire. Ca n’a rien changé.
J’ai vérifié les croisillons, ils semblent comme neufs. Pas le moindre jeu et pas de points durs. J’en ai profité pour les bourrer de graisse, ainsi que les coulisseaux.
Je n’ai rien trouvé de desserré. J’ai trouvé un léger jeu au roulement de sortie de BT arrière.
J’ai posé la voiture sur cales (sous le pont arrière pour avoir la même position de roues que quand la voiture est au sol), arbre avant démonté, roues pendantes, j’ai démarré la voiture, vitesse rapide, 5e engagée, et j’ai accéléré jusqu’à 95 km/h. Ronflement et vibrations comme d’habitude.
J’ai déposé les roues et refait le test : même résultat, ça ne vient donc pas des roues.
J’ai déposé l’arbre arrière et refait le test : beaucoup moins de vibrations, un peu quand même, mais rien à voir. Je ne sais pas ce qu’il faut en conclure. Peut-être simplement que la BT, n’étant plus soumise à l’effort des arbres, ne vibre plus ? Je ne sais pas.
Quand les arbres étaient déposés, j’ai laissé tourner le moteur, première engagée, et je me suis glissé sous la voiture pour observer la BT. Elle oscille légèrement de haut en bas en pivotant sur son axe, comme si la connexion entre la BV et la BT avait un léger faux rond. Peut-être faudrait il que je contrôle cette connexion ?
Voila, 5 heures de plus sous la voiture et je n’ai toujours pas la solution. Snif…
MessageSujet: Re: Chocs dans la transmition au passage des vitesses   Chocs dans la transmition au passage des vitesses - Page 2 EmptyMer 11 Mai 2011 - 19:56
Ton joint homocinétique qui tournerait carré ?
Chocs dans la transmition au passage des vitesses - Page 2 42904
Chocs dans la transmition au passage des vitesses - Page 2 925863
wxyz
wxyz
MessageSujet: Re: Chocs dans la transmition au passage des vitesses   Chocs dans la transmition au passage des vitesses - Page 2 EmptyMer 11 Mai 2011 - 20:54
Le joint momocinétique c'est la connexion entre la BT et la BV ? Si c'est ça, oui il tournerait carré on dirait. C'est confirmé par les leviers de la BT qui, dans les conditions du test (voiture suspendue etc) bougent doucement d'avant en arrière.
jo66
jo66
Nombre de messages : 524
Niva type, année : 1600 essence bv 5 de 1988
Couleur : blanc ??? beige ???
MessageSujet: Re: Chocs dans la transmition au passage des vitesses   Chocs dans la transmition au passage des vitesses - Page 2 EmptyMer 11 Mai 2011 - 22:39
des mouvements d'avants en arrière affraid
ta BV et ta BT se font un gros câlin alors Chocs dans la transmition au passage des vitesses - Page 2 Lol
Chocs dans la transmition au passage des vitesses - Page 2 101 ok je Chocs dans la transmition au passage des vitesses - Page 2 512555
» passage des vitesses difficile
» lancement moteur lent au passage vitesses
» Problème pont arrière au passage de vitesses.
» Bruit de roulement dans la boite de vitesses
» rouille dans passage de roue
